Philips Уходит В Защиту
Здрасте..Такая беда..philips 29pt8842s/60 включается на несколько секунд,появляется белый экран с ЛОХ и потом телек уходит в защиту и отрабатывает код ошибки..При этом слышен характерный свист тдкс и как бы как будто прошивает по высокому..Думал дохрена ускоряющего,уменьшил на ноль,ЛОХ пропали экран стал нормально показывать,время отключения увеличилось,но потом опять появляются искажения,свист тдкс и ящик уходит в защиту.Было сделано:Замерены все напряжения(В+,кр,ВУ,и т.д),они в норме..Подсохшие литы по питанию заменил,лит в драйвере НОТ заменил,подсох.ИБП работает нормально..За конденсатор 47 НФ по кадровой знаю,заменил..Включаю,картина такая,экран опять яркий с ЛОХ,хотя SCREEN на нуле,опять писк и как шьет по высокому звук и телек в защиту...Осцилограммы на ОС кадровой в норме на коллекторе НОТ тоже..Думал может ТДКС внутри шьет,качнул за первичку генероттором ниче не свистит на экране появился небольшой растр,вешаю на В+ нагрузку,включаю ящик(Тдкс висит на генеротторе),опять звуки в тдкс и защита..Когда идут искажения на экране напруга по В+ не меняется,отключил полностью кадровую,строка начинает работать,но тдкс отключается и включается с переодичностью 3секунды..ОТЛ не смотрел,видеопроц тоже..Я не могу понять как там организована защита и почему она отрабатывает,поэтому дальше не полез и решил спросить здесь,схема какая то корявая попалась,хрен что поймешь..Направтьте плиз в нужное русло,с этим ТВ впервые сталкиваюсь...Причем не могу еще найти коды ошибок на этот ТВ..
  • Ответов 77
Изображения в теме
Для начала в Гугль по запросу: шасси philips 29pt8842s/60
Потом смотреть темы на Мониторе
Потом в сервис смотреть ошибки
Потом проверять панельку на предмет утечки заменой ...
Типовуха в этом шасси:
Philips 29pt8841S/60 шасси L04A AD - уходит в защиту,
(приблизительно через секунду после появления растра),
есть небольшой заворот по кадровой развёртке, ЛОХ в верхней части растра. Ошибок - не моргает.
вольтодобавка - -----2456 ( 47n - 0,1 )
и лит 2465 ( 22,0 х 100в )
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/333-false/
Поменял лит,и вместо 47 поставил 68 нф,стало лучше,тдкс не верещит,но один хрен черезчур белый растр с ЛОХ,ускоряющее на нуле,ящик чуть показывает потом опять искажение на экране и ящик в защиту,причем раньше,например если увеличить звук на экране появлялся индикатор,а сечас нет,только белый растр..
Проверь питание видеоусилителя и пропаяй ПК по этому напряжению. Ёмкость питания видеоусилителя. Схему не смотрел, на чём он собран?
Посмотрел- на 6108 собран, вот её и посмотри внимательно на предмет колец,
Изменено пользователем grin59
-что из себя представляют? вернее что за искажения, на что похоже? Это немного смущает.
Отцепи ускоряющее, проверь, потухнет экран, или нет.
Интересно как-то, Светлый растр с лохами - обычно или много ускоряющего, или мало питания ВУ, а вот подушки по бокам, это уже связано с коррекцией EW, отпишись про ПК, чтоб о видеоусилителе больше не думать. И посмотри тогда, что на катодах в момент включения и до ухода в защиту. И ещё, Краб писал тебе уже, если панель кин-па есть- подкинь, это ещё один вопрос снимется, это не долго и не трудно.
Да думал за коррекцию,но кажется мне это мало вероятно,сейчас ВУ проверю...
ГЫГЫ,на катодах по 10 вольт,ВУ питание 200В..Сейчас будем причину искать..
Я до ускоряющего не доберусь тестером,там хитро сделано,при отключении ускоряющего ЛОХ пропадает,просто светлый растр,но у меня открыт кин...
Там есть стабилитроны защитные на ПК, их проверь, и поменяй всё-таки ёмкость по 200В, там или 10, или 4,7 мкФ должна быть, и посмотри что на входах 6108. Схема есть или нет?
Возможно и замыкание или в кине, или в панельке , при отключении ускоряющего кин должен погаснуть. Изменено пользователем grin59
А шо на катодах?
На катодах по 10 Вольт,я уже писал...сигналы RGB c проца приходят на ВУ размахом 1.10 Вольт...Питание ВУ 200 Вольт,непропаев на ПК нет.ВУ кто то уже менял..Походу ВУ настал пинздец,проверяю..
В сервис входишь согласно мануала - там их два - контакты на боксе и с ПДУ - в сервисе все протекты блокируются ..
Кинешь ссылку с Монитора на этот ТВ?
- я такое там так смотрю (СКОПИРУЙ в Гугль):
29pt8842s/60 шасси L04A site:monitor.net.ru
и сразу находим, например: http://monitor.net.ru/forum/philips-29pt8811-60-l04a-ad-info-259399.html
Кин проверить элементарно - внешний накал и по электродам омметром - МЭЗ сразу видно.
Изменено пользователем KRAB
