Philips Az1008 Не Читает Cd
здравствуйте! попал мне на ремонт Philips AZ1008 с проблемой чтение СD, по ходу ремонта я просто опишу все подробности своей деятельности, при данном ремонте, и хотелось бы ваше мнения по поводу ремонта, поскольку работаю сам дома ,может делаю ошибки которые нельзя допускать
.поставил CD с трэкоми оригинальное определяет сколько песен и при попытки воспроизвести слышен шум (ка бутто царапает диск) и дисплэй показывает ерорр
разобрал привод СD, после подключения от внешнего БП закрутил СD, но не пел показал, в конце-ерорр
головка поднимается верх вниз, лазер светится, двигатель тарелки работает, после очередной попытки ничего не работает тоесть никокой реакции-ток увеличелся с 150 ма до 380 ма, греется микросхема M63000sp (mitsubisi 36pin) на плате написанно 7802(номер елемента) ша посмотрю по даташытам
мк работает (не видел но выводы двигателей касался шлейфа потому и мне так показывало) двигатели все заработали
запел но оч тихо (рег громкости на мах) после 3 трека показывает ерор
разобрал механику заедает на среднее положение шестерни (дефектов шестерни не обнаружено) смазал силиконовой смазкой
ребята можете помочь найти схему на этого зверя ,а то он совсем замолк, диск крутит, дисплей показывает номер трека, на кнопки реагирует через раз, при повторном выкл. вкл. набирает большие обороты, потом еррор ,2-3 раза так делаю потом начинает читать треки, а часок назад пел нормально :unknw:
нашел сервис мануал слишком большой и разделил на части чтобы посмотреть надо все части скопировать и извлечь чтобы в конце был лишь один фаил
AZ1008.part1.rar
AZ1008.part2.rar
AZ1008.part3.rar
AZ1008.part4.rar
AZ1008.part5.rar
Написал то... Голова, шлейф, питание драйвера?
Это ток чего?
столик и диск ровный?
Это ток чего?
я снял весь CD проигрователь на нем плата цап и унч в месте я подал на плату 9 вольт так это ток всей платы
да столик и диск ровный проблему я устранил разобрав механику головки почистив и смазал обратно (было пыль и заидало)
проконтролиров осцелогрофом выяснил что пропадание звука это похоже на самопризвольную установка паузы(не могу понять с чего это вдруг) при дергании шлейфа индикатора и кнопок он поет дальше :unknw:
шлейф дорожки, места пайки резисторы кнопки проконтролтроал, празванивал, мерял все показывает что работоспособные
значит дело в головке наверно когда дергаю плату дергается и линза но непонятнопосле че плату дергаю только начинает петь оставляю снова молчит (может пыль попасть под линзу на фотоматрицу? как тогда снять линзу совсеми ее катушками чтоб почистить?)
