В данной теме обсуждаем качер Бровина
Качер Бровина это оригинальный вариант генератора электромагнитных колебаний, который может быть собран на различных активных элементах. В настоящий момент чаще всего при его постройке используют биполярные или полевые транзисторы, несколько реже - радиолампы, причем как триоды так и пентоды. Данный прибор был изобретен советским инженером Владимиром Ильичом Бровиным в 1987 г в качестве части электромагнитного компаса его конструкции.
Мощный качер Бровина на 4-х транзисторах
Качер Бровина на полевом транзисторе
Качер Бровина с низковольтным питанием
Первая работа =)
Изменено пользователем Ёла
Правка первого поста
Качер бровина это который недогенератор???
Чтоб его намотать много терпения надо. :crazy:
Чтобы резонансную частоту и подходящий транзистор найти, терпения надо не меньше :)
Изменено пользователем Michael12
Если заземлить один из концов катушки, а второй взять в руку.
Можно ходить по комтнате и светодиод будет ярко светится.
Без земли, расстояние сантиметров 20 от ТТ.
БС
Где "здесь"?
Если поставить один диод и конденсатор на 450v, 12мф.
Он полностью зарядится через эту катушку.
Где "здесь"?
В катушке.
Ведь если поменять контакты светодиода - ничего не изменится!
Он будет также светится.
Может быть и зарядится..Через полгода.
Так мощность посчитай,какую надо каждую секунду отдать в конденсатор и сколько твоя катушка сама отдать сможет.Да ещё и на расстоянии.Вот и выходит с полгода. Да и питается небось от "кроны"...
Интересно...
Где вы крону увидели?
А где Вы видели конденсатор на видео? А Ватты без проводов я показывал как передавать в этой теме. (2 пост) http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=89149&st=0
А где Вы видели конденсатор на видео? А Ватты без проводов я показывал как передавать в этой теме. (2 пост) http://forum.cxem.ne...opic=89149&st=0
Видео с конденсатором ещё не выложено!
Хорош грешить!!! Пункт II.9 Правил форума!http://forum.cxem.net/index.php?app=forums&module=extras&section=boardrules
