а качере частота несколько мгц и мощность ватт 100
100 ватт - это то каких? Китайских что ль?
eu1sw, диагноз ставить рано, у парня всё ещё впереди, да и опыты он ещё не закончил! :umnik2:
мощность качера 10-30ватт при частоте 1.5.....3МГц.
сравните с в 1000раз большей частотой и в 30-100раз большей мощностью микроволновки.
некорректное сравнение.
По опасности равнять их-бред.
Ай, дорогой, а электромагнитное излучение пока что ещё не отменяли. И хоть 10-30 Ватт это несколько ближе к истине, но откуда такая щедрость?
Изменено пользователем malenich
А как же Тесла?
... пропускал через себя высоковольтный/высокочастотный ток.
Почитай о нём повнимательней! Ты хочешь начать бояться дневного света?
Да вопросов у тебя будет ещё оч. много. И это хорошо. Я НЕ дам тебе прямой ответ, но посоветую узнать до какой частоты ферриту вольготно.
Привет всем. Собрал качера по схеме приведенной ниже. Плазма около 1.5см
Видео + фото
Изменено пользователем romanjevsejev
МАТЕРИАЛЫ
Магний-марганец и магний-марганец-алюминиевые шпинели
Mg – Mn и Mg – Mn – Al;
Эта группа ферритов используется в приборах, которые требуют от материала малых магнитных и диэлектрических потерь в дециметровом и сантиметровом диапазонах длин волн.( До 10 ГГц.)
Вот до этих частот "вольготно", ТДЛ на 2000 НН до 150 МГц.
Изменено пользователем noise1
я просто на скорую руку накидал. А так схемки в Протеусе делаю или в sprint layoutе. В данном случае установил резистором ток базы и всё запустилось с 1 раза.
Эта группа ферритов используется в приборах, До 10 ГГц.
Конечно, бесспорно, но пусть Michael12 сам ответы ищет! А то и кольцо у него...где то взято, не понятно с чего...марка - найдено во дворе...
Собрал качера Плазма около 1.5см
Видео + фото
Фото - да, а где видео? И 1.5 см.... :crazy:
на расстоянии 2х метров снималось на камеру... а фоткал в отключенном состоянии боялся цифровик убить. Могу повторить на выходных когда вернусь.
30В 500Ом смещение базы 2Вт, кондик 4700х35 в питании, КТ819Б разряд на лампу накаливания.
Планирую питание Ватт на 200, может кто подскажет, как теперь сделать чтобы были видны разряды в виде молний? Изменено пользователем romanjevsejev
Ладно, с полтора сантиметрами свободной дуги - проехали совсем мимо. А питание на 200 Ватт это как себе ты представляешь? Ток при своём питании посчитай, да КПД кинь, а потом в справочник - КТ819Б столь току позволительно?
Я не буду использовать КТ819Б, а другой транзистор=)
Мне нужна демонстрация для группы детей, чтобы продемонстрировать им различные нюансы связанные с электричеством. не подскажете как сделать конкретные разряды (как у sstc)?
В таком состоянии на первичке 1.85А ~ 2A => P=30V*2=60W. Я планирую качать до 5А 30 - 40В, где P = 150-200W
Как на вторичке померять ток и напряжение я незнаю. нет приборов а тестер загибается. Осциллографом киловольты тоже не померять.
Показывать другим - это похвально! Но, я думаю, с начала нужно познакомиться что есть МОЩНОСТЬ. Мощность=работа х время. А через транзистор протекает (в этом случае) ток переменный. То есть - есть промежутки времени когда ток через транзистор равен "0"!!! Следовательно - приведенную тобой формулу, в данном случае, применять не корректно. Внимательно почитай викепедию (в поисковике набери - электрическая мощность), Приведу лишь отрывок:
В переменном электрическом поле формула для мощности постоянного тока оказывается неприменимой. На практике наибольшее значение имеет расчёт мощности в цепях переменного синусоидального напряжения и тока.
Для того, чтобы связать понятия полной, активной, реактивной мощностей и коэффициента мощности, удобно обратиться к теории комплексных чисел. Можно считать, что мощность в цепи переменного тока выражается комплексным числом таким, что активная мощность является его действительной частью, реактивная мощность — мнимой частью, полная мощность — модулем, а угол φ (сдвиг фаз) — аргументом. Для такой модели оказываются справедливыми все выписанные ниже соотношения. А потом, на досуге, почитай здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118207
Мы проходили это в вышке по этому отличаю постоянный от переменного тока, но вы тут правы, я не учел этого, так как только начал углубляться в эту тему и рад что у меня уже есть какой - то результат=). Вопрос другой, качер на первичке генерирует ряд затухающих колебаний, импульсы которых передаются на вторичку. А как в схеме Теслы (с разрядником) настроить в резонанс емкость и индуктивность? Так как вместо плазмы хочется получить дугу.
Вот и славненько. Но буду всё таки навязчивым и повторю: "А потом, на досуге, почитай здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118207". Там есть ответы на эти вопросы. А если что и будет не понятно, то обсудим и обговорим с удовольствием! :yes:
Понятно, что в википедии всяко бывает, но не ожидал, что там бывает такой рекордно сивый бред, как вот в этом случае там нацарапано про "коэффициент мощности". Хотя написано, что статья не редактировалась, но такое нинада редактировать, такое нада удалять, и побыстрее, чтоб не позорица.
Изменено пользователем Кохов-Мохов
" Про рекордно сивый бред" - это уж очень точно :yes: , но меня, как оппонента, интересовал выделенный текст.
Комментарий к материалу «HAARP: Обнаружен секретный остров с массой установок по технологиям Никола Теслы?» на сайте http://www.liveinternet.ru/users/mila111111/post254344628
Если информация в комментируемом материале соответствует действительности, то, вполне вероятно, что США просто задумались над причинами ежегодных ураганов и пытаются, в меру своего понимания, исправить ситуацию.
Наука давно ответила на вопрос о причинах ежегодных ураганов в Северной и Южной Америке, а украинские учёные нашли способ как это предотвратить без использования установок HAARP, потребляющих, как известно, достаточно большое количество энергии, которую можно направить на другие цели. Кроме того, разработки украинских специалистов позволяют не только регулировать климат в Северной и Южной Америке, но и получить недорогой, постоянный источник энергии в мега масштабах. Аналогов проекту я пока не встречал.
Немного материалов по теме - альтернативные и менее затратные варианты:
Управление климатом. Изменение климата. Climate management. Climate change.
http://easypay-shop.com/index.php?ukey=news&blog_id=11
How to turn deserts into blooming gardens in the presence of the deficit by cheap energy and water? Project. Как пустыни превратить в цветущие сады? Проект.
http://easypay-shop.com/index.php?ukey=news&blog_id=10
Технологии из прошлого и будущего, которые могут изменить мир. Technologies from past and future, that can change the world. Climate and economy of the Near East, Middle East and Northern Africa (the Southwestern Asia, Central Asia and North Africa). Water supply.
http://easypay-shop.com/index.php?ukey=news&blog_id=17
How to regulate the melting of glaciers.Сlimate. Как регулировать таяние ледников. Климат.
http://easypay-shop.com/index.php?ukey=news&blog_id=16
Военное применение установок HAARP я бы не рассматривал ввиду наличия, по моему дилетантскому мнению, более разрушительных видов оружия и без таких затрат.
Несколько ссылок по теме:
http://easypay-shop.com/index.php?ukey=news&blog_id=12
http://easypay-shop.com/index.php?ukey=news&blog_id=6
http://easypay-shop.com/index.php?ukey=news&blog_id=15
http://easypay-shop.com/index.php?ukey=news&blog_id=46
Поисковые слова:
HAARP, управление климатом, альтернативные варианты, ураганы в США, alternative versions, hurricanes in the U.S., climate management.
Во во.:)
Я накуренный! :crazy: И уже оборжался,читая эту тему! Сколько можно этот цирк с качерами устраивать? При ничтожной мощности...
Ладно,хотя бы так делали:
,но увы... 1,5 см стриммер это не зрелищно.
А ещё зрелищней,когда 10 кВ по изоляторам прошивает. Поскольку ограничений по току нет,то фейерверк неописуемый,с разлётом брызг расплавленной меди и пулями разлетающихся остатков фарфоровых изоляторов.
С Новым годом всех!
Изменено пользователем Hambaker
