Соединение Двух Компьютеров
Вирус
вот кароче такая тема.нужно соединить 2 компа по средством кабеля нуль-модем.как это сделать и ваще возможно ли это?опишите в подробностях как...
компы:
один настольный, ось ХР SP2.второй ноут с виндой 3.1.
кабель нужен для передачи файлов.
как ещё можно соединить эти компы, для передачи файлов.
ЗЫ:поиск весь исшарил.
Нужен кабель, впервую очередь, COM-COM или LPT-LPT.На ноут поставить Norton Comander,да и на комп его же,только грузить на компе нортон из голого ДОСа(с загрузочного диска).И соответственно,что бы на компе файловая система была FAT32(NTFS в ДОСе при обычном просмотре не будет виден).В Norton Comander есть функция соединения двух компов по нуль-модемному кабелю.
Изменено пользователем Papan
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Загрузись с любого загрузочного диска(типа "Золотой софт"),там выбери загрузку файлового менеджера Norton Comander.На ноуте тоже запусти его.И выбирай в менюшках соединение компов.
не пинай меня сильно, я просто нуб в этом деле.
у мня нет такого загрузочного диска(пользую только лицензию), где множно достать эмуль загр.диска(чтоб записать на диск).
и почему-то на ноуте в NC опция "меню" пишит ошибку на файл nc.mnu(его просто нету в папке).
Нее,меню не по F2,а меню служебное в верху экрана,типа Файл,Панели,и т.д.
Ложи папку с нортоном в корень диска С:,и загружайся с загрузочной дискеты.С командной строки заходи в папку с нортоном и запускай файл nc.и на ноуте запускай.
Пойдёт и четвёртая.По поводу опций,покопайся в верхних меню,там всё есть 100%.
Лучше всего (при наличии в ноуте сетевой карты) поставить в настольный комп сетевую карточку (если её там нет)
и соединить их сетью. Не нужно никаких доп. устройств, достаточно изготовить кроссоверный кабель.
Скорость получится поменьшей мере 10 Мбит. Всяко быстрей, чем 115 Кбит через RS-232.
И работать можно под виндой а не в ДОСе, да и вообще плюсов поболее.
А так великодушный Papan всё правильно объяснил.
Не хочу огорчать,но вряд-ли на ноуте есть сетёвка,если там стоит винда 3.11(это даже не винда а оболочка)...
пасиба всем.
я решил проблему(с помощью бати).конечно скорость не ахти, но хоть как-то.вобщем всё работает.
сетевуху для этого ноута найти, я думаю, не возможно, ибо старьё.
вот проделаю все свои дела и поставлю на ноут 95-ю винду.
Да нет,сетевуху на него найти не проблема.Продаются на барахолках PCMCIA-сетевухи.А такой разьём в твоём буке есть.
В 95 винде и более поздних, да вроде и в 3.1 есть такая прога HyperTerminal.
Там при создании нового соединения в окошке "Подключение" выбираешь - "Прямое соединение (COM1 или 2)".
Ей можно и сообщения и файлы перегонять.
  • 1 год спустя...
Тебе нужен LPT-LPT один комп делаешь мастер а один слив такой кабель не продается его убрали с продажи где то 1997 году можешь запаять пиновку кабеля сам.
  • 3 месяца спустя...
  • 4 года спустя...
Есть один РС c Windows XP Professional Service Pack 2, другой ноут старый IBM ThinkPad 310D ОС Windows 98 второе издание,с Totai Commander-6.0.Запаял распиновку LPT-LPT сам.Соединения нет.Что надо сделать что-б заработало?
Запускаешь на компах любые терминалки, и по ноль-модему спокойно передаёшь, там никаких проблем.
