Помогите Собрать 6-Канальный Регулятор Громкости
Здравствуйте. Есть идея собрать 5.1 усилитель для компа.
1. Какой выбрать регулятор громкости? Цифровые не хочу т.к. сложно собрать и качество звука будет желать лучшего. Есть идея сделать из трех сдвоенных движковых резисторов, один на перед, второй на зад и третий саб и центр, а еще лучше на четырех, что бы саб и центр регулировать раздельно. Может расположить их как можно ближе друг другу? Или существует еще какойнибудь вариант?
2. Есть усилитель 2х канальный от авто 2*150, 1*300 работает от сетевого блока питания +-42в хочу пустить его на саб. Какие усилки (желательно на микросхемах) выбрать для других каналов? Акустика: перед с90 4Ом, тыл с50, на центр еще не нашел.
я бы плменял в утверждении цифровой регулятор и резистор местами. китайский потенциометр и рядом не валядся рядом с pga2310. хотя если взять alps, то можно подумать уже. опять же все потенциометры со временем портятся.
tda7293/94, lm3886
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Скажу по своему опыту - лучше всего на каждый канал отдельно свой регулятор. Во-первых проще всего, во-вторых - наиболее функциональней)) все 6 колонок будут стоять на разном расстоянии от слушателя, поэтому баланс надо будет выстраивать для каждой отдельно. Что касаемо общего регулирования громкости...да, такой регулятор тоже надо, но я сам и не смог сделать такой. Поэтому от компа и регулировал громкость, а чтобы не было перегруза - то по входу делители поставил и все.
ну совсем китайский может быть да, но если брать чуть лучшие, то я не думаю что у него уровень шумов и нелинейных искажений будет больше чем в любом активном элементе )))
Изменено пользователем vadimstalker
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Я бы собрал на КА2250 (3 штуки для 6 каналов) и запаралелил ножки управления.
По второму вопросу согласен с pryanic - tda7293/94, lm3886
Изменено пользователем VINS2009
Наверное, удивитесь, но замена этого "китайского" резистора (вроде такого - http://www.chipdip.ru/product/16t1-b10k.aspx ) на известный Alps дает существенное изменение в звучании в лучшую сторону. PGA2310 обладают очень хорошей линейностью. При измерениях я уперся в 0.0004% THD+N, которыми обладает сам АЦП. А вообще, вариантов не много: либо электронный регулятор (который, кстати, позволяет совместить функции раздельного и общего регулирования), либо дорогущие DACT ( http://www.audiomania.ru/potenciometr/dact/dact_ct2-50k-6.html ). Однако замечу, что при реализации 8-и канального регулятора на PGA2310 у меня ушла сумма меньше, чем стОит 8-и канальный DACT. При этом я не жалел средств на компоненты и использовал хорошие ОУ от TI, цанговые панельки Tyco, "кошерные" электролиты Elna, оптический энкодер Bourns (один он стОит около 1000 рублей), изготовление платы на заводе заказывал. В общем, есть над чем поразмыслить.
Наверное, удивитесь, но замена этого "китайского" резистора (вроде такого - http://www.chipdip.r.../16t1-b10k.aspx ) на известный Alps дает существенное изменение в звучании в лучшую сторону.
Не удивлюсь!))) у самого Alps еще снятый с какого-то сожженного усилка "Телефункен" германского производства и работает все с теми же 7293. Бывало, приходилось и китайские ставить, но этот однозначно лучше за 8 лет использования. Хотя в моем усилке его способности и не раскрываются((( А вот ни КА2250 ни PGA2310 не пробовал и почему-то не хочу. Мороки с ними больше чем потом удовольствия...
нашел в куче хлама эквалайзер прибой 10-полос там переменные резисторы собраны из постоянных. подойдут ли они в качестве регуляторов?
Вам нужно что то в этом роде. См.структурную схему.
Каждый динамик можно регулировать отдельно. Если использовать сдвоенные резисторы, то по два динамика одним движком будут регулироваться.
там одиночные движковые. только не знаю какое у них сопротивление и одинаково ли оно на всех. наверное и весь усилитель туда засунуть, места в корпусе эквалайзера достаточно и при желании можно собрать 7.1
Можно использовать даже разные резисторы где то в пределах 22кОм-100кОм ничего страшного. Вы же всё равно собираетесь каждый канал отдельно регулировать.
У переменных резисторов есть нехорошее свойство трещать. Со временем токопроводящая дорожка изнашивается и появляется треск. А у электронных усиление сигнала регулируется в самой микросхеме с помощью управляющих импульсов. Но я считаю, что начинающему радиолюбителю лучше собирать на переменных резисторах.
там нет токопроводящего слоя. они собраны из постоянных и регулируются с фиксацией
Вроде в эквалайзере переменники с линейным изменением сопротивлением, а для изменения громкости нужно с логарифмическим?
Не знаю. Модель прибой э-014с. http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/priboy_e014.html схему не могу загрузить сюда. там в нижнем правом углу подробно изображен резистор
схему не могу загрузить сюда. на схеме в нижнем правом углу подробно изображен резистор
схему не могу выложить. там в нижнем правом углу подробно изображен резистор
Господа, а вот вопрос по похожей "хотелке" - 6-канальный вход (с ПК), на выходе хочется те же 6 каналов + два (!) выхода на наушники и возможность переключения выходного сигнала с колонок на уши и обратно (днем колонки, ночью наушники, чтобы ребенку не мешать спать). Можно пострадать тупо резисторами переменными и тумблерами, но боюсь будет заметная потеря сигнала. Развейте мои сомнения пли и подскажите хотя-бы ориентировочный номинал переменников, если этого будет достаточно (колонки активные, наушники соответственно не очень :crazy: ). Залежи деталей 10-летней давности за пределами досягаемости, детали буду покупать, неохота набирать килограммы "на пробу".
В схемотехнике не особо силён, но травить платы и паяльником пользоваться вполне умею. Заранее спасибо за дельные советы.
