Знаяит в темноте посмотри - шьет он у тебя по описанию :)
Но ни в этом дело - в Гугль и изучи что есть РЛС (КЛС) - есть там такая фишка ... при закрытии ПП - за счет поля транса (особенно если ТВ - самосбор и трансформатор не родной) да плюс динамики без электромагнитного экрана копеечные "гуляет размер растра!
  • 4 года спустя...
Здравствуйте! Имеется сей чудо агрегат. Стоит в сторожке, показывает все основные каналы четко, более от него ничего не требуется. Но есть проблема - пропадает звук. Причем может работать хоть полдня, потом пропадает и хоть хороводы води вокруг него - никак не хочет. Если прислушаться - из динамика голоса доносятся. Т.е мертвый не совсем. Товарищи мастера подскажите в каком месте поискать. С паяльником и приборами не то что на "ты", но поковыряться есть желание и возможность.
PS: телевизор почти новый. В работе был год-полтора. Все остальное время пролежал в коробке в сухом теплом помещении
24 минуты назад, WSonic сказал:
Это м.б в любом месте по тракту прохождения звука, включая УНЧ и динамик.
Советую пропаять этот тракт, а динамик проверить другим усилителем или подстановкой другого.
Это вовсе не гарантия устранения дефекта, а необходимые предварительные действия.
Спасибо за ответ - это проверил в первую очередь. Усилитель\динамик работают, регулятор громкости тоже. Пропайкой еще не занимался, но предварительно пробежался-продавил щупом по всем паечным участкам.
Откинул центральный провод регулятора громкости - появился громкий фон усилителя с не нагруженным фоном. Как только ставлю на место его - становится тихо, как будто вход усилителя закорачивается на землю, лишь вдалеке слушно шум из динамика (походу собственный шум усилителя)
1 час назад, WSonic сказал:
в кошельке - оплатить ДОСТОЙНО нашу работу.
Судя по неисправности даже это
звучит как блеф :)
А там есть ЧТО в звуке "покопать" ... окромя УНЧ, динамиков и ГНЕЗДА телефонов :)
Изучай 174УР5 или ее клон-аналог 1021 ... и оттуда начинай водить хороводы ...
10 минут назад, WSonic сказал:
А до того было
На что ориентируемся?
13 минуты назад, WSonic сказал:
Откинул центральный провод регулятора громкости - появился громкий фон...
Это вход УНЧ, прикоснись им ко входу  РГ (верхний вывод). "С не нагруженным фоном" это сильно.
РГ убирал вообще, включал напрямую - тишина (относительно не нагруженного входа усилителя) . Голоса вдалеке есть, просто сейчас он лежит расчлененный на столе и антенна не подключена. Потому только шум
12 минуты назад, KRAB сказал:
Ну, тут форум по ремонту, а не по рекламе своих услуг. Сдать в мастерскую всегда успею. Да и за "достойную оплату" я могу БУ взять современный ТВ, а это убивает напрочь весь интерес самому разобраться. Посмотрю на ур5
В 17.03.2018 в 11:17, WSonic сказал:
Холодная пайка!Надо пропаять всё что связано с звуком-не будет потом звук пропадать!
У меня раз случай был в контакте на наушник = окислились - звук еле еле, потому как сопротивление большое... но это так навскидку..... может быть где угодно.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
  • 10 месяцев спустя...
Всем здравствуйте! Прошу подсказать в каком блоке (узле)   неисправность этого аппарата.
Проблема может и пустяковая, но хотелось бы её устранить. Телевизор работает, в целом, удовлетворительно, но только от бортовой сети автомобиля. Если же включить в сеть 220 вольт, то на выходе БП напряжение просаживается до 5-6 вольт и, естественно, никаких картинок на голубом экране мы не увидим.  Заранее спасибо.
 Сетевой   выдает "на  горА" 12 вольт. Под нагрузкой просаживается до 6-8 вольт..     КТ-805 АМ  (каскад А2) "хорошо" грелся..           Как результат - пациент вмЭр.... Теперь нет отклика ни по питанию + 12 вольт (от АКБ),  ни от сети 220 в.  Под рукой не было кт -805 АМ - по описанию КТ 805 ВМ схожий...  Впаял - изменений нет. Выявленный (взорванный !! С-18  на А-2) заменил на такой же (МБМ -- 0,1х 160 в). Тишина.   Сфера поиска неисправности возросла на порядок. Какой путь исправления первоначален: по линии питания от АКБ или от сети? И каков мой маршрут??? Спасибо.
ЗЫ:  1.  Я понимаю сарказм "академиков" по поводу ..." бестолковых"  регистрантов на сайте, но как известно  ... "специалист  подобен флюсу..." - как говАривал известный персонаж из произведения Жемчуговых и Ко...  Там же сказано - нельзя объять необъятное...
2.  Была бы ХОРОШО читаемая схема этого чуда, вопросов, наверняка, было меньше (или стремились бы к "0".
3. Мне завтра -70, зрение  не очень, ..Не жалуюсь, но прошу учесть, в качестве допустимой льготы для последующих вопросов... Удачи.
13 часа назад, Onore++ сказал:
в данном случае - с прочтения книг по основам ремонта ТВ. Этих Электроник, точнее больше все же их клонов, было собрано сотни. Но если ремонт простого БП вызывает столько вопросов - проще закрыть аппарат и купить БУ рабочий - им цена пятак на сегодня.
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
