На вскидку- 1Ц21П.
Но всё равно не понятно,какие 50 Гц и откуда выпрямлять?
На видео не понятно что-ли, куда лампочка подключена?
К третьей катушке, подключена нагрузка(лампа накаливания 60ватт).
Другие приборы работать не хотят.
Значит частота другая?
Если частоту преобразовать в 50Гц, можно будет и "самозапитку" сделать?
На Ю-тубе спроси.Там таких клоунов достаточно.Что-нибудь посоветуют.
Другой принцип передачи энергии (энергии, а не зл.тока). Кенотрон кормить надобно. И эта "кормёжка" прожорлива как крокодил. Вилка Авраменко - накопительный конденсатор - фильтры..... и прочий гемор. КПД и так лежит под ковриком, а ты на него ещё наступить хочешь!
Michael12
Брось - всё это красивый фокус и не более! :yes:
Изменено пользователем malenich
Только ты не учёл КПД сего устройства,а он невысокий..так что "самозапитка" и "вечный двигатель" невыйдет.
так что "самозапитка" и "вечный двигатель" не выйдет.
Рома,а кому это 7 страниц разъясняют? Если уж так,то почему нельзя мотор с генератором закольцевать? Или те же два шкива с ременной передачей.Один шкив вращает другой и наоборот. Или тот же пустой шкив должен вечно вращаться.Одна сторона перетягивает другую.Всё просто.
А тут качеры какие-то мутят.
Во! Перпетум мобиле! (изобретено vrtp-шниками) :lol2: :lol2: :lol2:
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
  • 3 месяца спустя...
Hambaker
Пару дней назад был разговор с Бровиным и он сказал , что всякие катушки-матушки и вообще высоковольтные дела он и недумал продвигать . Всё началось с одного его знакомого, который нагородил из его схемы , - под Теслу хзч...
а ему нужно только подтверждение режимов.
Всё описано здесь :
http://x-faq.ru/index.php?topic=118.0
Сам Бровин изучает только процесс переключения в кристалле.
Однако,ж несмотря на это народ клепает волновые генераторы и морочат мОзги друг-другу.
п.с.
У меня запустить его схемку не получается. Как стандартный лавинник - можно и легко (100вольт коллектор, 0.3в - база).
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
malenich
При чём здесь это? Пусть будет хоть 100500 раз "ложь"...изобретатель тем и отличается от других человеков ,что делает то во что другие неверят!
Где именно неправда?
Самая главная чепуха это то ,что научную проблему ,подмеченную челом , толпа развила в ХЗЧ и назвало это "качером" .
Прежде всего тута не Бровин фигурирует, а бестолковое подрастающее поколение - любители халявы !!
Под действием его монограммы /стр2/ мне уже хотца сделать датчик состояния кислорода в воздухе...О как!
В принципе , у меня есть уже наработки, но хотелось бы электронный сделать/малогаббаритный/ и как вы понимаете , - в нём нет и быть не может всяких высокооборотных катушек коими забиты все подобные конструкции всяких "качерёгостроителей"
Волновой ген - это совсем другая песня со своим интересом ...
  • 2 года спустя...
передача энергии на расстоянии
работа от одного провода
как выглядит магнитное поле качера
качер и БТГ(в кавычках) Бронепоезда,https://youtu.be/AQY18jonOTk оцените мои эксперименты!
Пару дней назад был разговор с Бровиным и он сказал , что ...
Что сказала недоучка может быть интересно только другой недоучке.
"то во что другие неверят" в основном делают просто тупopылыe дебилы, опять и опять топча всё те же грабли. Эта же публика и генерирует контент в этом разделе этого форума. И в этом альтернативном поносе изобретателей пока что не замечено ни одного.
Изменено пользователем Кохов-Мохов
Народ кто знает почему при поднесении минусового контакта осциллографа (но не касаясь) к + контакту питания качера, последний начинает потреблять в 10 раз меньше ?
а именно вместо 60 мА потребление становится 6мА. Кто с таки сталкивался ? снял видео небольшое где показываю этот эффект, очень интересно почему так происходит?
чтобы исключить глюки от наводок - закоротил на бп вывод питания выставил ток 20 мА, таким образом бп сможет выдавать только 20 мА при нагрузке, больше не даст. подключил Качер, 0.00 А как и на видео. не глюк.
Изменено пользователем paralaxx
Кому-то интересно,кому-то нет.
У тебя длина проводов до БП соизмерима с длиной всего провода в катушке срачера.
Частота высокая и саму схему срачера после длинных проводов питания надо шунтировать керамическим конденсатором на 0,1-1 мкф.
Желательно прямо на ногах самой схемы.
И вообще срачер--это недоблокинг-генератор с кривожопой ПОС!
Бровину своей говносхемой удалось засрать многие юные неокрепшие умы.:D
Рома, неокрепшие "пытливые" умы засираются самостоятельно :)
ютубом и прочей легкодоступной инфой, а низкая зарплата учителей и реформа образования лишь способствует этому :)
и даже некоторые лучшие, на мой взгляд, представители педагогического сословия, не могут отказать себе и пионэрам в слабости замутить что нить такое эдакое со "светящимися лампочками без проводов" и прочей галиматьей... :(
как ни глянешь фото с юными дарованиями - обязательно попадется улыбающаяся юная рожа с ЛДС в руках рядом с катушкой :)
одна зрелищность кругом и отмывание бабок :)
Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
Серег +100500!
Бровину своей говносхемой удалось засрать многие юные неокрепшие умы. :D
:D Оно светится, больше этим "умам" ничего не надо. Хлеба и зрелищ.
Вот у меня детство в жопе заиграло,собрать "карманную" зажигалку не проблема!
А вот изготовить шлем Дарта Вейдера проблема!-покупать дорого,даже бэушный стоит от 5 килорублей.
Есть мысль, на работе диспетчера потролить через камеры видеонаблюдения.
Всем привет собрал на днях "карманную" зажигалку :crazy:
работает от 9в, генерить начинает при 1.7в при 15в фитонит. пальцы обжигает
схема на видео.
Делать нечего было, сделал эту хрень. Позиционирую как необычный ночник, на макушку ставлю неонку, назвал "высоковольтная свеча", питаю от зарядки смартфона, корпус от фазоуказателя, катушка на шприце, внутри шприца-катушки светодиод для индикации работы устройства. Как опять скучно станет, попробую выпрямить высокое напряжение и сделать пару Лейденских банок.
Изменено пользователем Diamontius
  • 1 год спустя...
Добрый вечер!
Прошу прощения, но в разделе "Высокое напряжение" в вашей ветке больше всего народу, а потому я к вам с вопросом...
Как проще всего получить статическое электричество потенциалом 70...100 кВ (ток - 0,1...1,0 мкА)???
(Эти киловольты нужны для порошковой краски).
-Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому что сии вещи не входят в круг наших понятий!- К. Прутков.
15 минут назад, antidot сказал:
Купи легко для статики.Мульен,не мульен,а нужное в распылителе получишь точно.Смотри еще сайты покраски порошком станков,машин и т.п.,,там лихо сей гаджет или подобный дешевый китайский прикручивают..)). :-
https://ru.aliexpress.com/item/DC3-6V-Super-Arc-1000KV-High-Voltage-Generator-Inverter-Transformer-Pulse-High-Voltage-Module-88X26mm-Integrated/32742232105.html?
18 минут назад, kotosob сказал:
А у него там не переменное напряжение?
