lc433
1-Wire Обмен Данными С Гальванической Развязкой
Случаются ситуации, когда необходимо передать несколько байт от одного устройства к другому. Многие конструкторы применяют для этих целей, помимо всего прочего, протокол обмена, известный как "1-wire". Но данный способ передачи информации имеет существенный недостаток. Приём-передачу можно осуществить только в цепи с общей массой питания, объединяющей оба устройства обмена.
Предлагаемая к обсуждению тема призвана послужить поиском технического решения в таких случаях, когда общая масса не только отсутствует, но и может быть недопустима в принципе. Самый простой пример последнего - согласование двух схем, в каждой из которой общим проводом являются разные полюса разных источников питания.
Учитывая особенности 1-wire однопроводного протокола обмена, в котором, как известно, передача данных осуществляется путём кратковременного замыкания информационного провода на массу, мною предлагается использовать гальваническую развязку. В качестве оной может послужить обыкновенный оптрон, подключенный к МК таким образом, чтобы имитировать замыкание на массу при получении входного сигнала.
Однако наличие разнотипных оптронов в продаже вызывает некоторые вопросы. В частности, не лучше ли использовать оптрон с полевым транзистором, имеющим низкое сопротивление Исток-Сток? Да и вообще, имеет ли смысл искать подобного рода решение?
На последний вопрос, думаю, ответ всё-таки положительный. Ведь однопроводная передача данных довольно удобна, низкозатратна и востребована радиолюбителями, конструирующими устройства с применением МК.
Можно сказать,вы сами тему начали,развили её ,и в принципе закончили. :) Что тут можно добавить к вашему утверждению? Только пожелать успехов в реализации.
И с чего, по-вашему, мне следует начать реализацию? По вашей логике, выход оптрона можно подать на мосфет, коммутирующий линию, и тогда возникает ситуация, при которой передача по 1-wire не имет ограничений по длине линии. Всё зависит лишь от параметрических значений коммутируемого источника.
Исходя из этого, можно следовать дальше и обеспечить беспроводной обмен между устройствами путём радиообмена, где в качестве замыкания на массу будет выступать радиосигнал, а в качестве размыкания - его отсутвие. Своебразная морзянка получается, а введя программное подтверждение правильности приёма еще и передача данных на неограниченные расстояния. С поправкой на то, что практически это будет незашифрованная линия обмена. В неё сможет вклиниться хакер или недоброжелатель.
Хочу напомнить, что разработчики однопроводной передачи данных указывают на практическое ограничение длины линии обмена и в случае её превышения, даже с применением подтягивающих резисторов, они не гарантируют нормальную работу. А это означает наличие некоторых нюансов, нам не известных... О них и речь.
Читать статью...
Почему неизвестных? Емкость линии связи вносит искажения в фронты и спады импульсов, а наличие длинной линии приводит к синфазным помехам. Отсюда и надо плясать.... Время быстродействия оптического канала ограничено быстродействием оптронов??? А стоимость оптического кабеля???
А если мы говорим не о длинной линии, а об оптической развязке, откуда нам тогда надо плясать?
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
В результате логических рассуждений начинаю постепенно приходить к выводу о принципиальной невозможности реализовать гальваническую развязку для 1-wire соединения. Есть иные мнения?
Есть иные мнения?
Есть, какие проблемы могут возникнуть при передаче "несколько байт от одного устройства к другому" по оптоволокну? Частота и длительность байтов не соответствует тех. условиям приёмо передачи? И что за "шофёрский" сленг - масса? Есть земля и корпус!
Оптоволокно это, конечно, вполне подходящий вариант. Но затратный.
Четыре дня ушло на обработку информации, за это время можно почтой доставить сообщение. Дорого оптоволокно, не вопрос - можно "перестукиваться" по водопроводу, лучше по канализации...
