Разное программное обеспечение вне тематике форума.
Проблема в следующем
есть ноутбук , изначально с чистым винчестером
при установке выше названной операционной системы
установщик не может найти драйвер для жесткого диска и очень на это ругается вплодь до полного выхода из установки
драйвер может загрузить с дискеты, но в ноуте нет дисковода
кто может подсказать как мне установить ОС или включить драйвера в установщик заранее.....
P.s. пробовал ставить linux проблем не возникло , все прошло довольно гладко
Выход есть всегда...
У тя наверное диска САТА да? Если так то на начальном этапе установки ХР, когда внизу бует написано "Нажмите F6 для установки САТА драйвера", надо нажать F6 (точно не помню, могу ошибатьса...)
Я был механик, я есть механик, я буду механик
так и есть САТА
вот на этом начальном этапе и жму Ф6
он требует этот драйвер
как его загрузить если он может только с флопика грузиться
Драйвер надо создавать до установки ХР и он может грузитьса тока с флопика,потомучто дисковод в это время занят.Ппо этому покупай флопик. Он те ещё понадобитьса...
если кому интересно
использовал Nlite и сделал дистрибутив виндовса с драйвером для САТА диска
все работает просто замечательно
прога просто супер
всем советую , если есть подобные проблемы
Помогите найсти софт для записи потокового радио на винт.
Заранее спасибо.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Nero SoundTrax - в базовом комплекте с неро, есть и более функциональные, смотря для чего тебе надо, просто записать любимую музыку и послушать Nero SoundTrax более чем достаточно
у меня 150 каналов примерно халявных есть, вот хотябы 1 чтобы по ночами оставлять у себя на винте ))
ICQ: 288449055
это вещание радио через интернет в формате мп3 или вма.
кликаешь ссылу и слушаешь.
ICQ: 288449055
А,понятно. Я в начале так и подумал,только не понял для чего его записывать на винт и сомнения появились. Там ведь качество не очень, насколько знаю 64кб/с максимальный битрейт.
Заранее спасибо.
Зачем такие монстры, как Sound Forge, Cool Edit Pro и т.д. ?
Вот (файл прикрепленный ниже). Всего 42 кб распакованная.
Поддерживает формат записи в зависимости от кодеков, установленных в системе. В том числе и МР-3.
После запуска появится иконка в трее. Два клика по иконке - запись пошла. Еще 2 клика - запись остановленна. Все просто :) .
Сам ей пользуюсь при записи интернет-радио.
Кто будет скачивать - ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРТЕ НА ВИРУСЫ!!!
MiniRec_.zip
Товарищи, нужна программа которая бы выключала питание жесткого диска по моей или по какойто косвенной команде. В инете перерыл много ничё не нашел нормальное. Может кто чё посоветует. А?
Товарищи, нужна программа которая бы выключала питание жесткого диска ...
Интересно, зачем это нужно?
Если жесткий диск отключен, зачем включенный компьютер?
А зачем по команде??? Надо правильно наставить АПМ и он сам будет вырубаться по 3 минутах (меньше кажись нельзя).... Ну а если что так копай инфу про АПМ на нету.. Может быть ещё чего накопаеш..
Товарищи модераторы, пишу это сообщение сюда из большого уважения к форуму, дабы не сорить темами.
Пожалуйста, помогите найти крякалку (НЕ генератор ключа!) для саунд форджа 6.0
Или подскажите как его сломать чтобы можно было бесконечно сохранять записи в МР3!
Если есть какието действенные лекарства для него скиньте на мыло, не поленитесь! Плиз!
Разговаривать за рулем по мобильному телефону, даже с использованием телефонной гарнитуры, не менее опасно, чем вести автомобиль в состоянии опьянения  - Рэйтерс, США
А смысл та и втом что нужна прога чтоб она умела вырубать диск или по времни или по обстоятельствам. А то что в винде есть меня это ваще не устраивает. :(
Дайте ктонить название этойпроги. :)
Ну так део в том, что такой проги нету.Но если тебе очень надо, то можно самому сделать устройство, управлятьса лобо будет через ЛПТ порт.
Есть ещё один вариант. Проследить, какую команду винда даёт дискам. чтобы их выключить. Но эт уже к програмистам...
Я же сказал уже - нужно копать в нету АПМ менеджер от людей которые это делали сами... Команды для остановки диска есть - нужно их только найти.. Надеюсь недумаете что вам тут сразу всё дадут на тарелочке??? Тут вам дадут в основном направление где искать и может быть чтото что гдето завалялось..... Готовое решение никто просто так недаёт... Только с остановкой дисков могут быть проблемы - не все програмы это анализируют и могут потом некоректно работать...
Подскажите можно ли как-то восстановить видеофайлы с диска. привод крутит, а не читает и виснет. Сбросить его на винт не получается, может есть программы, что бы повреждённый файл перезапимать и вырезать потом повреждённые участки?
есть отличнейшая програмулина - NonStopCopy ( есть много названий) - русская. без инсталляции.
файл (ехе) в ней называется - nscopy.exe
Весит около 100 к.Б. Пиши мыло в личку - вышлю. пользуюсь года 3 уже - доволен чрезвычайно.
копирует файл по секторам. битые заменяет нулями - но контрольную сумму в конце ставит правильную.
потому если этот файл с жесткого диска записать обратно на ДВД - любой проигрыватель читает его с удовольствием.
файл воспроизводится до поврежденных участков отлично - а битые кадры на экране выглядят как цветные кубики.
ради интереса царапал диск шилом слегка - ничего, передрал на диск - разобрать можно вполне.
