Печатная Или Монтажная Схема К Ламповому Усилителю
Хочу собрать ламповый усилитель только нигде не могу найти печатною или монтажною схему, а сам не хочу розводить ато накосячить боюсь. Может кто то имеет такие схемы или что то посоветует.
На сколько я знаю навесной монтаж требует большего опыта от радиолюбителя чем печатный. Да и многие гуру лампового звука не признают печатный метод) Якобы нет души)
Лично я собирал первый ламповый однотактник на 4 Вт на печатке. Мой хороший друг, (Сосед на даче), он со стажем так сказать, помогал в его наладке, и очень долго и много критиковал по поводу печатки. Поэтому проще печатка точно.. вопрос только лучше ли?!)
Печатка проще - это миф!
чтобы сделать достойную печатную плату самому, необходимо обладать не меньшими знаниями и опытом, чем для навесного монтажа. Ведь правильная компоновка деталей и цепей на плате очень важна для нормальной работы устройства.
Кроме того при навесном монтаже,в случае чего, можно перепаять пару-тройку деталек и цепей, а вот печатку переделывать заново придётся. Опять же паразитные емкости между дорожками печатной платы отрицательно влияют.
Так что в данном случае "проще" вовсе не означает лучше!
Лично мне больше нравится именно навесной монтаж, и с точки зрения удобства, и с точки зрения качества, да и времени он отнимает куда меньше, нежели проектировать плату, переносить рисунок, травить, лудить, паять...
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Печатка - если на поток, массовое производство, а в одиночном экземпляре - навесной монтаж, на выводах панелек ламп, крупногабаритных деталях и т.д. Лично я ни разу на печатке не собирал ламповую аппаратуру
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Согласен с вышесказанным,подчеркну только одно,что для новичка навесной монтаж предпочтительнее,есть некоторые приемущества:
1 - тренировка мозга (шучу,но думать надо)
2 - возможность изменять оперативно схему (например прослушивать разные конденсаторы,изменять ток ламп,режим триод-пентод)
3 - возможность собрать абсолютно новую схему (например из обычного резистивного предварительного каскада усиления сделать SRPP для сравнения)
4 - экономия материала печатной платы (кстати при установке дополнительные сложности если корпус необычной фомы)
Полностью соглашусь. Я на своём усилителе два раза всё перепаивал с разной компоновкой элементов, прежде чем он перестал радио ловить. Ладно бы Европу+ и Русское радио ловил - а то какие-то шумы были. )))
А два раза печатную плату переделывать - нехилый труд, да и при замене элементов на элементы других размеров проблемы возникнут.
Я в начале,ради зкспериментов,раз 20 перепаивал - катодные резисторы разные пробовал,питание выходного каскада менял,переходные конденсаторы прослушивал,ну и разные лампы тоже :heat:
Делал на плате один раз и то из журнала Радио. Схему так и не запустил. Зато навесной работает всегда. Мало того что навесной монтаж это самые короткие проводники, а точнее почти без них. Элементы сразу на лампе висят. А это для устойчивости очень важно. В добавок текстолит иногда сам проводит при напряжениях в сотни вольт. И куда ток потечёт одному богу известно. Делал раз комбинированную микросхемо-транзисторно-ламповую схему. ВВ часть прошибало между дорожками на ура. Так что я давно за навесной.
