2Х Диапазонный Радиопремник Sony Icf-12 87Года
не ругайте сильно за расположение в этой ветке но поскольку подходящей не нашел, имеется данный девайс на ремонт был залит електролитом из батарейки промыл прочистил проблема заключается в том что механизм регулировки частоты выполнен на нитке а нитка расстянулась итеперь проскальзывет (крутишь регулятор частоты а колесо конденсатора стоит на месте) что придпринять чтоб побороть эту проблему (опыта с такими механизмоми маловат,похож как на радиоле Вега-302)
п.с. очень хорошо ловит радиостанции
Измените положение узла, петли на нитке. Добавьте виток на ручку настройки.
Пружина должна быть в неполностью растянутом состянии.
В общем - экспериментируйте.
сделал :dance2: - благодаря
mvkarp
и
KRAB снял нитку, смочил ее в флюсе высохла, стала липкой , поставил на место и на ручке регуляторе добавил виток, чтоб пружинка была чуть в натяжку ,теперь все хорошо работает еще раз спасибо!
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
