Пайка Для Чайника
Ребят, возникла банальная задача: заменить вентилятор у компьютерного БП, но для пайки в наличии ничего нету.
С пайкой ранее дел никогда не имел, поэтому посмотрел пару видео как это делается и что для этого надо.
Хотел спросить у вас следующее:
1) Хотел приобрести газовую горелку типа китайской cassette torch turbo pat (с зажигалкой внутри) либо ST100T - что скажите?
2) Какой флюс и припой (ПОС-61?) выбрать? В основном буду работать с медью маленького сечения (в т.ч. многожильные провода).
Спасибо!
Изменено пользователем The_Immortal
Я уж лет 35 использую дома обыкновенный паяльник на 40Вт (Ø жала 6мм), на 25Вт (Ø жала 4,5 мм), припой ПОС-61, канифоль. В абсолютном большинстве случаев для ремонта - достаточно.
Только не вовнутрь. :)
Просто канифоль. Флюс в основном использовал, когда халтуры пачками паял. Тогда канифоль проще с плат смывать. А в остальном - канифоль. Пусть насвинячил ей на плате, сковырнул затем аккуратно отверткой. При необходимости наведения красоты промыл спиртом.
Если просто провода и медь паять, то паяльный жир неплох .Он на мой взгляд ,лучше окисел снимает с меди и не активен (и вроде не дорог). Миллиметровым припоем лудить провода в 2,5 квадрата тоже не дело...Выбирайте конкретно под задачу. Почему горелку? Пайка будет в полевых условиях? У меня нет газового паяльника , но читал что дешёвые покупать не рекомендуют (да и на вид стрёмные они какие то )
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Теперь надо почитать: http://cxem.net/beginner/beginner22.php
Если в будущем будете паять и что-то еще, кроме проводов кулера, то сплав Розе вам в помощь. И паяльник на 30W с низковольтным питанием и регулятором температуры . Пользуюсь всю жизнь чистой канифолью. Флюс требуется только для облуживания некоторых современных разъемов, непонятно из чего сделанных, вроде стальных.
...Пользуюсь всю жизнь чистой канифолью. Флюс требуется только для облуживания некоторых современных разъемов, непонятно из чего сделанных, вроде стальных.
И когда это канифоль перестала быть флюсом?
Купите паяльник за 120-150р. мощность ватт 25-30. Олово с канифолью (такая проволка, внутри канифоль). Ее могут метражом продавать. Вам 10-20 см за глаза. Можно канифоль, лучше для лужения такая фигня типа паяльного жира. В общем оно в виде такой смазки густой. Гораздо удобнее канифоли и смывается легко. Смывать растворителем или спиртом или разбавителем.
C 1973 года. Читаем ГОСТ 19250-73 "Флюсы паяльные. Классификация".
Но это терминологические нюансы. Я соглашусь, что и канифоль можно отнести к флюсам, раз уж мы ее используем в качестве такового.
Канифоль и есть флюс. В общей терминологии.
Но среди как радиолюбителей, так и профи флюс - это спиртоканифольная смесь. И на производстве пользуются такой терминологией. Если какой-то раствор отличается от этого, тогда приводят уточнения. Так уж повелось.
Сродни этому слову слово "хакер". Оно со временем изменило свое значение. Изначально оно выделяло очень знающего программиста. А со временем стало нести в себе смысл программиста-вредителя.
ТС, может меня сейчас заругают, но не проще ли если тебе всего лишь надо припаять два провода просто собрать всё на хороших скрутках и обжать в термоусадку? А вместо горелки можно и зажигалку применить - макнул провод в флюс, обматал припоем с флюсом, манул ещё и прогрел, у меня экспериментально получилось. Паять ты умеешь хоть?
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
