сегодня контакты проверю как посоветовали на другом форуме :на заведённой машине + прибора на акб,а минус начиная от корпуса генератора,причём даже с передней крышки(напруга может быть больше чем на задней!!!),дальше кронштейн гены,голова-блок,коробка,кузов,клемма Акб... Если U-ние везде одинаковое,значит гена виноват!.. Если на гене 14,а на клемме 11,то масса!..Тоже и с плюсом можно промерять.
Согласен с вышенаписанным. Либо потеря, либо генератор. Нужно методом исключения убрать 100% проверенные звенья: АКБ, проводка, гена. А потом, постепенно, найдете причину. Удачи.
ВАЗ 2101 : ДВС(1200см3)+ДХ(авто)+магниты на шкиву(2 одинаковых)+ФУОЗ(675)+ДАД(GM)+термо+Б117А(КТ898А)+раздача трамблер+карб(озон)+бензин.
Проверил как писал выше:
1.на заведенной машине без нагрузки на клемах 13,5 , на гене 14,2
2. с нагрузкой на клемах 12,98 (почему-то на прогретой стало лучше), на гене 13,7
3. положительный щуп прибора на плюсовой клеме, а минус на:
- корпусе гены 13,7
- на блоки цилиндров 13,25
- на кузове 12,98
Делаю вывод что масса всетаки виновата
Всем привет!
Обнаружил еще глюк. Напруга на задней крышке гены больше чем на передней. 13,7-14,0 В против 12,8-12,9 В. Как это объяснить?
Всем, приветики!
Я так понял, что исследования места плохого соеденения привело вас к генератору? Или или есть ещё места, где плохой контакт массы?
Как устоен генератор, точнее... какой его конструктив - не знаю, не разбирал. Как вариант...., если задняя крышка имеет какой-то крепёж, то соедените заднюю и переднюю толстым проводом или оплёткой(которой обычно соеденяют корпус двигателя с массой) или..., всё таки разобрать генератор и внимательно осмотреть соеденения, бо разница в 1В - это много.
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Крышки стянуты 4-мя длиными винтами. Я тоже думаю соединить проводом, а то если прогонять мелкую резьбу в алюминии вероятность её повредить высокая. Остальные контакты все зачистил на выходных.
Извините, но я ещё раз повторю вопрос..., бо....
это результат поиска плохого контакта или попутно выявлено ещё одно место проблемы, кроме существующей? Изменено пользователем CherepVM
Уважаемый Greshnik,
на японках обычно к генератору подходит специально провод массы с наконечником к задней крышке, второй конец соединён в точке соединения провода массы с аккумулятора с массой авто. Попробуйте также.
С Уважением.
