Фуоз + Датчик Холла От "карлсона" (Вентилятора) = Статика
Всем ПРИВЕТ!
Статику на логике я отладил и довел до логического завершения ...
К моим просьбам, подправить программу ФУОЗ под работу с одним Датчиком Холла от вентилятора (S277/S276)
наши ГУРУ от программирования остались глухи и слепы, а сам я от программирования очень далек ...
Ничего не осталось, как решить эту проблему аппаратными средствами и набросать такой вариант.
Как мне кажется, дешевле и сердитее уже просто некуда ...
Схема расчитана на применение ДХ от компьютерного вентилятора и работу от 2-х разно-полюсных магнитах на шкиве,
входные и выходные сигналы унифицированы под использование прошивки F675ok.HEX (07.12.11) ОТСЮДА и ее производных.
Выкладываю на всеобщее обозрение и обсуждение модель для протеуса, в модели и на макете все работает.
Смотрите, пробуйте, спрашивайте и отписывайтесь о своих результатах!
На схеме - генератор, триггер U1;A, транзисторы Q1, Q2 и резисторы R1, R2 - имитируют работу ДХ. (в реале их нет)
Диодный мост - это отдельные диоды (4х1N4148). Схема питания МК условно отсутствует (на Ваш выбор).
Выход для наглядности реализован как КТ815+КТ898,
но возможна работа и с коммутаторами, сигналы для них снимаются с анодов D1 и D2
а так выглядят сигналы одного канала от выхода с ДХ до выхода на катушку зажигания
В сухом остатке будет выглядеть так (то что надо собирать)
Вот реальные сигналы с макета (питание Q3 +12в)
s276_s277.rar
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Привет.
А подойдут вместо этих датчиков S211 ? И как их вешать на двигатель и подключать к схеме?
Изменено пользователем dr_gvv
ВАЗ 2107, карб. ОЗОН, 1.5 л, ФУОЗ на PIC16F676 с ДХ в трамблере + Б-117А, газ/бензин.
Привет.
Про S211 не знаю, не пробовал, может и пойдет, если его правильно запитать.
Сергей, добавь спецификацию деталей (ДХ, Тригер, и ещё не знакомых деталей) лучше всех, в которых больше 2 ног.
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
А как S276 подключать? Они ведь тоже четырех выводные.
ПРИЗОВОЙ ВОПРОС ...!!!
Есть датчик о четырех выводах ...
питание, общий и 2 выхода,
есть некая схема, имеющая 2 входа ...
а теперь вопрос: как подключить 2 выхода на 2 входа? ... требуется помощь зала ...
Вы упустили, что может еще иметь значение, то, какой выход ДХ к какому входу схемы подключать. Если не имеет, то так и напишите.
Сарказм в данном случае неуместен --в приложенной протеусной модели этот датчик не обозначен и не все в данном случае понимают где и какие выводы у обозначенного ДХ
Похоже, что S211 нельзя применить. ( Может и ошибаюсь.
Вот схема s211-
А вот s277 -
dr_gvv
В данной случае входы схемы (и выходы ДХ) равнозначны.
Этот мануал я смотрел, 211 питается через обмотки, в нашей схеме вместо них стоят резисторы, так что может и будет работать,
надо пробовать, хотя если 276/277 можно выдрать из любого старого кулера...
P.S. Я как то упустил из вида, что среди нас есть такие, которые ни только не умеют пользоваться Протеусом,
но даже схемы из него воспринимают, как обои для рабочего стола.
Видимо урок от предыдущего проекта статики на логике оказался для вас недостаточным--прошёл почти год,а там так и не появилась даже нормальной схемы обсуждаемой в теме--а только "ОБОИ для рабочего стола"......
Изменено пользователем syma1961
Видимо урок от предыдущего проекта статики на логике оказался для вас недостаточным--прошёл почти год,а там так и не почвилась даже нормальной схемы обсуждаемой в теме--а только "ОБОИ для рабочего стола"......
... и сборки программатора тоже ...
А имеет значение какой выход ДХ будеи срабатывать на ВМТ коленвала?
На ВМТ будут срабатывать оба выхода, меняться может только направление раздачи.
Самое СТРАШНОЕ что может быть на статики - выход (искра) не в ту пару цилиндров,
- лечится это - простой сменой между собой выходов на коммутаторы или катушки.
Не появилось желающих, т.к. желающих статику иметь на авто очень мало.
Например, Андрей, почему не собираешь себе статику (любой вариант)? У меня знакомые не хотят себе ставить ФУОЗ, только из-за цены ДАД.
Магниты приклеить на шкив и то дополнительные затраты нужны (ДАД купить или самому сделать) и многие ездят на трамплёре.
Вопрос денег (катушка 4-х стволка - 30$, коммутатор 2-х канальный - 10$, плюс провода и разъёмы = 35$)?
А тут ещё и схему новую собирать нужно.
Поэтому, было бы желание иметь статику, то и нужно желание потратить на это деньги и время.
Вот почему и желающих повторить нет.
Или бронепровда на катушке.
Изменено пользователем alvikagal
Именно. Статика - это не панацея, а только хорошее дополнение к хорошему ФУОЗу.
а может всётаки желающих собрать ваш предыдущий вариант нет всётаки не из за причин написанных там .а всётаки из-за того что так ине было схемы....Сомневаюсь я что много нашлось бы желающих если бы ВШ в своих вариантах статики тоже бы вместо понятных "совковых" схем прилагал бы только протеусные модели....
alvikagal
Тема висит первые сутки, за это время ни каждый сможет плату развести, так что это не показатель актуальности (или не-) статики.
Я не занимаюсь пропогандой и продвижение статики в массы, я изобразил наиболее бюджетный и рабочий вариант.
У меня СТАТИКА уже минимум 2 года (когда меня еще на этом форуме не было), последний год ФУОЗ + логика + МРХ5100АР... и много еще чего.
А халявы не будет, ДПКВ + 60-2 тоже не понацея.
Просто те, кто уже потратился на ДПКВ + 60-2 их просто так не выбросят...
Кто понимает приемущества статики, тот сам решит, стоит ли тратить на это деньги и как быстро они окупятся ...
А метаться из одного проекта в другой ..., это не наш метод!
У кого есть сомнения в работоспособности данной схемы?
syma1961
ВШ уже писал, что в протеусе моделировать работу ФУОЗ нельзя, но наши выводы из него полностью подтверждаются практикой.
Берите пример с lukinov, изыскивает средства, берет и собирает, хоть и пенсионер, и вопросы уже задает предметно.
У меня и в мыслях не было сомневаться в работоспособности проекта. Просто я утверждаю, что статика - это хорошее
дополнение к хорошему ФУОЗу. Сама по себе статика - это просто безтрамблерная раздача искры и не более.
Главная примочка все таки ФУОЗ.
Девайс В. Шкильменского (b523pc) долго держал пальму первенства среди "дешево и сердито".
Простой, как велосипед и надежный, доступный всем, кто умеет держать паяльник.
Эта схема потеснит b523pc на второе место. Простота дополнится кучей менеджеров и выводом информации,
с возможностью корректировать под себя.
Вы зациклились на PIC765. Попросите donec вывести здесь два канала и...вот вам статика на магнитиках.
Изменено пользователем sachma2009
Да я полностью согласен, вся прелесть в связке.
У меня 2 карба дали свой плюс,
статика тоже,
а с добавкой ФУОЗ все стало еще лучше!
осталось поправить графики, алгоритм работы ДАД и вообще будет все в шоколаде!
в данном проекте donec ног не хватит ..., да и он был против магнитов ...
а мой девайс рассматривайте как прибамбас, переводящий уже готовый ФУОЗ в статику.
она не сможет так потеснить так как у неё (по задумке автора)-будет ограниченное применение либо ДХ в трамблёре либо накладка 120-60,а вот насчёт менеджеров -это верно!
Давно уже "живет" вариант трамблерной статики с холлом от кулера и с применением кольцевого магнита от этого же кулера. Датчик ставится на поворотное основание трамблера, а магнит крепится в точеной втулке. Выводы от датчика выходят на два коммутатора, две двухвыводные катушки и соответственно подается питание на датчик.
ВОПРОС! Как к такому варианту применить ФУОЗ?
Я говорю о любом проекте со статикой. Зачем, что-то делать если и так ездит.
Это дополнительные расходы, поэтому и желающих мало собирать статику.
Я тоже сторонник прогресса.
Статика работает лучше трамплёрной раздачи, за счёт отсутствия зазоров в трамплёре и длинны проводов и увеличения зазоров на свечах с 0,8 до 1,1 увеличивается длинна искры. И катушка работает в менее жёстких условиях.
Я не хочу приуменьшить гениального решения b523pc, но прогресс не стоит на месте и на PICах электроника не заканчивается.
