Добрый день!
Купил две светодиодные лампы G4, 12V 9pcs 5050 и Блок питания 12В; 1,25А; 15 Вт.
Подключил - мигают.
Как сделать чтобы не мигали.
Помогите пожалуйста. Сразу скажу что выключатель обычный без подсветки
post-165389-0-36926400-1353353218_thumb.jpgpost-165389-0-87281300-1353353223_thumb.jpg.
и с одной и с двумя, все-равно мигает где то 25 раз в секунду. лампы подключены паралельно. мощность одной светодиодной лампы 1,8 Вт.
Изменено пользователем Андрей 7777
Попробуйте подключить лампу к аккумулятору А/М (12В), тогда всё ясно станет.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Выключатель с индикацией может влиять на мигание только энергосберегайки и только в режиме "выключено".
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
подскажите как подключить к АКБ авто. Напрямую слышал что нельзя, нужно через токоограничивающее сопротивление. это правда? А то жалко будет , если сгорит лампочка так и непоработав. как раз сегодня занес АКБ в дом заряжаться.
Если это светодиодная лампочка,то там на платке уже должны быть (3шт.) токоограничительных резистора. Если резисторов нет - то это просто светодиодная сборка, которая нуждается в резисторе или драйвере. В этом случае ни к источнику, ни к АКБ её подключать напрямую нельзя.
Нет не сгорят. Мало того, эта лампочка рассчитана на переменный ток, там стоИт диодный мостик. Поэтому при подключении к постоянке можно не соблюдать полярность.
пы.сы. Ток, который может дать АКБ здесь роли не играет. Он даёт напряжение 12В, а лампочка берёт ток только тот, который ей надо.
Изменено пользователем Муравей 69
Значит шляпный источник. Нашёл эту модель в гугле, он даже внешне отличается...
http://www.peaktopeakpower.com/s-15-12
А от сети моргает, наверное, потому, что выключатель разрывает не фазный провод, а 0. И есть утечка в проводке. Параллельно первичной обмотке трансформатора резистор на 150-220 кОм, 1-2 Вт должен помочь.
Трансформатору нужна нагрузка,светодиоды её не создают.Зашунтируй мощным резистором.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Mahno, это не просто ПП трансформатор, а законченный стабилизированный ИИП (судя по наклейке). А у этих источников допускается нагрузка от 0 до максимально допустимой мощности. Он либо с браком, либо просто левак. Можно попробовать нагрузить автомобильной лампочкой от габарита (12В, 6Вт), а параллельно для контроля пульсаций подвесить эту светодиодную.
Нет, не рассчитана она на переменный ток. Там же конденсатора нету! В место него - пустое место...
С ув. Игорь.
У ПП трансформаторов для точечной подсветки частота преобразования несколько десятков колоГерц, поэтому конденсатор там не нужен, пульсаций светодиодов всё равно не будет заметно. Важно, чтобы диодный мостик справлялся с этими частотами.
Да я имею в виду обычную переменку 50Hz :)
Кстати, автор, ещё раз подключите светильник к вашему ИИП и пусть помигает минутку. Потом выключите, снимите лампу и потрогайте диодный мостик, с обратной стороны платы. Проделать это надо - быстро. Напишите нам, тёплый мостик, или холодный.
С ув. Игорь.
Не факт,может система стабилизации не справляется с малой нагрузкой,причём не линейной т.к. отсутствуют кондёры на лампах.
А нагрузи ещё и лампочкой накаливания.
Подключал лампу накаливания 12 В 6 Вт то же мигает.
Это однозначно - недоделанный источник... Надо пробовать вернуть его в магазин, или поменять. Для двух таких лампочек достаточно источника на 0,5А 12В (6Вт).
По модели твоего БП вылазит такой http://meanwell.dp.ua/s-15-12.php Кабы тебе не простой балласт подсунули.
