Программирование At89c52-24pi (программатор)
AJIEKCeu
ДОбрый день помогите мне пожалуйста...
я облазил все и не как не могу найти программатор для AT89C52-24PI
Я посмотрел тему программаторы в этом разделе, но однако для данной серии не нешел
Желательно схему... рабочию...
Ктонибуть программировал эти микросхему?
хелп
Программировал в Turbo-V6 через спец переходник.
Если тебе только разово зашить, дай кому нибуть, например на рынке, кто занимается контроллерами, за 10 минут сделают - быстрей и жешевле будет.
Andrey Z .. Ну ПОниПрог говорят не поддерживает этот МК
Перепутал с 53-м.
А обязательно AT89C52? Может можно AT89S8252. Понипрогом шьется. А понипрог собирается за 2 вечера.
PS. Сам использую Sterh-007.
Сходи на atprog.boom.ru
Там и схема и печатка и Программы.
Проверено работает.
Посмотрел, красивая и простая схемка, хотя и менее функциональна, чем Turbo, но для МК 51-й серии наверное лучше не найдешь.
http://www.atprog.boom.ru/micro.html
Всмыслк вирус?)
а в прямом поэтому не запускай то что не нада в чясности (play.bat)
а насчёт програматора если тебе не горит и недельки две подождёш тоя его зделаю и скажу своё мнение о этом програматоре
я тоже этот мк собираюс програмировать так что мне товоя проблема как родная уже почти всё приобрёл осталось отравить не найду где отпечятать на лазернике схему.
Всмыслк вирус?)
Если в Питере ты, то я могу напечатать.
не я не из Питера я из солнечьного Киева
на щёет солнечьного шутка щя здесь дожди
я на этих выходных 100% напечятаю, если не найду лазерника буду ксерокопию делать со струйной печяти иначе меня удавит интерес за эти выходные
так что я близок к финишу держысь
здаровеньки были
програматор токо что закончил собирать ( :blink: нихило время для радио монтажа 3:10 ночи :blink: )
осталось прошыть управляющий мк и проверить его
результат скажу сразу как только проверю ибо по натуре своей я любитель розделить радость успеха!!! :):rolleyes::)
алё хазяйка поста ты где делся
всё програматор собрал всё включил прповерил столкнулся со следующими проблемами:
1. преобразователь рс в ттл не работает у меня мож чё не правильно зделал выяснить не могу потому как осцика нету
смайстрил преобрзователь на имс ST232
2 при програмировании мк С52 такая проблема первый байт не програмируется соответственно выскакивает ошибка програмирование не возможно и завершаетсапрограмирование попробовал второй третий байт изменить всё получилось но первый байт так попрежнему не програмируется мож кристал такой красивый с долбаными ячейками впарили на рынке мне?
так что програматор рабочий токо есть нюансы
да кстати с51 запрограмировался правда тоже крови попил я забыл предварительную очистку зделать он не хотел шыться
Изменено пользователем Klima
ТОесть... посоветуйте схемку желательно на ком порт.. чтооб можно было собрать и не париться...
Вот я начал собирать программатор ALteraByteBlaster, собрал (ЛТП порт).. но к сожалению не работает.. программироватьь пытался программой AVRreal
если надо могу кинутьь схемку и дать ссылку на проогр. обесп.
Ты пытаешся запрограммировать не тот тип МК. AT89C52 это не AVR. Его последовательным интерфейсом не прошить.
Вот тебе совет. Забей на AT89C52 (только потому что она есть).
Если тебе так важно именно ядро MCS51 так купи себе Aduc812 с тем же ядром от аналог девайсез, благо он шьётся через ком порт.
ByteBlaster Multivolt не разбирай, вдруг ПЛИС надо будет запрограммировать.
Изменено пользователем Speccy
простите за вопрос не втему но уж сильно не втерпёж стало
за сколько у вас в Росии можна приобрести Aduc-и а то у нас в Киеве 150 гр меньше не нашол
Ну они с разными ядрами бывают. Ты наверное какой-то навороченный присмотрел. Это ж 900 рублей нашими!
Даже у одного из дорогих поставщиков в розницу, адук841 (ядро MCS51) стоит в пределах 300 рублей. 50гр на твои.
Ну я забыл упоменуть . АльтеруБайтБластер я собирал чтобы запрограммировать ATMega16 у нее интерфейc SPI ,
ТАм по идеи должен быть сигнал сброса (RESET), а он в каком уровне был в таком и остается...
Плату собранную (есть разводка платы и схема пикадовская) я прозвонил... вроде соеденено все верно.. даже дорожки припоем для надежности пропоял:) (можно сказать обвел:)
Фотку к сожалению не могу скинуть.. нечем сфоткать...
Может кто занимался этим проограмматором или он у кого есть (он прост в сборке) простоо проверить уровни сигналов...
... может действительно сполил порт:(
У меня версия ByteBlaster MultiVolt чтобы программировать не только 5V микросхемы. Там буфер КМОП 1554АП5. Я его уже много раз в этом программаторе "убивал". Статикой и неправильным подключением шлейфа.
Даже если у тебя не "мультивольт" то 1533АП4 тоже убить можно. Поменяй буфер сначала (панельку только установи, чтоб в дальнейшем можно менять было).
Ну я так понял у тебя наша отечественная схема... а у меня зарубежный аналог, но проблема в чем... я эту схему непосредственно припоял к плате не через кроватку:(
Скажи мне плиз к каким утебя контактам(LPT) подключается... и какое там дожно напряжение? без подключения блока программируемого МК
НУ мне достаточно будет знать +/- если тиестера нету
Схема как раз буржуйская, только чуток не принципально доработана. Буфер отечественный - разницы нет. Тоже без панельки сделал сначала :). Монтаж на макетной плате сделан был, а потом я её развёл на печатную плату и сейчас буфер 74АС244 поверхностного монтажа, поэтому пользуюсь аккуратней. Перед тем как прикасаться к любым частям схемы и пользоваться программатором снимаю с себя статический заряд.
Откуси ноги, выпаяй выводы, и запаяй панельку. Буфер стоит не дорого чтоб его беречь в такой ситуации.
Вот тебе схема для программирования ПЛИС Altera которой пользуюсь:
bb.pdf
Хрен его знает какое-там на ЛПТ напряжение. Сначала буфер замени и еще раз попробуй.
Для Speccy
... нда схемка похоже, вот только у меня есть еще светодиоды и резисторы 30 Ом стоят
если надо еще потом могу печатку выложить... она 2 сторонняя
Мда вот ... то же была идея отрезать буфер и вставить за местоо него панельку, вот тока магазин где эта микросхема есть довольнотаки далеко от меня... а в ближних магазинах нету...
Да кстати... вот для того чтобы запрограммироватьт ATMega16 обязательно нужен кварцовый резанатор?
Там гдетоо я читал чтоо можно подключить к какомуто выводу вход XTAL2 (у АТмега16), но незнаю как в программе обозначить это (прорграмма AVRreal)?
Я вроде подключил кварц какой был 3,579МГц, и к нему как положено 22ПФ на землю...
в общем так тот программа определяет проограмматор (при включении загораются св. диоды, при указании что bb; а при отсутсвии программатора пишет не найден), но при прошивки и прочее пишет ошибку:
Can`t resync
Reset pin released
Adapter disabled
Да вот рершил проверить состояние выводов на ЛТП
№-сост
1- +4,7
2- +0,18
3- +0,19
4- 0
5- +0,09
6- +0,09
7- +0,09
8- +0,09
9- +0,09
10- +4,77
11- +4,77
12- +4,78
13- +4,8
14- +0,37
15- -0,16
16- -0,37
17- +0,03
18-25-гнд
Мда... я решил проверить все выводы на РД,РУ,РС , а не только используемые..
и что по этому поводу думаете...?????
чуть позже на ассемблере прверю.. потовая и отключая регистры
Изменено пользователем AJIEKCeu
Can`t resync
Reset pin released
Adapter disabled
Схема как раз нифига не похожа! Товарищ разработчик AVReal пишет что поддерживает программаторы ByteBlaster хотя у самого в схеме глобальные изменения в коммутации линии этого самого программатора. JTAG интерфейс (BB как раз его реализация)- это стандарт. А у автора схема изменена под нужды его программы. Это раз.
Почему ты не прошиваешь атмегу по JTAG интерфейсу который там поддерживается специально для программирования? Вот тогда подойдет схема стандартного BB (а не переделаного автором программы AVReal). Это два.
Ну не прошиваешь через JTAG так и ладно.
Про кварцевый резонатор - без понятия. Видимо можно и без него, раз в программе AVReal поддерживается выдача сигнала синхронизации на атмегу (нога XTAL1). Для этого надо пользоваться ключами в командной строке, они описаны на его сайте.
Тот факт, что программа определяет программатор, не означает что программатор или МК исправны. Наличие программатора определяется по перемычке на разъёме ЛПТ порта XN7-XN10. Светодиоды тоже могут светиться. Один из них показывает наличие питания с платы МК (ты оттуда берешь питание для программатора?), а другой тоже может гореть - мало ли что на выходе порта ЛПТ в это время находится.
Выводы:
- проверь питание +5в, подаваемое с платы МК в программатор по линии 4 разъёма;
- проверь питание буфера;
- изучи ключи для работы программы AVReal;
- кварц не убирай, используй соотв. ключ для командной строки;
- сочини простенький код, чтоб проверить шьётся он или нет (вдруг всё работает, а ты не заметил :) );
- напряжение на выходе ЛПТ мерять особого смысла нет;
Я бы прошивал стандартным прошивальщиком от атмела по JTAG интерфейсу при помощи стандартного ByteBlaster и не компостировал себе мозги этим авреал-ом.
    • По унч ару да много раз видел и находил и отделенные и нет,принцип работы ару мне более мение понятен,но вот как все в материал сделать чтоб зароботало Пока по рекомендации многочисленной Владислав2 нашел вот что то очень похожее на АРУ для УВЧ,вот обвел красным,оно же или не совсем? R2 понимаю не только для ару но и для входа на кп303 как и ещё один резистор для него там  Ещё забыл R6 R4 и C14,они там тоже участвуют
    • Теперь буду  ботатся как  подать минимальныим компонентами сигнал
    • И не надо, мое все при мне. Сейчас разобрал до конца и смотрел что я там делал. Память уже не та. Сгорели 2 дорожки, главное то что широченные. Восстановлено. Заменены 2 резистора, отметил в кружочке. Но тут случай был похуже. Защита была вырублена напрочь.И слетела растяжка на головке. Поставил от другой головки. Для привередливых - показания все точные после ремонта до десяток. Было года 3 назад, уже все не припомню.  Забыл фотку Не забрали, ну и пусть дохнут. А мне они мешают. Там не только они , телики. ресиверы, китайские магнитолы дин , часы всякие ну всего не перечислишь. Все рабочее после ремонта. Народ видимо богатый, все нужно срочно купили новый и забыли.
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается... Должен вас отругать. Приборы хранить в сарае ? И вы мастер... Там сырость. Вы губите их. Не дороги ? Не ?
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
