Объединение Компьютеров В Локальную Сеть, Или Связь Без Прямой Видимости.
Привет ударникам народной радиоэлектроники!
Введение: передо мной встала острая необходимость объединить два компьютера в локальную сеть.
Компьютеры располагаются на расстоянии 400 метров по прямой, но геометрическая видимость отсутствует ( Одна точка в низине, другая на горе, также, между ними деревья ).
Поэтому предполагается использование ретранслятора. Общая дальность причём увеличится до 1.5 километра. Но ретранслятор должен быть мал ( мне ведь его ещё на столб вешать, питание только от батарей ).
Вопрос: в правильном ли направлении я иду? И если да, то какое оборудование ( частоту ) использовать для связи компьютеров.
Хочется использовать стандартные протоколы windows 7, порты ( USB, разъём для подключения сетевого кабеля )..
Это называется самоуправство. Вас вычислит Госинспекция Электросвязи и надерет уши. :)
http://www.grfc.ru/grfc/sprav_info/order_to_use_frequency/index.htm#001524_4
Изменено пользователем rn3qmo
WiFi вам в помощ
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
http://www.grfc.ru/g...ex.htm#001524_4
Я конечно про это знаю.
Но я не собираюсь использовать работу пакетной связи в коммерческих целях.
Только частное использование с работой только 2-х пользователей.
Посёлок глухой, военных баз, аэропортов поблизости нет, да и моей мощности не хватит.
К тому же я хочу использовать направленные антенны.
и
Смысл в направленных антеннах?
Это не важно,в каких целях. Там хоть на луну сигналы передавайте. Разрешение все равно надо. Подайте заявление на получение любительской лицензии.
Вот кстати,шел спор об оплате ресурса. Так вот как раз именно ретрансляторы НАДО ежегодно оплачивать,в отличие от другой передающей аппаратуры. Это на СВ вы можете сидеть и тихо хулиганить себе,там нету никого. А диапазон 2,4 ГГц и выше,который используется для таких целей ,как вы задумали,забит под завязку. При цифре,как вы хотите,ширина канала очень большая,внеполосные излучения могут быть тоже немалыми. Вы все тарелки в округе погасите :) Шутка.
и
Через ретранслятор.
А его где, на дереве повесите? И чем питать будете? :)
Я так полагаю, Вы хотите выйти в Интернет вдвоем по цене одного. Так?
Если не так, то нет ничего проще, чем общаться по интернету.
Э-э-э! 400 метров!
Компы меж собой такое расстояние не потянут. А вот используя два свича/хаба можно поробовать. По крайней мере, 230м пробивают. И связь нормальная.
Два старых добрых HDSL модема по обеим сторонам и всё. Передача по двухпроводной симметричной линии (SHDSL), скорость до 2 Мбит/c на дешевых модемах (можно купить б/у, потому как технология доживает последние дни), можно получить скорость и выше, но оборудование уже будет дороже.
У меня на работе так 2 офиса на расстоянии 2 км связаны.
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
А просто прокинуть и прикопать 400м полевого провода который стоит копейки и служит годами ?
Через соседние огороды?
Когда весной будут пахать всё изорвут.
Э-э-э! 400 метров!
Компы меж собой такое расстояние не потянут...
Не факт. Зависит от производителя сетевой карты. Как вариант, можно принудительно в 10Мбит переключить. Пробьет.
Вы бы уточнили, для чего Вам сеть нужна, какие к ней требования? Если изредка вордовскими файликами обмениваться или выгрузку данных раз в день, то тут даже прямое диал-ап соединение пойдет, а для перегонки изображения с 20 камер от видеосервера к клиенту - придется заморочиться...
Если на обоих компах есть интернет и требуется доступ к папкам и печать, то Вам поможет VPN, например, Hamachi
И кстати, вариант с полевиком и парой xDSL модемов действительно хорош.
