Yurec66 Опубликовано 24 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 C1, С2 и С3 заменил на новые. Я не знаю где его посмотреть. На крышке только написано Нашел провода. Подходят 2 провода к УНЧ в точках 2 и 12, а не 5, 8 как указано в схеме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 24 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 (изменено) Откусил провода от выпрямителя к усилителю. Включил... предохранитель целый. Заметил вот что. Задняя стенка майфуна - цельный кусок дюраля. Я так понимаю это большой радиатор. Чтобы добраться до платы усилителя пришлось это все откручивать от корпуса. Но все всеравно не отсоединял и этот большой радиатор полувист. Так вот, в момент, когда я случайно коснулся этой стенкой корпуса основного - сработал электромагнит Y1. Думал случайно. Повторил три раза - да, при косании срабатывает этот электромагнит. Это о чем то говорит? ps все транзисторы крепятся к корпусу через кусочек слюды. Это так должно быть и они не должны касаться корпуса свои корпусом? А как же тогда охлаждение? Изменено 24 ноября, 2012 пользователем Yurec66 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INWAR1960 Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 Транзисторы выходных каскадов крепятся к корпусу только через слюдяные прокладки. Винты - через изолирующие втулки,под гайки - изолирующие шайбы.Вывод коллектора любого из транзисторов не должен звонится с радиатором.Для улучшения теплопередачи на слюду наносится тончайший слой кремнийорганичной пасты КТП-2.Можно применять и пасту, которую используют при сборке компьютера(при креплении радиатора на процессор) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 24 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 (изменено) А если корпус транзистора будет касаться массы общей? Вывод коллектора любого из транзисторов не должен звонится с радиатором С радиатором своего корпуса? Изменено 24 ноября, 2012 пользователем Yurec66 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INWAR1960 Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 По схеме на колекторе КТ805 - плюс питания,т.е., если они будут на корпусе - вот тебе и коротыш,со сгоранием предохранителя. На колекторе КТ837 - корпус,вот их можно и посадить прямо на корпус,но...нежелательно(ИМХО!) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 24 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 Все ясно, я когда искал провода куда какие идут, то вынимал VT1 из корпуса для выпайки и проверки. Потом вставил на место, но не заметил была там слюда или нет. Но ведь коротыш был еще и до того, как я его вынимал... Но тогда были сомнения насчет кондеров С1 - С3. После из замены коротыш остался, но я уже вынимал транзистор. Замкнутый круг в мыслях. Хорошо, но коллектор транзистора со своим корпусом же должен звониться? И только он? Может есть еще какие то правила по прозвонке БЭК на свой корпус? Ато у меня на некоторых и Б с корпусом звонится и К, но по переходам все пучком. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INWAR1960 Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 У 805 и 837 корпус одинаковый,колектор(средий вывод) конструктивно - соединен с фланцем для крепления.А база и эмитер должны звонится только как переходы (как диоды).Если есть короткое - значит где-то висит сопля припоя или если транзистор впаян в плату - есть малое сопротивление в этой цепи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 24 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 (изменено) Сейчас обратно припаял два провода + питания к УНЧ. Транзистор VT1(с корпуса) не прикручивал - предохранитель не перегорает! Походу мой косяк, что посадил его сознательно на корпус.(только речь идео о КТ835 с БП), а не 805 с УНЧ И раз на коллектор идет +, то ессно будет КЗ. Хотя, хз, я смотрю площадка с дыркой. Обычно такие прикручивают болтом к радиатору, а радиаторы как правило всегда на шасси сидят. А раньше чего было? Может все же конденсатор какой то был пробит, который уже заменил? Но нужно сейчас поштучно впаивать обратно выходные транзисторы в усилитель. И после каждого впаянного проверять включением, а VT1 посадить на слюду как положено. зы Но 805-й подозрительный лучше все же наверно заменить. Изменено 24 ноября, 2012 пользователем Yurec66 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INWAR1960 Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 (изменено) Прикручивай его на место,только через слюду,а на винт надо надеть изолирующую втулку! И под гайку поставь шайбу из изоляционного материала,после посадки прозвони прежде чем подпаивать. Не должно быть короткого между корпусом и фланцем транзистора! Если нету,можно продолжать собирать дальше. Изменено 24 ноября, 2012 пользователем INWAR1960 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 24 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 (изменено) Здесь крепление этих транзисторов не в дырку одним болтом, а двумя через прижимную планочку, с двух сторон. Планка прижимает пластмассовый корпус, поэтому если посадить нормально на слюду, то контакта с корпусом не будет. Изменено 24 ноября, 2012 пользователем Yurec66 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INWAR1960 Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 Ну это лучше!Но всё равно после посадки на корпус проверь,чтобы не было КоЗы (Как гриться,-бережённого бог бережет) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 24 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 Обязательно. Меня беспокоит момент проверки после поштучной впайки транзисторов. Кстати, в схеме УНЧ (точнее на плате обозрел )есть еще два 837 (VT3 и VT6), только он впаян стоя без радиатора. И еще непонятка попытался проверить кондеры впаянные на 200 мф, тестер показал всего 15 мф. Может так должно быть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INWAR1960 Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 Схемотехника этих аппаратов была отработана целыми КБ,так что тут можно доверять сделаному...Может звонятся окольными путями,а может потеряли ёмкость,тут уже надо выпаивать и проверять.можно отпаять одну ножку,хотя в советских аппаратах детали садили вплотную на плату,не то что теперь,остаются такие концы выводов.Там в архиве,что я скинул,есть инструкция по ремонту,кинь взглядом, может что интересное вычитаешь... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 24 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 Да, спасибо, у меня уже есть этот набор. Вот про эту схему я как раз и говорю, что она не совсем соответствует действительности, хотя модель описана верно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INWAR1960 Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 Просто я другой не нашёл,ну а тут придется делать сопоставление.Год выпуска примерно можно прикинуть по комплектации,благо,все советские детали маркировались датой выпуска... каминщик обещал посмотреть в своих залежах,может чего интересного накопает!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 24 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 Ок. Тогда до завтра. Нужно еще сходить на базар купить транзистор и... случайно когда эксперементировал с подключением(отрезанный провод от питания) случайно куда то уперся и задымился резистор A3 (R26 120 ом). Вот и его заодно поменять нужно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INWAR1960 Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 (изменено) Успехов! Изменено 25 ноября, 2012 пользователем INWAR1960 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
каминщик Опубликовано 25 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 Перерыл у себя всё, но твоей модификации схемы не нашёл, другие есть, именно твоей нет. Посмотри ещё здесь:http://www.diagram.c...l pf-2995&sa=�����,найдёшь строку "Инструкции и схемы - тут", войдёшь в сервер, там тоже есть, но твоя или нет, там надо региться потом скачивать 0 хочу, чтобы все были здоровы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 26 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 В магазине не было КТ805АМ для замены. Купил КТ805ИМ. Эта замена будет равноправной или тогда и во втором плече тоже на такой менять нужно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шидя Опубликовано 26 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 В магазине не было КТ805АМ для замены. Купил КТ805ИМ. Эта замена будет равноправной или тогда и во втором плече тоже на такой менять нужно? Подойдёт, ставь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 26 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 Только конкретный дохлый заменить? Этого будет достаточно? Про второе плечо ничего не сказали. Во втором плече на аналогичный менять не нужно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoG70 Опубликовано 30 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 Не обязательно. Главное, что бы второй рабочий был. 0 Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 30 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 Все, уже сделал, заработал майфун как положено. Всем спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
