Philips Уходит В Защиту
Нашел панельку..Произвел более тщательный анализ тв,полазил по шасси с ESR метром,нашел дохлый лит по питанию ВУ,пропаял некоторые подозрительные места...Значит включаю,тв включается и прям таки секунд 10 работает в SDM режиме,но потом свист ОС,опять искажение экрана,но ящик в защиту не сваливает(одно радует),при этом начинает греться конденсатор 2411 в коллекторе НОТ и полевик EW коррекции,который на радиаторе.....Объвязка полевика целая..Напруга в норме.Импульсы на коллекторе НОТ чистые без искажений,копаю дальше...Чую истина где то рядом..Походу дело либо в цепи OC либо в EW.
  • Ответов 77
Изображения в теме
Короче проблема в строке..Правильно я размышляю?Еще при включении,меню сервиса находится ближе к правой стороне кина и плавно возвращается на место,что еще раз наводит на эти мысли..
Короче перелопатил практически всю строку...И емкостный делитель, путем замены на заведомо исправные емкостя, и все остальные кондеры...Нихрена толку нет...Когда тв постоит некоторое время,все работает ну идеально,я даже до появления помех успел сбросить буфер ошибок,но стоит ему поработать полминуты,как начинается таже хрень..Внизу прикреплено,что творится с ИЗО(начиная от нормального и заканчивая тем что происходит),полевик EW я выпаял,поэтому присутствует ,,подушка,,...При дальнейшей работе несильно греется НОТ,а вот дросель ЕW прям ощутимо..Также внизу прикреплены осциллограммы:на коллекторе НОТ,на емкостном делителе ИОХ,на строчной ОС и на затворе драйвера НОТ...Импульсы на драйвере имеют всплески,короче сигнал искажен...На осциллограме всплески хреново видно,фотик не в какую нехочет нормально сфоткать,так что звиняйте за качество..Меню как возвращалось с права так и возвращается...Выходит проблема до драйвера в районе В/П судя по осциллограме?
Для простоты диагностики я бы взял фен (нагрев локально) и фриз (ацетон) - для охлаждения ... особенно в районе видеопроца, его самого в первую очередь, и его кварца ...
Не смотрел ЧТО с основными напряжениями, в том числе и после стабилизаторов, ДО и ПРИ появлении дефекта?
Да, еще - при проблемах в ОТЛ иногда такое бывает ...
Руслан,а вот почему греется керамическийкондёр в коллекторе НОТ? Какие только не ставил,все довольно сильно греются и НОТ тоже.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Потому, что КЕРАМИКУ - в цепи НОТ ставить ПРЕСТУПЛЕНИЕ - только "лавсано-тефлоно и т.п. пленки", поскольку в "керамике" - "большие потери". Оптимальный вариант на сегодня - даже не с рынка неизвестно что брать, а с разборки СРТ-моников из аналогичных цепей и проблем не будет.
Вот посмотри: http://monitor.net.ru/forum/15-5-info-418819.html
http://monitor.net.ru/forum/topic277388-32.html#1979737
http://monitor.net.ru/forum/tv-philips-14pv112/samsung-s15a-info-297681.html#2124534
Про локальный нагрев мысль проскакивала, а вот про охлаждение надо попробовать..Основные напряжения,это на плате ssb?Если да,то проверял в первую очередь,как раз литы по питанию там проверял,напряжения были в норме,но до дефекта,а вот после него не знаю, проверю.Вобщем пора переходить на модуль ssb.....
Ага,видеопроц греется как ненормальный,палец не терпит...Буду смотреть напруги,ево объвязку и т.д.А потом определю хана ему али что-то другое...Косяк найден..
Пробежался по питанию,питание и до и после дефекта в норме.Так, поверхностно: режимы работы по вольтажу видеопроца совпадают с мануалом,завтра тщательно все проверю..Вырезал полоску жести,включил тв и дождался появления искажений,приложил полоску к процу,через секунд 5,тв стал работать как пологается,на драйвере НОТ чистый без всплесков СИЗ...Неужели проц гавкнулся,ведь не копейки стоит..
Руслан,а зачем ацетоном,если я типа отвел тепло полоской жести?Я понимаю что ацетон при испарении больше тепла забирает,Но и жесть показала что косяк в нем,или тут какой то ньюанс? И еще,если окажется,что это всетаки В/П,если взять прогреть его,мож восстановится? Все равно терять нечего..
Может всётаки питание завышено? Попрообуй подать его через диод,упадет на пол вольта,может ещё будет стабильно работать.На службе,пришлось раз майору кулер для охлаждения ставить,бо проц найти не могли,пол гада без проблем от рабаотал,а може и щас ещё работает.
Кондёры ставил и плёнку с 3УСЦТ и керамику на 5кв с УЛПЦТ,все греются,хотя раньше в тойже цепи они не кипели.
Ацетоном просто быстрее, достовернее - ты не вносишь наводки возможные, экранировку и т.п.
Прожарить проц можно, но я бы :) еще прошелся по пинам проца тестером относительно массы ... а вдруг там менее 100-200 Ом будет кой-где - явный признак битого порта (пина) - вот он и жрет большой ток и тут уже ДРУГОЙ способ есть :)
"...Кондёры ставил и плёнку с 3УСЦТ ..." - ШАССИ, ФРАГМЕНТ СХЕМЫ, ТИПЫ "ПЛЕНКИ" - ПОГОВОРИМ. :)
Тилик давно сдал,у меня кончились НОТы,клиенту он не очень был нужен. Кондёры плёночные салатового цвета 1600х4700пф и коричневая керамика с развёртки гроба УЛПЦТ,(возле КЦшки стояли,размер подгоняли),марки только дома гляну.
Правильно говорят,когда впадаешь в ступор то забываешь простейшее..Как и я,не догодался пробежаться мультиком по пинам проца...И вот результат,по обоим пинам питания-45 Ом и на пине DACOUT-49 Ом...Короче проц бит по питанию,жрет до....я тока,поэтому греется кренка....Попробую зажарить проц,мож прокатит..В обвязке косяков не замечено....
Странно сломался,при этом всё работает,ну и прилепи к нему радиатор и кренку остуди,стоит ли менять проц,завтра ведь окажется на помойке,всем плоские подавай.
Кодёр К72-2 тоже горячий был.
Изменено пользователем Mahno
И то что строка уходила в право,тоже в проце дело,т.к . залил проц ацетоном вместе с пинами и ИЗО свалило вправо...По поводу радиатора несколько сомнительно,ведь проц будет его греть и греть пока не свалит с рабочего режима,ведь этот блок закрыт в экран и циркуляция воздуха там сомнительная,а там х.з.П.С. Махно,сам то ящик с плоским экраном,единственное здоровый :)Отдавали его дохрена кому(в селе тут мастерские есть,походу шарашкина контора),там вообще сказали типа надо заменить блок защиты,а такого нет...Это мне хозяин ящика сказал..
"...Попробую зажарить проц..." - это НЕ ТАК лечат, а так: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73444 :)
"... К72-2 ..." - или 78-2?! :) Он не мог греться - его ГРЕЛИ рядом НОТ или ИМС КР, как варианты ...
"...Отдавали его дохрена кому..." - мой тебе и клиенту совет - покупай ПРОЦ. Таких ТВ уже НЕТ и НЕ БУДЕТ, а новоделы фуфлыжные ТФТ и Плазма - еще попьют кровушки. У меня "самец" сейчас 42" плазма стоит в ремонте - в автономе ОК, а так - мигает изо - приговор - маин, а их НЕТ уже даже для АСЦ (туда перед этим ТВ возили) ... и что - теперьб 2000 у.е. за него отданных - в мусорку :)
Вобщем если Руслана методика не поможет,проц под замену и не е...ть не себе не вам мозги....Я понимаю это так,прочитав статью,поднять пины по питанию...Ширнуть туда 5 вольт и плавно поднимать ток на БП до двух Ампер,судя по защите БП делать выводы...Потом термо тренировка проца....Верно?
Есть такой термин "отжиг", после этой процедуры, и ЮМ работают.
Изменено пользователем marinovsoft
Отгорает проблемная ячейка видимо,раньше так предлагали полевики чинить.
Нет, кодндёры подпаивал сзади платы,и трогал непосредственно после выключения,все типы что нашёл грелись,плата под родным кондёром была зажаренная и его уже меняли.
"...прочитав статью,поднять пины по питанию...Ширнуть туда 5 вольт и плавно поднимать ток на БП до двух Ампер,судя по защите БП делать выводы...Потом термо тренировка проца....Верно? ..." - именно так. Результат - "... от фазы Луны..." :)
