Двигатель Крутит В Одну Сторону Слабо
Поворотный двигатель на машинке крутится в правую сторону колеса слабо, в левую все хорошо, причем крутится вначале секунду нормально а потом как бы на спад до момента когда перестает вообще работать., как будто что-то разряжается. Перекидывал транзисторы с одного силового моста на другой результат тот же, отпаял конденсатор которй на разъеме стоит, то же никаких изменений.Пузырь тот который на фото вскрыл и пропаял дорожку. Вот фото платы.
Может проблема в самом моторчике? Все эти коллекторные моторы устроены так,что хорошо работают при определенном положении щеток относительно коллектора. Отрегулируйте так,если мотор позволяет,чтоб он крутился равномерно в обе стороны. Просто питание подключите,и попробуйте. Без платы.
Когда меняю местами провода на плате он начинает в другую сторону нормально работать. Так что думаю не в моторчике дело.
Изменено пользователем beeemw
Тогда измеряйте напряжения в точках по ходу следования сигнала, в процессе, лучше стрелочным вольтметром.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Делал так , напряжение падает после транзистора key, менял его . Результат тот же.
Напряжение до и после резисторов, которые идут на базы Q4 Q6 - норм?
тот который на q4 до него 3.2 после 1.6
тот который на q6 До него 3.2 после 1.4
выпаивал тот который на q6 мерил омметром показывает такое же сопротивление как на резисторе написанно.
..попробуйте измерить величины напряжений на коллекторах Q4 и Q6 (пятачки транзисторов верхние посредине) относительно плюса питания
1. щуп тестера на "плюс", другой щуп на коллектор Q4 - "жмакнуть" соответств. кнопу на пульте -> ....V?
2. Аналогичные действия, но только с Q6 -> ....V?
Изменено пользователем Вовка_Трынкин
q4- 5.9v
q6-6.2v
..получается, что Q4 открывается "слабее"
Причиной сей может быть, что Q4 сам не в добром здравии
Либо ему что-то мешает, а именно -> он работает на пару транзисторов моста -> Q5 и тот, что в кружочке красном на картинке.
Прозвоните ещё раз указанные транзисторы.
С уваж. и пр...
С уваж. и пр...
Менял местами q6 и q4 без результатно, менял тот что в красном кружочке на другой транзистор с другой платы, без изменений. и q4 же идет как раз на ту сторону которая работает нормально. Изменено пользователем beeemw
предыдущие посты полностью не цитируйте -> могут наказать...
Если уверены Q4 относится к исправному плечу, тогда Вы меняли транзистор в красном кружке именно в этом исправном плече.
Другое плечо с Q6 работает на пару Q7 и Q8 -> соответственно проверяем эту пару.
С уваж. и пр...
q7 тоже был заменен все осталось по-прежнему. q8 не прозванивается и выглядит вполне здоровым)) или уж и его поменять для верности?)
..ну, если "- не прозванивается"
То сами то: - Как думаете???
Верно - нужно менять!
Предполагаю знаете, что Q8 - прямой проводимости(так, на всякий случай)
С уваж. и пр...
..Q7 - Вы заменили, будем считать, что исправным проверенным транзистором
Его парой является - Q8
Всё же посоветую высвободить его из схемы и проверить.
С уваж. и пр...
Ещё так прикинул, а если всё таки немного "течёт" транзистор в исправном плече!?
То есть не нажимая никаких кнопок на пульте -> произвести замер на контактах подключения двух проводков, уходящих на мотор.
Заменил транзистор + была дорожка 1 подпалена (может я ее подпалил когда выпаивал). Вообщем собрал все это дело и заработало. Спасибо за помощь!
