167 сообщений в этой теме
kacherman    0
я передавал энергию с качера на 6-7метров по 0.06мм прводу-горит лдска и калится лампочка накаливания
alend    673
Это ты что? пытаешься пи..ду в лапти обуть?
замерь сопротивление 6-7 метров 0,06 мм провода,и какую лампу ты подключал?
и самое главное,светится лампа накаливания от такой шляпы,как качер-х.ячер-бровина,-не будет никогда!
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
UTSource
электронных компонентов
Michael12    1
А вот и будет!
Поищи видео на youtube.
Мини качер =)
Кстати.
Почему, если индуктор расположен на верху вторички, дуга становится горячее?
И ток немного поднимается.
Но разряда на терминале почти нету.
alend    673
А вот и будет!
Лампа накаливания будет светится?
На ютубе можно найти видео с вечным двигателем изготовленным в гаражном кооперативе,но не факт что на видео вечный двигатель.
День добрый. Прошу помочь в разборе одной схемы, если это представляется возможным.
В общем проблема такая: Есть схема качера Бровина рассчитанная на определенный транзистор (по схеме), задача состоит в том чтобы пересчитать цепь резисторов на другой транзистор (даташит и схему прилагаю). Просто не имею понятия как это сделать или направьте меня на путь истинный.
Параметры: питание схемы 50v
сила тока как получиться.
P.S. Пробовал ставить транзистор из даташита с имеющимися резисторами, транзистор оказался в закрытом состоянии когда другой транзистор менее мощный оказался работоспособным и в общем схема работала. (просто хочется увеличить мощность данной схемы).
Заранее признателен.
2SC5589.pdf
К примеру поставлю а как регулировать и на сколько ставить? Вот еще ведь при помощи формулы можно как-то рассчитать? Или я не прав?
Сайт    318
по схеме все видно, а вот на счет формулы я ничего не знаю, этот качер ваще странная схема
переменники в среднее положение поставишь, а дальше экспериментируй
Michael12    1
резистор на 47к можно не ставить.
И чем тоньше индуктор, тем меньше его диаметр должен быть.
Т.е, надо как можно ближе к ВВ наматывать.
N&N    467
Скачай книгу и почитай С.А. Гаврилов Полупроводниковые схемы. Секреты разработчика. А по #40 конкретно Глава 1. Лист 26. Рис 1.19 Лишние детали?
noise1    1 329
Не задумывались, что наводки не только на "лампочку" но и на мозг? Или это уже не актуально?
Michael12    1
Ток высокой частоты, проходит только по поверхности кожи.
noise1    1 329
Не порите ....ню. Не путайте скин эффект в проводнике и мозг. Интересно, не подскажете, как в СВЧ печки нагрев происходит во всем обьеме куска мяса?
Это называется "Слышал звон, но не знает где он".
malenich    1 458
Michael12 попробуйте лампочку накаливания положить в микроволновку. Результат Вас очень удивит. Так, что noise1 совершенно прав - берегите мозг, он Вам еще ой как может пригодиться!
Michael12    1
А как же Тесла?
Он пропускал через себя высоковольтный/высокочастотный ток.
Сайт    318
Сравнили мощность и частоту, в свч мощи около 1квт и частота гигагерцы, а качере частота несколько мгц и мощность ватт 100
kacherman    0
мощность качера 10-30ватт при частоте 1.5.....3МГц.
сравните с в 1000раз большей частотой и в 30-100раз большей мощностью микроволновки.
некорректное сравнение.
По опасности равнять их-бред. все равно что равнять детский пластиковый пистолетик и настоящий ПМ
noise1    1 329
Ребята, Вы представляете, хоть отдаленно принцип нагрева в СВЧ печки и Ваше устройство? Вот хоть один скажет, почему выбрана именно частота 2,4 ГГц? Ваши 30 МГц проникают очень глубоко в биологические обьекты. С Тесла не знаком, но видел, как бык почесался об V-образную антенну Р-100. В это время врубили передатчик, Выгорела шкура в месте касания, бык жив. По ТБ находиться на антенном поле, когда работают передатчики запрещено. Если Вам не дорого здоровье- флаг в руки.
Почитайте санитарные нормы на ППМ и напряженность поля ЭМ излучений.
Michael12    1
Не 30, а 3 Мгц.
Тем более это всего лишь статическое электричество...
Igel    3 978
походу мозг уже повреждён...
определение статического электричества - совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности или в объеме диэлектриков или на изолированных проводниках.
где у вас тут статическое электричество 3 МГц??? :crazy:
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
  • Похожие публикации
    • Автор: Глеб2003
      Здравствуйте! Появилась желание сделать миниатюрную VTTC (катушку Теслы на лампе), подобную этой, но питающейся от 12 вольт (желательно - 3 вольта). Может, посоветуете простой транзисторный преобразователь? Вся трудность в том, что питание не разделено, то есть для питания накала и анодной цепи должен использоваться один источник питания. Пока вижу только один вариант: двухтактный блокинг-генератор и трансформатор с двумя выходными обмотками. Например так, как сделано в микротелевизоре "Василёк": tv-vas3.bmp
    • Автор: CyberDemon
      Помогите выбрать Сечение провода для трансформатора Тесла. Я бы хотел купить провод для вторичной катушки теслы, но не знаю какое сечение нужно и сколько витков нужно помогите пожалуйста. Я хочу сделать его На 12 Вольт и 1 Aмпер диаметр снизу 5,5 см(сверху 5 см) длина 17,5 см. Помогите хочу узнать возможно ли сделать такой трансформатор тесла то есть качер Бровина?
    • Автор: Skorpion4ik
      Всем привет , начинаю новый проект , по созданию качера Бровина .
      В радиолюбительстве я не долго около года , это хобби увлекло меня не шуточно по сравнению с Моделизмом , особенно помог  в начале человек по имени "Вадим Николаевич", который подарил первые радиодетали и приборы! , который является Директором по развитию лагеря "Цветоландия" в Г.Барнаул , http://строим-лагерь.рф .
      С самого начала создания качера Бровина встал серьёзный вопрос по намотки вторичной катушки , решить этот вопрос помог человек по имени "Сергей Булавинов" и его видео (Не реклама!!!)
      После встал вопрос о поиске подходящей схемы , сразу нашёл схему у "AKA KASYAN" , она мне сразу понравилась и взял ее на вооружение , но пока только на тетрадку )
      Пока всё , скоро продолжение....
    • Автор: P.Roman
      Здравствуйте, хотел бы задать пару вопросов экспертам, т.к. я только начал свои первые шаги в радиоэлектронике, ну и наверно как и все решил собрать трансформатор тесла)). В общем столкнулся с несколькими вопросами
      1. Прошу, скажите правильно ли собрал схему?
      2. Подойдёт ли проволока диаметром 0,5 мм для трансформатора тесла или все же нужна проволока 0,2мм? (Либо просто можно домотать витки проволокой 0,5 мм, текущее количество витков 397)
      3. Подходит ли сюда транзистор IRFP460 ?
      4. Вопрос по заземлению, эмиттер транзистора подключил на отдельное заземление (вывел провод на батарею), можно обойтись без этого заземления ?
      Заранее благодарен!
      Немного о деталях схемы:
      С1 - Биполярный конденсатор
      R1 - Переменный резистор
    • Автор: Большов Арсений
      Ситуация такая:
      катострофическое нашествие бродящих котят.Необходимо некоторые участки обезопасить УЗ-излучением.Нашел несложную схему отпугивателя собак:
      http://grizun-off.ru/ultrazvukovoj-otpugivatel-svoimi-rukami-camodelnyj-otpugivatel.html
      Если кто знает, подскажите пожалуйста с частотой супротив котов и будет ли эта схема, перестроенная под котов их отпугивать и на каком расстоянии.
    • Да. конечно: видите, шина медная припаяна ко всем 4 панелькам накал
    • Немного не получится. У них достаточно крупная фасовка. Но 2-3 вида вам будет достаточно. Очень надолго хватит. На переходные мы пытались использовать с внешним диаметром 0.4 мм но они у нас не пошли. Сложно было сверлить. Остановились на 0.6 мм. Только при покупке обратите внимание на то что они подразумевают под диаметром. У нас указывался внутренний диаметр. Ну а по поводу красиво - мы в свое время лудили сплавом Розе в глицерине и получалось очень неплохо.
    • Трехполюсный автомат, висящий у стены справа тоже дополняет волшебную картину...
    • Не, Володь, ты текст присяги помнишь?
      Вот то-то.
      А сейчас ты работаешь на не легитимную контору, вот сто пудофф.
      А ты обязался защищать СССР, верно?
    • Просто проблема в том, что это лучшая блютус гарнитура что у меня была и есть. Меня она устраивает полностью, звучание для блютуса очень хорошее, на уровне не дорогих проводных наушников/гарнитур. С эргономикой тоже все на высоте, обод на шее не мешает, ни разу не слетал, посадка динамиков в ушах идеальная, сидят плотно, при беге даже не вылетают, при этом, даже при длительном ношении, после неё уши не болят. Акб... Изначально всё было супер, хватало на дней 5 использования, по пару часов в день... А теперь приходится заряжать каждый день, хорошо хоть хватает заряда на пробежку. И самое печальное, это какая-то стремная политика продаж у лыжи... Ни где их в РФ нет в наличии. Даже в их онлайн магазине... Причем не первый месяц... Где-то год уже.
      Эхх, если удастся отремонтировать, определённо залью лаком плату и выводы акб...
    • Из-за убитых транзисторов или вообще звука не будет, или услышите искажения, но звук тише не станет.
    • Однако ж сам производитель заявляет что это дифференциальный режим.
        Источник - сейсмодатчик. Сопротивление точно не скажу, но в районе 300-400Ом. Два провода. Всего 16 датчиков, соответственно 32 провода.
