167 сообщений в этой теме
kotosob    1 224
Не знаю,не пробовал..А качеры ведь тоже  переменка...Ссылку я тебе дал,поищи там конкретику,,разные и разных назначений там есть.Скорей всего переменка,но как-то делают выпрямитель на покрасочных сайтах или с умножителем диодно- конденсаторным на более низкую исходную напругу,чего туда не смотришь?
Изменено пользователем kotosob
Hambaker    3 562
В 24.01.2017 в 22:06, antidot сказал:
А у него там не переменное напряжение?
Не,на порошке постоянка.Иначе работать не будет.
o_l_e_g    1 641
В 24 января 2017 г. в 21:29, antidot сказал:
Как проще всего получить статическое электричество потенциалом 70...100 кВ (ток - 0,1...1,0 мкА)???
(Эти киловольты нужны для порошковой краски)
Блок строчной развертки от среднедиагонального ТВ с ТДКС. Конструкцию можно залить эпоксидкой и разместить непосредственно в покрасочном пистолете. 70-100 КВ не нужно, типичное напряжение покрасочного коронатора до 25-50 кВ, при более высоком начинаются "прострелы" и качество падает.
К примеру, gema каскад- тот же ТДКС Cascade-Replace-Original-Gema-PG02A-Powd
kecha    199
Интересно - а шо он нашёл ?? ВН как и всё другое энергетическое требует определённых затрат от розетки. Просто так - потёр эбонитовую палочку - неполучится!
Когда разбирался с эффектом Бифельда-Брауна - это хорошо видно ...да и так в ионизаторе тоже просматривается - мала энергия накачки - мала площадь охвата коронным разрядом элементов конструкции.... ??????
antidot    0
В 09.02.2017 в 14:42, kecha сказал:
.... да пока ничего не нашел... :(
kecha    199
16 часов назад, antidot сказал:
я так понимаю , что сами вы собирать - экспериментироватъ не имеете возможности.
Качер Б. - это размышления для теоретиков , а не для практического применения...
А может стоит обратиться в мед/технику ?! Есть там аппарат для франкализации с выходом до 50000вольт , но думается , что в вашем случае там будет повыше т.к. нагрузка будет поменъше , что даст увеличение выхода .
Для проведения франклинизации применяют аппараты «АФ-3-1» и «ФА-5-5».
В ‎21‎.‎05‎.‎2017 в 09:50, kecha сказал:
Какие размышления, каких теоретиков? Сам термин "качер Бровина" возник только благодаря безграмотности его афтара в плане теории генераторов, и прижился только среду публики, у которой с этим ещё хуже.
Изменено пользователем Кохов-Мохов
  • Одобряю 1
kecha    199
23 часа назад, Кохов-Мохов сказал:
Что меня тут уже НЕ удивляет так это крайняя зашоренность некоторых участников!
Бровин ,в его понимании , наткнулся на неописанный эффект в материале кристалла полупроводника . Вот этот эффект он и "застолбил" своим именем ...ну что поделать - у каждого свои заскоки ;-)
ЭТОТ эффект сродни автобобине с прерывателем т.е. транзюк работает как переключатель(но НЕ релаксатор) с той лишь разницей что ,по словам Б. , гдето там в кристалле возникает либо "0" либо несоответствующий работе схемы , потенциал.
Вся его работа и патент основаны именно на этом .
 А народ из "умников" кинулся в оскорбления ,,,,а другая половина халявшиков подхватила - типа ЭТО СЕ(сверхединица) .
А разобраться так одни- пеньки(разобраться влом) ,а другие- фанатики(вечное стремление к халяве)! ;-)
И высоковольтную катушку не он присобачил, а один из его фанатов ...в результате правильной настройки такой схемы  получается обычный высоковольтный импульсный трансформатор.
Но это не есть качерь Бровина - это интерпретации искателей халявы.
Кста , поймать эффект переключателя в данной схеме далеко не каждому дано(требуется подбор кристалла) и обычно  работа схемы срывается к самовозбуждению(связь между катушкой в коллекторе и базовой ) т.е. чел . получает обычный волновой генератор и в этом случае обычная трансформация напряжения не работаает . А работает настройка на пучность волны(а это уже радиодиапазон)...и это разные вещи а,, начинающие не видят в этом разницы...отсюда и такой вал негатива на обычную схему , да и на самого Бровина...а он то тут каким боком ??
@kecha , моё мнение о Бровине как о банальном безграмотном бредоносце с манией величия сложилось по его афтарским видеолекциям по качеризму, т.е. по первоисточнику.
kecha    199
@Кохов-Мохов
дело хозяйское ...я тоже отвязывался на его публикации несколъко лет пока не удалось поговорить с ним на каком то форуме. После этого и прозрел...
Этому дедку сейчас за 80 и то , что он чтото старается сделать руками толъко можно приветствовать ! А по жизни его находка конечно никому не нужна ...хоть он и затратил сил на внедрение немеряно....
Вы решали задачку с униполярным шурупом ? я к ней возвращаюсъ переодически ...в тырнете эта задачка крутится уже лет так 5-7 и вроде как не решена.
Такой вопрос , - сколько может существовать магнитное поле после отключения ток-а ?
Поначалу я выдвинул  версию вращения(баланс магнитных полей) , но она правильна лишь частично. После небольшого эксперимента убедился ,что помимо "С" и "Ю" как у постоянного магнита, есть ещё и 3-е состояние т.е. магнитное поле есть(контроль компасом), но оно одинаково  подчиняается обоим полюсам магнита(отталкивает оба).
5 часов назад, kecha сказал:
Это про то, что в "униполярном шурупе" якобы нет реакции опоры, и то ли нарушается третий закон Ньютона, то ли что ещё хуже? Ну вот видите, альтернативно одарённые бестолочи не могут решить даже такую простую задачку, видимо по неодолимой причине.
Если исключить форсмажорные обстоятельства типа смерти вселенной, то может существовать бесконечно долго, распространяясь во все стороны со скоростью света в виде ЭМ волны.
А вы не пробовали принять одновременно снотворное и слабительное? Оч. интересный эффект. (с) Жванецкий.
И к таким мелочам, как нобелевская премия, вы тоже безразличны, как и все в профсоюзе чудотворцев?
kecha    199
8 часов назад, Кохов-Мохов сказал:
Ну, "одарённые бестолочи" это в основном молодняк ещё не имеющий образования , плотники, шофера , электрики на пенсии и т.п. люд. Чего на них равняться ?!
Они бывает такого нагородят - в цирк не ходи! ;-)  Но что интересно - это изложение видимого эффекта вживую, а найти ошибку - это уже дело чести!
Гораздо хуже когда элементарные знания выворачиваются наизнанку каким нить академиком или "знатоком" закончившим пару институтов...но не сделавшим ручёнками ниодного опыта .
Значит про шуруп  вы не знаете . А я подготовил пару версий с рисунками  ,но действующей оказалась самая первая (распределение магнитных полей). Неправильным оказался сам рисунок.
Нобель тут не причём . "причём" - авторы неспособные правильно обьяснить ! Особенно этим грешат зашореные товарисчи! ;-)
Обьяснение в школьном учебнике также слишком наворочено и врядли дойдёт до обучаемого...
Вообщем , тема закрылась !
49 минут назад, kecha сказал:
Ну, во всяком случае именно упомянутое мною заявляется как "загадка унитарного шурупа" вашими же коллегами по профсоюзу чудотворцев, вы уж там меж собой как-нить договоритесь. А в чём его загадочность по вашей версии?
kecha    199
6 часов назад, Кохов-Мохов сказал:
Ну, НЕ "унитарного" , а УНИПОЛЯРНОГО. ЭТУ задачу никто не решил вааще ...ни чудотворцы ни классики (обоим не хватаает тяму , зато понаписано статей с ошибочными выводами - кучи!) ! А решение лежит в школьной физике на виду, но изложено языком Эзопа...и поэтому его никто не видит .
Если внимательно почитать книжки гениев то можно всякое найти ,-нужно только видеть недосказанное, а чащще всего недоработанное т.е. у когото скоммунизденное) ;-)
Именно изза таких обьяснений и складывается такое ощущение, что развитие физики 21века  застряло гдето на уровне каменного века (уровень 18-начало 19 веков)
Впрочем , мне както фиолетово -главное(для души) это решение очередного краКсворда! ;-)
Потом из решения таких "мелких" задачек выводится общая картина какойто глобальной проблемы.
К примеру выдержка из /вики/:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрон
Движение электронов в металлах и полупроводниках позволяет легко переносить энергию и управлять ею. Это явление (электрический ток) является одной из основ современной цивилизации и используется практически повсеместно в промышленности, связи, информатике, электронике, в быту. Скорость дрейфа электронов в проводниках крайне мала (~0,1—1 мм/с), однако электрическое поле распространяется со скоростью света. В связи с этим ток во всей цепи устанавливается практически мгновенно.
Т.е. ниокаком потоке электронов в проводнике  нет и речи! Благодаря этой публикации есть возможность на ссылку...а то когда я говорил о волновой природе тока(на основе логических рассуждений) то крутили пальцем у виска ! ;-) .
Следующий этап , - ток-а как такогого нет ,а есть поток энергии(название ему пока не придумали, но найдётся когда нитъ какой нить весь в "звёздах"(хитро++жопый) - придумает и получит эта энергия ч,ёто историческое имя! ;-)
Кста , именно такой версии подчиняется магнитное поле цепочки электронов ...даже доказывать ничего не надо - достаточно обычного компаса ...и написанного труда размноженного в массе изданий...;-)
Azq2    0
Я вот, кстати, такой вариант на двух транзисторах всегда делал. Разряды заметно больше.
Гуглил - почему-то не нашёл нигде аналогичных двух-тактных вариантов. Почему так?
конденсатор первый, что попался использую - 100 пФ/8кВ
Скрытый текст
Изменено пользователем Azq2
oldmao    1 458
Так к качеру это отношения никакого не имеет. Это обычный двухтактный генератор, описанный в классической литературе по преобразовательной технике. Дополнительная обмотка вносит ПОС, необходимую для возбуждения. Для полного счастья параллельно эмиттерным переходам транзисторов поставь диоды, катодами к базам.
Принципиальное отличие качера - обратная связь исключительно через паразитную ёмкость. Поэтому и работает он через одно место...
  • Одобряю 1
  • Похожие публикации
    • Автор: Глеб2003
      Здравствуйте! Появилась желание сделать миниатюрную VTTC (катушку Теслы на лампе), подобную этой, но питающейся от 12 вольт (желательно - 3 вольта). Может, посоветуете простой транзисторный преобразователь? Вся трудность в том, что питание не разделено, то есть для питания накала и анодной цепи должен использоваться один источник питания. Пока вижу только один вариант: двухтактный блокинг-генератор и трансформатор с двумя выходными обмотками. Например так, как сделано в микротелевизоре "Василёк": tv-vas3.bmp
    • Автор: CyberDemon
      Помогите выбрать Сечение провода для трансформатора Тесла. Я бы хотел купить провод для вторичной катушки теслы, но не знаю какое сечение нужно и сколько витков нужно помогите пожалуйста. Я хочу сделать его На 12 Вольт и 1 Aмпер диаметр снизу 5,5 см(сверху 5 см) длина 17,5 см. Помогите хочу узнать возможно ли сделать такой трансформатор тесла то есть качер Бровина?
    • Автор: Skorpion4ik
      Всем привет , начинаю новый проект , по созданию качера Бровина .
      В радиолюбительстве я не долго около года , это хобби увлекло меня не шуточно по сравнению с Моделизмом , особенно помог  в начале человек по имени "Вадим Николаевич", который подарил первые радиодетали и приборы! , который является Директором по развитию лагеря "Цветоландия" в Г.Барнаул , http://строим-лагерь.рф .
      С самого начала создания качера Бровина встал серьёзный вопрос по намотки вторичной катушки , решить этот вопрос помог человек по имени "Сергей Булавинов" и его видео (Не реклама!!!)
      После встал вопрос о поиске подходящей схемы , сразу нашёл схему у "AKA KASYAN" , она мне сразу понравилась и взял ее на вооружение , но пока только на тетрадку )
      Пока всё , скоро продолжение....
    • Автор: P.Roman
      Здравствуйте, хотел бы задать пару вопросов экспертам, т.к. я только начал свои первые шаги в радиоэлектронике, ну и наверно как и все решил собрать трансформатор тесла)). В общем столкнулся с несколькими вопросами
      1. Прошу, скажите правильно ли собрал схему?
      2. Подойдёт ли проволока диаметром 0,5 мм для трансформатора тесла или все же нужна проволока 0,2мм? (Либо просто можно домотать витки проволокой 0,5 мм, текущее количество витков 397)
      3. Подходит ли сюда транзистор IRFP460 ?
      4. Вопрос по заземлению, эмиттер транзистора подключил на отдельное заземление (вывел провод на батарею), можно обойтись без этого заземления ?
      Заранее благодарен!
      Немного о деталях схемы:
      С1 - Биполярный конденсатор
      R1 - Переменный резистор
    • Автор: Большов Арсений
      Ситуация такая:
      катострофическое нашествие бродящих котят.Необходимо некоторые участки обезопасить УЗ-излучением.Нашел несложную схему отпугивателя собак:
      http://grizun-off.ru/ultrazvukovoj-otpugivatel-svoimi-rukami-camodelnyj-otpugivatel.html
      Если кто знает, подскажите пожалуйста с частотой супротив котов и будет ли эта схема, перестроенная под котов их отпугивать и на каком расстоянии.
    • Жадные и глупые барыги из ларьков успешно окучивали нехилую такую массу владельцев кассетников 3-4 класса. И не бедствовали абсолютно. Эт совсем не пересекающиеся группы. На моей памяти, качество на кассету хотели человек 5 -10 от силы. Для таких клиентов  специальный аппарат держали. Со сквозным трактом.  Прочие потребляли контент, прописанный на Яузах. При любом радиозаводе такое было. У нас в городе пара заводов, потому по домам Оды, Элегии, Электроны, автоприёмники "штамповали".
    • Я так и предполагал - мафон собирают какие-то дети из всякого хлама. Но в глубине души (очень-очень глубоко) всё же надеялся - а вдруг повезёт! ...не повезло.
    • картинко с АЦП не имеет никакого отношения к подключению диф.усилителя и/или диф.источника сигнала. не было озвучено вил датчиков, ну по жуткому желанию применить диф.усилитель предположу что оный является тензометрический  мост. на 70 метров оный подключается по 6-проводной схеме + экран. никаких резисторов при подключении выхода диф.усилителя к  диф.входу АЦП наненать. а вот обеспечить правильный замер напряжения питания моста и заземления надо.
    • новый винил приходил в город только проверенным, у кого аппаратура "приемку" проходила и уверенность была, что левака (и по качеству, и на лево) не напишет и диск не запорет.
      вот у таких стоило брать записи. правда подороже они конечно были, но зато соответствовали и качеству и времени. в студиях это же появлялось позже.
      (чтобы не путать позже с засильем жадных и глупых барыг из ларьков, что как раз и отучили народ и от музыки, и от качества, это было в 85 году).
    • Меняли "уставшие" на новые ?
    • 50/50 он работает при наличии кондёров во вторичных цепях,отлично видно на осциллографе и отмечено во всех темах про 2161. Лампочкам конденсаторы не нужны,без них все нормально,хоть с диодами хоть нагрузку сразу на вторичку транса. Старт на повышенной частоте полезен для лампочек,у них сопротивление в холодном состоянии хоть и значительно меньше,но не стремится к нулю,как у кондёров в разряженном состоянии.  Так что колхоз это использовать эту микру для чего-то более серьезного,чем лампочка.
    • Честно? Мне не нравится. Почему? Хм... а у меня удочка другая.
