Не знаю,не пробовал..А качеры ведь тоже  переменка...Ссылку я тебе дал,поищи там конкретику,,разные и разных назначений там есть.Скорей всего переменка,но как-то делают выпрямитель на покрасочных сайтах или с умножителем диодно- конденсаторным на более низкую исходную напругу,чего туда не смотришь?
В 24.01.2017 в 22:06, antidot сказал:
А у него там не переменное напряжение?
Не,на порошке постоянка.Иначе работать не будет.
В 24 января 2017 г. в 21:29, antidot сказал:
Как проще всего получить статическое электричество потенциалом 70...100 кВ (ток - 0,1...1,0 мкА)???
(Эти киловольты нужны для порошковой краски)
Блок строчной развертки от среднедиагонального ТВ с ТДКС. Конструкцию можно залить эпоксидкой и разместить непосредственно в покрасочном пистолете. 70-100 КВ не нужно, типичное напряжение покрасочного коронатора до 25-50 кВ, при более высоком начинаются "прострелы" и качество падает.
К примеру, gema каскад- тот же ТДКС Cascade-Replace-Original-Gema-PG02A-Powd
kotosobHambaker,  o_l_e_g благодарю!!! :friends: Буду искать...
-Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому что сии вещи не входят в круг наших понятий!- К. Прутков.
Интересно - а шо он нашёл ?? ВН как и всё другое энергетическое требует определённых затрат от розетки. Просто так - потёр эбонитовую палочку - неполучится!
Когда разбирался с эффектом Бифельда-Брауна - это хорошо видно ...да и так в ионизаторе тоже просматривается - мала энергия накачки - мала площадь охвата коронным разрядом элементов конструкции.... ??????
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
  • 3 месяца спустя...
В 09.02.2017 в 14:42, kecha сказал:
.... да пока ничего не нашел... :(
16 часов назад, antidot сказал:
я так понимаю , что сами вы собирать - экспериментироватъ не имеете возможности.
Качер Б. - это размышления для теоретиков , а не для практического применения...
А может стоит обратиться в мед/технику ?! Есть там аппарат для франкализации с выходом до 50000вольт , но думается , что в вашем случае там будет повыше т.к. нагрузка будет поменъше , что даст увеличение выхода .
Для проведения франклинизации применяют аппараты «АФ-3-1» и «ФА-5-5».
В ‎21‎.‎05‎.‎2017 в 09:50, kecha сказал:
Какие размышления, каких теоретиков? Сам термин "качер Бровина" возник только благодаря безграмотности его афтара в плане теории генераторов, и прижился только среду публики, у которой с этим ещё хуже.
Изменено пользователем Кохов-Мохов
23 часа назад, Кохов-Мохов сказал:
Что меня тут уже НЕ удивляет так это крайняя зашоренность некоторых участников!
Бровин ,в его понимании , наткнулся на неописанный эффект в материале кристалла полупроводника . Вот этот эффект он и "застолбил" своим именем ...ну что поделать - у каждого свои заскоки ;-)
ЭТОТ эффект сродни автобобине с прерывателем т.е. транзюк работает как переключатель(но НЕ релаксатор) с той лишь разницей что ,по словам Б. , гдето там в кристалле возникает либо "0" либо несоответствующий работе схемы , потенциал.
Вся его работа и патент основаны именно на этом .
 А народ из "умников" кинулся в оскорбления ,,,,а другая половина халявшиков подхватила - типа ЭТО СЕ(сверхединица) .
А разобраться так одни- пеньки(разобраться влом) ,а другие- фанатики(вечное стремление к халяве)! ;-)
И высоковольтную катушку не он присобачил, а один из его фанатов ...в результате правильной настройки такой схемы  получается обычный высоковольтный импульсный трансформатор.
Но это не есть качерь Бровина - это интерпретации искателей халявы.
Кста , поймать эффект переключателя в данной схеме далеко не каждому дано(требуется подбор кристалла) и обычно  работа схемы срывается к самовозбуждению(связь между катушкой в коллекторе и базовой ) т.е. чел . получает обычный волновой генератор и в этом случае обычная трансформация напряжения не работаает . А работает настройка на пучность волны(а это уже радиодиапазон)...и это разные вещи а,, начинающие не видят в этом разницы...отсюда и такой вал негатива на обычную схему , да и на самого Бровина...а он то тут каким боком ??
@kecha , моё мнение о Бровине как о банальном безграмотном бредоносце с манией величия сложилось по его афтарским видеолекциям по качеризму, т.е. по первоисточнику.
@Кохов-Мохов
дело хозяйское ...я тоже отвязывался на его публикации несколъко лет пока не удалось поговорить с ним на каком то форуме. После этого и прозрел...
Этому дедку сейчас за 80 и то , что он чтото старается сделать руками толъко можно приветствовать ! А по жизни его находка конечно никому не нужна ...хоть он и затратил сил на внедрение немеряно....
Вы решали задачку с униполярным шурупом ? я к ней возвращаюсъ переодически ...в тырнете эта задачка крутится уже лет так 5-7 и вроде как не решена.
Такой вопрос , - сколько может существовать магнитное поле после отключения ток-а ?
Поначалу я выдвинул  версию вращения(баланс магнитных полей) , но она правильна лишь частично. После небольшого эксперимента убедился ,что помимо "С" и "Ю" как у постоянного магнита, есть ещё и 3-е состояние т.е. магнитное поле есть(контроль компасом), но оно одинаково  подчиняается обоим полюсам магнита(отталкивает оба).
5 часов назад, kecha сказал:
Это про то, что в "униполярном шурупе" якобы нет реакции опоры, и то ли нарушается третий закон Ньютона, то ли что ещё хуже? Ну вот видите, альтернативно одарённые бестолочи не могут решить даже такую простую задачку, видимо по неодолимой причине.
Если исключить форсмажорные обстоятельства типа смерти вселенной, то может существовать бесконечно долго, распространяясь во все стороны со скоростью света в виде ЭМ волны.
А вы не пробовали принять одновременно снотворное и слабительное? Оч. интересный эффект. (с) Жванецкий.
И к таким мелочам, как нобелевская премия, вы тоже безразличны, как и все в профсоюзе чудотворцев?
8 часов назад, Кохов-Мохов сказал:
Ну, "одарённые бестолочи" это в основном молодняк ещё не имеющий образования , плотники, шофера , электрики на пенсии и т.п. люд. Чего на них равняться ?!
Они бывает такого нагородят - в цирк не ходи! ;-)  Но что интересно - это изложение видимого эффекта вживую, а найти ошибку - это уже дело чести!
Гораздо хуже когда элементарные знания выворачиваются наизнанку каким нить академиком или "знатоком" закончившим пару институтов...но не сделавшим ручёнками ниодного опыта .
Значит про шуруп  вы не знаете . А я подготовил пару версий с рисунками  ,но действующей оказалась самая первая (распределение магнитных полей). Неправильным оказался сам рисунок.
Нобель тут не причём . "причём" - авторы неспособные правильно обьяснить ! Особенно этим грешат зашореные товарисчи! ;-)
Обьяснение в школьном учебнике также слишком наворочено и врядли дойдёт до обучаемого...
Вообщем , тема закрылась !
49 минут назад, kecha сказал:
Ну, во всяком случае именно упомянутое мною заявляется как "загадка унитарного шурупа" вашими же коллегами по профсоюзу чудотворцев, вы уж там меж собой как-нить договоритесь. А в чём его загадочность по вашей версии?
6 часов назад, Кохов-Мохов сказал:
Ну, НЕ "унитарного" , а УНИПОЛЯРНОГО. ЭТУ задачу никто не решил вааще ...ни чудотворцы ни классики (обоим не хватаает тяму , зато понаписано статей с ошибочными выводами - кучи!) ! А решение лежит в школьной физике на виду, но изложено языком Эзопа...и поэтому его никто не видит .
Если внимательно почитать книжки гениев то можно всякое найти ,-нужно только видеть недосказанное, а чащще всего недоработанное т.е. у когото скоммунизденное) ;-)
Именно изза таких обьяснений и складывается такое ощущение, что развитие физики 21века  застряло гдето на уровне каменного века (уровень 18-начало 19 веков)
Впрочем , мне както фиолетово -главное(для души) это решение очередного краКсворда! ;-)
Потом из решения таких "мелких" задачек выводится общая картина какойто глобальной проблемы.
К примеру выдержка из /вики/:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрон
Движение электронов в металлах и полупроводниках позволяет легко переносить энергию и управлять ею. Это явление (электрический ток) является одной из основ современной цивилизации и используется практически повсеместно в промышленности, связи, информатике, электронике, в быту. Скорость дрейфа электронов в проводниках крайне мала (~0,1—1 мм/с), однако электрическое поле распространяется со скоростью света. В связи с этим ток во всей цепи устанавливается практически мгновенно.
Т.е. ниокаком потоке электронов в проводнике  нет и речи! Благодаря этой публикации есть возможность на ссылку...а то когда я говорил о волновой природе тока(на основе логических рассуждений) то крутили пальцем у виска ! ;-) .
Следующий этап , - ток-а как такогого нет ,а есть поток энергии(название ему пока не придумали, но найдётся когда нитъ какой нить весь в "звёздах"(хитро++жопый) - придумает и получит эта энергия ч,ёто историческое имя! ;-)
Кста , именно такой версии подчиняется магнитное поле цепочки электронов ...даже доказывать ничего не надо - достаточно обычного компаса ...и написанного труда размноженного в массе изданий...;-)
  • 7 месяцев спустя...
Я вот, кстати, такой вариант на двух транзисторах всегда делал. Разряды заметно больше.
Гуглил - почему-то не нашёл нигде аналогичных двух-тактных вариантов. Почему так?
конденсатор первый, что попался использую - 100 пФ/8кВ
Изменено пользователем Azq2
Так к качеру это отношения никакого не имеет. Это обычный двухтактный генератор, описанный в классической литературе по преобразовательной технике. Дополнительная обмотка вносит ПОС, необходимую для возбуждения. Для полного счастья параллельно эмиттерным переходам транзисторов поставь диоды, катодами к базам.
Принципиальное отличие качера - обратная связь исключительно через паразитную ёмкость. Поэтому и работает он через одно место...
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста как работает качер Бровина ?
Как и когда отпирается транзистор ? Почему вторичная обмотка трансформатора Тесла только одним концом подключается к переходу база-эмиттер, а верхний конец не связан с эмиттером и висит в воздухе ?
Как и чем определяется частота качера ? можно ли ее вычислить и регулировать ?
Изменено пользователем niko9
Да прочитал, ответа на мой вопрос не нашел.
Почему достаточно только присоединения к базе ? Почему второй верхний вывод вторички не присоединяется к эмиттеру для того чтобы управлять переходом эмиттер-база ?
12 часа назад, niko9 сказал:
@niko9 а кто Вам сказал,что он не присоединяется? "Если суслика не видно,это не значит,что его нет!"
Более того,если верхний вывод вторички кинуть на эмиттер,откуда искры снимать?
Это дебилоид бровин сам не знает,как работает его недогенератор. Ёмкостную связь ещё никто не отменял.
В 18.01.2018 в 05:07, oldmao сказал:
Лёш,оставь школоте веру в "чудо"!
20 часов назад, malenich сказал:
@niko9
Но...если будет понятно....паразитная  отрицательная обратная  связь.....:D
Во блин, описка. И никто не заметил....читать надобно как, паразитная  положительная обратная  связь.....
Хотя есть там и ....паразитная  отрицательная обратная  связь.....но не всегда же он выходит в "разгон", колебания могут быть устойчивыми, следовательно К= 1
В 11.12.2018 в 10:26, Hambaker сказал:
Извиняюсь, почему ''недогенератор'' ? Вторичная обмотка выдает управляющий сигнал, имеющий частоту, совпадающей с собственной частотой колебаний (контур из индуктивности и распределенной емкости катушки) на базу транзистора, который на основе маленького сигнала создает его больший ''образ'' из питания 12-вольтовой батарейки и подает ее на первичку. Короче говоря, вторичная обмотка управляет ''сама собой''. Это разве не улучшает попадание в резонанс вторички ? Да и вы сказали что мы не можем подключить верхний конец вторички подсоединить к эмиттеру из-за выского напряжения да и походу не нужно.
Даже осциллятор Тесла не был таким совершенным, где приходилось точно подбирать элементы с параметрами, чтобы создать в первичке колебания совпадающие с собственной частотой колебания вторички.
А почему при работе в нём транзисторы "кипят"? Да потому что ПОС в нём работает на паразитной ёмкости.Почитайте на досуге про "блокинг-генератор" (изобретён задолго до рождения Бровина).
Это называется "резонансный трансформатор". Когда Тесла "орудовал",понятие "добротность" только зарождалось.
Опа...А вот с этого момента подробнее пожалуйста.
Что в Вашем понятии есть резонанс в контуре? (Причём уточните, резонанс последовательный или параллельный).
Я такого не говорил никогда и не писал.Читайте внимательнее.Если ту обмотку тупо замкнуть на общий (эмиттер) схема будет "качать" генерацию "на ура".С максимальным КПД. Но искр не будет,так как напряжение на базовой обмотке никогда не превысит  +1/- 5 Вольт.
1 час назад, Hambaker сказал:
В смысле ''кипят'' ? ВЧ-импульсы которые индукционно разогревают транзистор ? А если транзистор заменить радиолампой-триодом ?
Параллельный резонанс. То есть индуктивность катушки параллельна с его емкостью.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
