Marshall Jcm800 Мануал По Сборке На Примере 18W Mod
СС Мареев, вытащи выходные лампы и включи. Если сгорает, далее фазик, преамп. Может емкость какая нибудь накрылась. Причин много. Если без ламп не сгорает, прозвони выходной трансформатор - первичку, возможно межвитковое к.з.
Автор тут, но появляюсь сейчас немного реже, времени мало. Любые вопросы естессно нужно писать сразу в тему.
  • 11 месяцев спустя...
Обязательно вых. трансформатор на шасси садить? У меня сгорать начинает
Собрал я усилитель. Работает отлично, но но тихо. При чём работает с одной выходной лампой. Вторая участия как-бы не принимает/
Чем? Если трансформатор при соединении с шасси горит, значит у Вас пробита изоляция. Перематывайте. :)
Горит ещё как. Спасибо. Попробую другой
А если у меня на шасси минус питания? Это может быть проблемой?
А что. прозвонить обмотки с корпусом трансформатора на КЗ. проблема ? Все подключения правильно сделал ? Проверяй свои ошибки в монтаже.
Поменял. Наладилось. Пропали шумы и т.д
Но громкость на 18 вт не смахивает)
У меня на анодах фазоинвентора напряжение по 80 вольт. Не слишком ли много резисторы забирают?
Всем привет. Тоже планирую собрать такой JCM, но в преде будут 6Н2П-ЕВ, на выходе 6П14П, трансформатор выходной от Ерасова ТП25-960, конденсаторы WIMA MKP4.
Вопрос в следующем:
1.трансформатор у меня от радиолы УРАЛ-114.. вторичка 230В. В схеме автора вторичка 275.. Тогда как правильно пересчитать резисторы в БП???
2. Хотелось бы на входе иметь 1 джек, а каналы переключать реле.. Есть вариант схемы???
3. Ну и естественно сделать раздельные регулировки GAIN для 2- каналов.
Изменено пользователем svoy4elovek
  • 1 год спустя...
Ответьте чайнику -  подойдет ли такой для данного усилителя ///  Трансформатор силовой ТС-140 (Bluespace) Yerasov        https://www.yerasov.ru/sites/default/files/manuals/tc-140_manual.pdf    напряжение на 20 вольт больше  295/0/ 295 v
Пойдёт, 20-25 Вольт можно резистором загасить...
Скрытый текст
  • 1 год спустя...
@G1KuL1N, Можно ехать в Китай, открывать свое дело :)  Шикарная копия Marshall
Изменено пользователем Я вечный
  • 9 месяцев спустя...
Приветствую всех! Собрал marshall jcm800. В оконечнике 4 6п3с.Звук есть, но дикая обратная связь, когда чуть гейна пртбавляешь. Пробовал к оконечнику подключать внешний преамп, все ок. Пробовал отсоединить преамп jcm800 и велючал в другой оконечник, тоже все ок. В усилителе два входа, хай и лоу. Заводится только, когда включаю гитару во вход хай. Фото приложил. Как можно решить проблему? IMG_20201001_191438.thumb.jpg.521a2b41b40643979ab8b5e77dee7b2d.jpg
облучен ВЧ токами
Проверить монтаж. Экранировка сигнальных проводов.
Иногда приходилось экранировать анодные провода, но это при 4-х каскадах усиления, а у вас три. Вообще маршалоиды редко заводятся. Проверьте не находятся ли рядом провода первого и последних каскадов.
Пользуясь случаем, хочу немного похвастаться еще одной поделкой.
На этот раз вот решил собрать 800-ку, с выходом на паре 6П6С, для домашних нужд.
Шасси из листового металла, размером 360х160х60, достаточно компактное для комнатных габаритов.
Силовой трансформатор ТАН-37, анодные обмотки скоммутированы для формирования схемы со средней точкой, плюс отводы для формирования напряжения смещения. Напряжения анодной обмотки 250-0-250 и отводы на 26 вольт. Накал раздельный для оконечника и преда.
Выходной трансформатор намотал на железе от катушечного магнитофона Днепр. Приведенка 8 кОм на нагрузке 4, 8 и 16 Ом.
В отличии от классической схемы, тут реализована последовательная петля эффектов Send/Return на ввсоковольтных мосфетах LND150.
Шасси покрашено порошковой эмалью
Лицевая и тыльная фальшпанели сделаны методом УФ печати на листовом поликарбонате.
Схема усилителя собрана на печатной плате заводского изготовления, входные малосигнальные цепи предусилителя дополнительно заэкранировал металлическим экраном и куском фольгированного гетинакса, для минимизации фона.
Этой экранировки вполне оказалось достаточно, чтобы не экранировать дополнительно дно корпуса медной фольгой
В схеме применил межкаскадные полиэстеровые конденсаторы Wima MKS4, лампы предварительного усиления JJ ECC83S, в фазоинверторе JJ ECC803, выходные лампы 6П6С производства "Светлана" 50-х годов, потенциометры Alpha, прецизионные металлопленочные резисторы Royal Ohm 1%.
Корпус из массива ясеня. Задняя крышка удерживается на неодимовых магнитах, упрощен доступ к лампам.
Вот такой получился домашний маршал.
Пример звучания тут:
https://drive.google.com/file/d/1YHHBQl2-CFUXwh_2Lu25sX7jOkNqsoo5/view?usp=drivesdk
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
