Philips Уходит В Защиту
  • Ответов 77
Изображения в теме
Нашел косячок,при принудительном запирании кина,как сказал Махно,он все равно был открыт...Как оказалось,был в обрыве резистор 3351,запаял новый и изо появилось,пропали ЛОХ и засветка,чистый голубой экран...То есть проблема решилась,но все равно уходит в защиту...Походу надо сбросить ошибки в сервисе,так?
ХЗ ,мне не попадалось сбрасывать,обычно поле устранения неисправности защита успокаивается.Ускоряющего не много (или мало)?
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Опять эта хрень появилась,свист. голубой фон пропадает и защита..Причем появляется красный фон с ЛОХ и вся эта хрень появляется именно с прогревом,то есть если ящик чуть постоит,то и работает он дольше.Походу пушке пинзец,очень на это смахивает..Завтра проверю кин на МЭЗ,как Руслан подсказал,что то подсказывает что это он все таки он..
Ускоряющее в филах от балды не ставят - сразу протект ..
Красные ЛОХ-и - МЭЗ в кине "к-м" - проверить - как я сказал выше - типовуха в филине ... вариант - запитка пониженным накалом.
Изменено пользователем KRAB
KRAB дал тебе ссылку где есть выдержка из мануала :)
Vg2 Adjustment
1. Activate the SAM.
2. Go to the WHITE TONE sub menu.
3. Set the values of NORMAL RED, GREEN and BLUE to
“32”.
4. Go, via the MENU key, to the normal user menu and set
5. SATURATION/COLOR to “0”.
6. CONTRAST to “0”.
7. BRIGHTNESS to minimum (OSD just visible).
8. Return to the SAM via the MENU key.
9. Connect the RF output of a pattern generator to the
antenna input. Test pattern is a 'black' picture (blank
screen on CRT without any OSD info) with a signal
strength of 1 V_pp.
10. Set the channel of the oscilloscope to 50 V/div and the time
base to 0.2 ms (external triggering on the vertical pulse).
Ground the scope at the CRT panel and connect a 10:1
probe to one of the cathodes of the picture tube socket (see
diagram B).
11. Measure the cut off pulse during first full line after the frame
blanking (see figure “V_cutoff waveform”). You will see two
pulses, one being the “cut off” pulse and the other being the
“white drive” pulse. Choose the one with the lowest value;
this is the “cut off” pulse.
12. Select the cathode with the highest V_dc value for the
alignment. Adjust the V_cutoff of this gun with the
SCREEN potentiometer (see figure “Top view family
board”) on the LOT to 160 V_dc, except for the 25/28BLD
picture tube (Black Line Display, for EU only); this tube
must be aligned to 140 V_dc.
13. Restore BRIGHTNESS and CONTRAST to normal (= 31).
Figure 8-2 V_cutoff waveform
Внимательней земляк :buba:
ульян Ты когда успел в Ставрополь перебраться? В Юрге же был..
Да,невнимательность,извиняюсь.. :friends: Не был я в Юрге с чего ты взял?Вобщем то я не совсем в Ставрополе а рядом с ним..Седня тв не буду глядеть,а то уже пива накачался.. :drinks:
Нихрена это не МЭЗ.....Теперь происходит другое,Тв включается все как положено,появляется голубой фон и через некоторое время ящик мирно уходит в защиту без всяких призвуков,продолжая отмаргивать коды ошибок...
Я не могу в сервис зайти...Код который отмаргивает 11-3-23-4...Щас смотрю по мануалу,что они значат..
Значение кодов
11-Защита неустойчивости петли тока черного поля IC TDA6108JF/N1 (PHSE) L 7330, 3351, CRT B1
3-Вертикальная защита охраны Не применимые 3466, 7451, 7452, 7453, 7454 A2
23-Ошибка I2C, общаясь с памятью OSD (MTV030). IC MTV030N-64 (MYTE) L 7217,3288,3289 T5
4-Ошибка I2C, общаясь с 2-ым блоком настройки, Не применимым Не применимый N.A
Щас буду разбираться..
Блин,как зайти в сервис без пульта,нихрена не пойму...Руслан,объясни если не трудно,или подскажи где в мануале написано какие контакты замкнуть,не нашел что то я....На плате нашел только перемычку SDM...Мне нужно сбросить буфер и заодно screen глянуть...Походу мне осталось только сервис копать...,так как,ошибка 11,это был обрыв резистора по питанию ВУ,я так думаю,ошибка 3 это кадровая,все исправлено,кроме последних двух..,да и ЛОХи пропали и свист,как я писал,ящик нормально включается,но когда появляется голубой фон,уходит бл...ть в защиту...Я хочу сбросить ошибки и посмотреть какие останутся или не останутся и ящик наконец заработает..
Та это я пробовал звук и программа минусы,пофигу,правда пробовал из РР...Ошибка 11,я так понял еще к BCL(АББ) относится?Хотя если на ВУ не было питалова из-за обрыва,то соответственно и не было сигнала АББ с 5 пина ВУ на В/П...
"...На плате нашел только перемычку SDM..." - молодец - то что нужно ... цитирую Монитор: "...Чтобы телевизор "завести" снова, нужно очистить буфер ошибок (замкнуть перемычку на SSB в SDM потом в SAM и т.д.). .." ---- "...062596 MENU - SDM (service default mode) , одновременно channel down volume down - SAM (service alignment mode ) выход STANDBY ...." :)
Вот я тебе еще немного надергал у себя по нычкам для разных шасси – методика почти 1:1 по сервису и диагностике Филов!!!
с родного ПДУ быстро наберите 062596 Mеню(или за место "меню" "I+") там увидите ERR и коды ошибок... чуть ниже в меню есть clear... наведите на него и нажмите ок или вправо... Все ошибки сбросятся ERR 0 0 0 0 0 потом выключите при помощи ПДУ и выключите и потом включите сетевой выключатель
есть 2 вида меню SDM и SAM... 062596 ("меню" или "I+")
Технология ремонта такова 1.Если подозрение на БП----вынять модуль SSB ,перед этим проверив все нагрузки БП и строки, НОТ, полевик коррекции геометрии, видеоусилители, кадровую мс. 2.Если уверен то замкни базу - эмитер Т 7529 и посади на 140 в источник 60 вт лампу(таким образом проверишь ип строки). 3.Приступаешь к проверке 8 и 5 вольтовых ип. Замкнуть б-э Т 7132.Проверить наличие 5 и 8 вольт. 4.Если уверен в исправности 5430,то можешь подсоединить модуль SSB и включить тв. 5.Как писал Lens, и я не советую эксперементировать с чистой 24с64,можно влететь. Если моргает ошибку, то войди в аварийный режим замкнув контрольные точки на SSB и нажать сетевой выключатель. Таким образом войдёшь в SDM ,ОШИБКИ сразу будут видны. Затем можно войти в SAM, очистить буфер ошибок и поставить значение опций. На примере одного телика (ERROR 13,5,1,11) -------- был выбит на блоке питания 7141--15N06, поставил с безперебойников 50N06.Запустил 5в источник, после этого поставил SSB МОДУЛЬ ( описание начала ремонта пропустил, было описано выше) вкючил в аварийный режим. Проблема с геометрией----начал поиск и нашел битый выход --37н. мс 7100 (ЗВОНИТЬСЯ НА ПЛАТЕ SSB ПОРЯДКА 300 ОМ). сейчас заказал --жду. Хотел обмануть, откинув 37н и поставил эммитерный повторитель (один транзистор не спас --- нет времени с теликом одним сидеть, кто имеет время больше -- может проэксперементировать дополнительно поставить операционник 393 или 561лн2 с 36 на 37н).Читал и слышал от своих коллег что это не единичнные случаи.У меня это второй телик с А02.пришлось пройти путь анализа своих соображений по этому ремонту. модуль очень дорогой и хотелось бы найти более дешёвый путь,а не платить клиентам по 150-160 у.е.за модуль.
Вот что выходит,в сервисе протекты почему то не блокируются..Мои действия:Замыкаю джампер,ящик переводится в SDM,на экране появляется меню,сразу видно на экране помехи(типа как при плохо настроенном ТВ канале..Из меню вижу две ошибки,11 так и осталась и появилась еще 22-I2C error while communicating with the High End output proc. (TDA9330H).Потом помехи все сильней,начинает свистеть ОС,на экране как будто срыв синхронизации (или он и есть),хрен что разберешь и защита срабатывает..В SAM успеваю перевестить,но при таком ИЗО нифига ниче там не понятно....Нашел один косяк пока,по АББ,с пятого пина ВУ должен стоять резистор 100 Ом,а тестер кажет КЗ,поменял резистор на 100 Ом...Однако на работу тв это не повлияло,как было все,так и осталось...Еще заметил,что иногда при включении,в районе кинескопа(или ПК) слышны прострелы(может в панельке утечка?)...Первый ТВ, который мне столько мозгов уже вые....л.. :diablo:
На сегодня все,спать пора...
1. Пора брать ESR-метр по литам и отсечь ТДКС и перегруз ИБП ... смотри пульсации-питания - наверняка есть аппаратная неисправность, которая не блокируется в сервисе - он же не всемогущ даже у фила :)
2. по 9330 - есть инфа - поищу или сам глянь на "монике"
3. Про панельку я давно говорил тут ... - подкинуть - дело 5 минут. Прострелы - это плохо - снесет нахрен память ... посмотри заодно обмен по шинам ...
