23 часа назад, niko9 сказал:
В смысле ''кипят'' ? ВЧ-импульсы которые индукционно разогревают транзистор ?
Вы в какие-то несуществующие дебри полезли.
Транзистор греет линейный режим его работы в этой схеме. Поскольку из за отсутствия нормальной ПОС транзистор не может работать как полноценный ключ.
Параллельный резонанс. То есть индуктивность катушки параллельна с его емкостью.
Тогда не поленитесь и посчитайте ток в самом контуре в резонансе при Вашей подводимой мощности.У меня в индукционном плавильнике на 160 кВт ток в резонансе достигал 4700 Ампер.Такая дурь давала  4 ведра (150 кг) расплавленной латуни через полчаса работы.
Да хотя бы вот материальчик,с которым можно о чём-то базарить.
А Вы,с Вашими 5-ю Ваттами мощности (и то в потерях) можете заинтересовать только себя любимого и пару-тройку энтузиастов от школоты,коим любая искра-Божье чудо.
В 10.12.2018 в 17:59, niko9 сказал:
Подскажите пожалуйста как работает качер Бровина ?
Как и когда отпирается транзистор ? Почему вторичная обмотка трансформатора Тесла только одним концом подключается к переходу база-эмиттер, а верхний конец не связан с эмиттером и висит в воздухе ?
Как и чем определяется частота качера ? можно ли ее вычислить и регулировать ?
Это недоблокинг генератор с кривой ПОС назвали клячером Бровина.
Не у всех он работает сразу,обычно это вёдра убитых транзисторов.))))
А вот что должно быть.
  • 1 год спустя...
Самое надёжное - не собирать всякие качеры, а заняться полезными делами. Например, почитать про блокинг - генератор.
  • Похожий контент
