ivan219
Разное программное обеспечение вне тематике форума.
Здесь и только здесь будут обсуждаться вопрос касающиеся всего программного обеспечения, которое не относится к электронике, т.е. здесь задавать вопросы про дрова, всякие программы, прошивки, сети, модемы и.т.д.
Всё что будет создано вне этой темы и тематика вопроса не будет соответствовать тематике форума будет удалено!!!
Стоит учетная ограниченная зарись. Нужно узнат пароль администратора или поменять её на админа
1. Вообще-то в инете этой информации пруд пруди.
2. Применять инструменты по восстановлению паролей можно только пользователю на своей ОС. Остальное незаконно.
Для взлома паролей понадобится любым доступным образом забрать с компа файлы sam и system из директории %systemroot%\system32\config\
Это можно сделать только загрузив на компе стороннюю ОС, начиная от DOS и заканчивая загрузочной компашкой с виндой.
Далее запускаешь прогу saminside. Даешь ей файл sam. Она скажет что хэши паролей зашифрованы syskey и потребует файл system. После этого, если saminside легальный, то можно методом прямого перебора найти пароли на ОС. Если нет, то импортировать хэши, и перебирать пароли в какой-нить другой проге, например lopthcrack.
Читать статью...
ПРИВЕТ ВСЕМ!! Купил модем D-link DFM-562is, а дрова не подходят, в магазинах нет, подскажите на каком сайте взять дрова или кто - нибудь скиньте, пожалуйста.
Заранее спасибо.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Я слышал есть такая прога которая из нарисованой схемы сама делает печатку. Подскажите как называется и где скинуть.
Мне говорили что это бред, но для личного интереса все же хочу найти.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Есть такой слух, что если нарисовать схему в редакторе shematic из пакета P-CAD, то потом, чудесным образом, в pcb редакторе этого пакета можно будет создать печатную плату автоматически либо вручную.
Однако, если давать этому пакету картинки схем в формате bmp, jpg, gif и прочих, то ничего у него не получится.
Ссылка на P-CAD есть в форуме.
Всем привет !!!
Ребятки помогите отыскать ключи на эти два продукта :
Borland C++ Builder 6 enterprise edition
и вот на это
Borland DELPHI 6 interprise edition
Заранее спасибо !
Edited by SMACK
Delphi 6 Enterprise Edition Example Key:
Serial Number: z9j8-pum4n-c6gzq
Authorization Number: rw2-7jw
Delphi 6 Personal Edition Example Key:
Serial Number: 49g3-98fxh-fxngr
Authorization Number: n6t-3eu
C++Builder 6 Enterprise Suite Example Key:
Serial Number: c7m8-pm7f5-gqs5j
Authorization Number: q7k-nsv
Если не поможет, используем аттач:
100% безопасность в защите от атак гарантирует штекер, вынутый из сетевой карты (Крис Касперски®, за точность цитаты не ручаюсь). ЛЮБУЮ систему, придуманную для защиты чего-либо можно сломать (или обойти), это следствие из законов диалектики.
Edited by Alex K
Вот просто реально интересно наскоко какспер обеспечивает защитой ????
Сервисы онлайн-проверки фаерволов.
Снаружи:
_http://scan.sygate.com/
_http://www.it-sec.de/
_http://www.heise.de/security/
_http://www.rogon.de/tools/portscanner/
_http://www.pcflank.com/
_http://www.auditmypc.com/freescan/
_http://onlinecheck.emsisoft.com/en/
_http://tools-on.net/
_http://www.hackerwatch.org/
_http://security.symantec.com/
_http://www.hackerwatch.org/probe
_http://www.infotecs.ru/terminet/
_http://grc.com/x/ne.dll?rh1dkyd2
Изнутри:
_http://www.firewallleaktester.com/wwdc.htm
_http://perso.wanadoo.fr/jugesoftwar...leaktester/eng/
Еще:
Cканирование Tроянов
_http://www.trojanscan.com
_http://www.windowsecurity.com/trojanscan/
_http://www.cryptosavvy.com/free_online_trojan_scan.htm
Сканирование Шпионов
_http://www.pestscan.com
_http://www.spywareguide.com/txt_onlinescan.html
_http://www.spywareinfo.com/xscan.php
Сканирование портов
_http://www.dslreports.com/scan
_http://www.modcomp.com/netscreen/free_stuff_scan.htm
_http://www.anti-trojan.net/at.asp?l=en&t=onlinecheck
_http://scan.sygatetech.com/prequickscan.html
_http://www.pcflank.com/test.htm
_http://probe.hackerwatch.org/probe/probe.asp
_http://www.blackcode.com/scan
Сканирование вирусов
_http://www.symantec.com/cgi-bin/securitycheck.cgi
_http://www.pandasoftware.com/activescan/co...n_principal.htm
_http://us.mcafee.com/root/mfs/default.asp
_http://www.bitdefender.com/scan/license.php
_http://www.kaspersky.com/scanforvirus
_http://www.cybertechhelp.com/html/misc/av.php
Я не пробовал. Но считаю что это полное гавно!!!!(да простит меня модер). Основной причиной этого является то что она много хочет от системы(по крайней мере так написано в хар-ке к ней), ну и глюки которые были в БЭТА версии. Мне этого достаточно чтоб назвать её (я уже называл) ..... Не буду повторяться аж самому неприятно.
Возник такой вопрос: у кого есть ключ на фаирвол версия 4,0,1007,591. Заранее спасибо.(желательно сам код, а не переставление файлов как предлогал МЕХАНИК в ссылке на архив.)
To Mechanic: Механик, спасибо Файерволл, но возникли опять проблемы-не хочет признавать подаренный ключик. Ситуация довольно интересная: после скачки и установки проги потребовали ключ-вставил. Пару раз ключ признавался неверным,но потом был съеден и получено уведомление, что все ОК. При следующем запуске компа автоматом выскакивает приглашение установить эту прогу по новой. Все идет как и в первый раз.
Но вернемся к нашим баранам: коль-скоро эта тема вызвала интерес, то кто все-таки скажет, какая программа анти-шпион все-же надежнее (ну и, естессно, откуда ее качнуть).
Большое спасибо всем откликнувшимся за помощь.
С уважение, Николай
Блин...какой нафиг ключ... неужели так трудно,скачать программу,установить её,ДО ПЕРЕЗАГРУЗКИ поменять одну библиотеку,потом перезагрузитьса и наслаждатьса жизнью. Помойму это не тнрудно.
Попробуй удолить фаервол. И потом почисть реестор. Перезагрузи комп и установи фаервол как я описал выше.
100% безопасность тебе ни одна программа не сможет гарантировать
sads Я так и не получил внятного объяснения почему тебе не нравитса виста.
Не мучайтесь с ключами, я тоже несколько раз сначала пробовал ключ вводить, говорит все, типа зарегистрирован, потом после перезагрузки снова просит регистрации. Лечится путем замены файла opst_ui.dll, у меня сразу заработало, даже не пришлось переустанавливать (правда чтобы файл заменить, необходимо файер остановить, а то не получится заменить). В результате я получил в окне "о программе" строчку "пожизненное обновление".
Кроме Outpost-a есть еще и другие файерволы (в том числе и бесплатные). Я как то пользовался Zone Alarm Pro (точное название не помню), но версия была довольно страрая+нерусская, пришлось убить.
Могу посоветовать программу Ad-Aware SE Professional, работает довольно быстро, есть версия на русском языке, в общем - меня устраивает. Я ее не ставлю на постоянную защиту, но где-то раз в неделю делаю полный скан системы.
Ну так я тоже про эту биб-ку говорю,почитай мой предыдущий пост, вот к стати и сама бибка http://file030.mylivepage.com/chunk30/4763...005.590.123.zip (http://dinamik12345.mylivepage.ru/)
Просто рассказал все от начала до конца как было у меня, чтобы с ключами не мучались
нужна прога для взламывания паролей в почте.Зарание спасибо!!! :rolleyes:
юзай гидру
Подскажите, плиз, чем залезть в CAB архив ???Вот такой попался ...И не битый а залезть в него не могу-не через эксплойер не через вин рар...
cab'ы открываются Win-rar'ом, WinAce и т.п. Другое дело, что он может быть зашифрован...
Это еще может быть InstallSHIELD у него тоже расширение CAB. Посмотрите первые четыре байта если 49h,53h,63h,28h (шестнадцатеричные цифры), то это точно InstallSHIELD, если MSCF (как сиволы) то майкрософтовский CAB.
вин раром -не в какую ! А чем его еще дрюконуть можно ?
НАрод кто ставил себе linux red hat enterprise? И главный вопрос как поставить оную операционку на один хард с windows?
люня под нтфс работать не будет . Надо создавать на диске два раздела .один по моему своп называется .
Вобщем через partition magic 8 можно создать пол него разделы.
    • Жопа с занавесками.
    • Ты просто самый обычный клоун. Городской дурачок.
    • Не все люди это знают.   Сейчас нет у народа такого права.   Этого тоже нет, ни выборов, ни референдумов.   По закону не может, но у нас при путине никакие законы не выполняются.))   Поэтому без крайних мер никак не обойтись.
    • Я честно отмотал тему до 30 страницы. Последняя представленная схема дана страниц 5 назад. Глубже уже другие схемы. Такое ощущение, что автор схемы чувствует, что есть зерно в утверждениях @geran и умышленно не выполняет просьбу, которая расставит все точки над i.   Стоп, машина! Мы обсуждаем частотный демодулятор. Огибающая в данном контексте является помехой (без оглядки на ее происхождение) и ее необходимо исключить. На вход предоставленной схемы мы подаем частотно модулированную несущую, перенесенную на промежуточную частоту. АМ модуляция в ней только для демонстрации возможностей демодулятора. Никакой полезной информации она нести не должна. я хоть по образованию и радиотехник, но вот цифра мне ближе)) Радиоприемники ограничиваются мной радиотрансиверами для передачи цифровой информации. Данная тема интересна после заявления об однобитном демодуляторе. Я решил, что здесь НИР проводится или диссертация какая. Оказывается, за однобитность преподносится однотактность. Если я правильно разобрался в сраче.... Видимо, я не смог удержать нить разговора и решил. что речь про режекторный фильтр. Ведь изначально фокус внимания на нем был.
    • Ага, ну понятно, еще бы... Да, тебе пора бежать за шнобелевкой,  у тебя огибающая синфазна с выходов обоих диодов и складывается, а где S-КРИВАЯ, брателло? У тебя там нет S-КРИВОЙ. И с какого рожна этот мутняк должен называться ЧМ-детектор?
    • Не, брат. Тут ты поспешил. Скоро и в попу им дашь? Не, не серьёзно это. Давайте соблюдать конституцию РФ! Все вместе, и дружно!? Для начала, на осознание вам вот статейка оттуда.   Статья 3 1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. 2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Усвоите- пишите. чава какава. 3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. 4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону.
