Sparco-zvuk
Помогите С Ремонтом Паяльной Станции Lukey 852D Fan
20 минут назад, stepan-dimov сказал:
отдать спецу это легче всего.
это ГАРАНТИРОВАННО спасет ее от упахивания тобой и вернет к жизни!
Дайте тогда ссылку пожалуйста
набираешь в гугле бренд станции и "ремонт, схема" и , поверь, учитаешься ...
Не могу найти прошивку на фен Lukey852D+. Весь интернет полон различных прошивок на Atmeg8, а у меня на PIC16F883.  У местных спецов нет. Ищу по профильным  форумам, пишу в лички. Нашел только на паяльник, прошил, заработал. Теперь дело за феном.   Микросхемы вроде залочены, но есть спецы сами пишут. Буду благодарен.
14 минуты назад, Nikolasan сказал:
если нет в Гугле - маловероятно найти.
Читать статью...
Насколько я понял, китайцы уже предусмотрели замену PIC16F883 на ATMEGA8 и поставили рядом две панельки, только вот как вставить микруху, если с обеих сторон папа- папа. Бывают такие переходники или как по другому?
по родной схеме прикрути с учетом портов используемых и все
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
Posted (edited)
7 часов назад, KRAB сказал:
Припаял через шлейф дополнительную постельку, закрепил термоклеем. Теперь любую можно использовать. Удачи.
Edited by Borodach
Не цитируйте предыдущие посты.
Posted (edited)
прошил контроллер? Заработал фен?
или только
1 час назад, Nikolasan сказал:
Edited by KRAB
9 часов назад, KRAB сказал:
или только
Жду, где то в понедельник только привезут контролеры.
Пришли контроллеры. Прошил, вроде работает, только как то не обычно. Во первых очень медленно задается температура, но мне редко приходится её менять. Нагревается так же быстро, но нагревшись чуть бегают цифры, к примеру установил 300*, нагревается до 296*, скок 301*, скок 298* . И третье отличие, выключается не при 50* как раньше, а при 36*. Ну это мелочи, работать можно.
    • Всем привет. Существуют ли схемы линейных стабилизаторов на несколько выходных напряжений с возможностью подстройки? Скажем, вход до 50, выход 25,12,5, к примеру. Очень интересно.
    • не правильно Фалконист пояснил. не наведенное напряжение, а наведенный ток. соотношение выбирается по даташиту. и с небольшим запасом по току. например, в даташите указано напряжение насыщения для тока коллектора 5 Ампер и тока базы 1 Ампер. это соотношение 5. наиболее распространено 2 витка в обмотке ПОС и 9 витков в базовой обмотке. это соотношение 4,5. то есть, с небольшим запасом к даташиту. из обмотки ПОС ток трансформируется в базу в соотношении 4,5, что обеспечивает надежное насыщение транзистора. при открытом ключе в 945-е ток ВООБЩЕ не трансформируется. нет условий, чтобы наведенное в первичке напряжение создавало ток через открытый 945-й. закрывающийся 945-й наводит обратноходовый импульс в соответствующую базу и ключ открывается, потом этот 945-й закрыт и ток не проводит.
    • Не, не угощали. Скифы с Египтом воевали, и завоевали его всё-таки, так что египетское пиво было трофейное.
    • Такую ещё не изобрели. Только косноязычные бестолковые разбросанные файлы.
    • Сергей не про те гектары говорил, а в общем.
    • Видимо, Вы правы. У меня в нерегулируемом БП на 494 и 13009 под нагрузкой паузы как раз 4мкс - решил, что это закрывание так влияет, надо разобраться. Наркоманы и собачка: - Что-то у твоей собачки ножки короткие... Другой после паузы, тоже задумчиво: - Да нет, до пола достают. В данном случае паразитов хватает для ограничения пикового тока. При 350Вт ток ключа - под 3А, в базе - в 5..8 раз меньше, и 945е работают ведь. Есть объяснение?   Не меня одного - несколько раз слышал об одном витке, разобрать и проверить даже не думал(   Есть непрямая, но связь - пока не закрылось одно плечо, ШИМ не сможет открыть другое из-за токовой ОС.
    • Вот и я про то же. Потому и удивился про "сеют" от Сергея.
