Спутниковая Рыбалка С Ноутбука
Подскажите пожалуйста какой USB-тюнер лучше приобрести для спутниковой рыбалки с ноутбука,чтобы проблем потом не было??Хочу рыбачить с ямала201. Какие характеристики нужны, чтобы все пошло ??Может где заказать можно с провереных интернет-магазинах?
