Marshall Jcm800 Мануал По Сборке На Примере 18W Mod
у тебя какой кабинет???
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
ставь селешны 30 ваттные. винтаж или гринбек
а почему нет??? ставь их
сходи в магаз торгующий электрикой. и купи обычный монтажный провод сечением 2,5 кв.мм
Если оттуда, то вот,
http://www.tube-town...re-pre-cut.html
нормальные провода в довольно толстой силиконовой изоляции, которая не оплавляется от нагрева, в оличие от тех что на тьюб-депоте например. Так что СС Мареев подозреваю, что вы врядли будете платить за доставку проводов 41евро, и если там заказываете, то заказываете много всякой всячины, так что и провода можно там взять, у нас такие будут далеко не 3-4 евро за 5 метров, а как минимум 2-3 евро за метр.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Я клею дермантин с матерчатой подложкой -ПВА прозрачный(НЕ белый) с утюгом через натуральную материю.(тогда НЕ плавит дермантин)
Изменено пользователем steeler1889
Я клеил клеем 88
  • 3 месяца спустя...
Если кому интересно, трансформаторы лучше покупать в Америке, тут http://triodeelectro...index.html Для сравнения комплект(мощник, выходник и дроссель) для 50W JCM800 там стоит 237 долларов с доставкой, а на ТТ - 280 евро. Разница очевидна. Мелочевку можно и на ТТ - цены адекватные. Кстати там же можно приобрести и фирменный Маршаловский толекс ( вместо дерьмантина), и уголки и пр.
Ну понятно, что оригинальные Маршалловские трансы на ТТ стоят дороже, чем классик тоновские реплики на триоде, так что не понимаю сравнения цен выше. По звуку кстати разница тоже очевидна .
А под дермантином и понимается этот самый оригинальный толекс, просто называя толекс дермантином он кожей не станет, так что какая разница, под спойлером в первом посте есть ссылки на всю фурнитуру в т.ч. и данный дермантин.
Поздравляю. Фотки, фотки давай. Семплы хрен с ними.
По моему инфы в гугле полно по ленточным реверам. Раньше их называли ревером, хотя по сути это дилей. Я делал из магнитофонов. Был еще у меня BEAG - ламповый!
  • 1 год спустя...
Год назад я собрал свой первый JCM800, и обещал выложить фотку. Извините что так долго руки не доходили. Сейчас собираю ещё один JCM800.
  • 4 месяца спустя...
Ребят на Marshal JCM800 Сгорел HT предохранитель, поменял а он опять сгорел. Если кто знает сталкивался, напишите варианты буду весьма благодарен!
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
