Здравствуйте, заранее извиняюсь за наитупейшие вопросы.
Вобщем, решил начать осваивать радиоэлектронику с постройки детекторного радиоприемника.
Намотал катушку (без ферритового сердечника, диаметр около 5см, 230 витков с отводами), выпаял диод из обломков старого телевизора, даже раздобыл КПЕ (с воздушным диэлектриком), подсоеденил один кусок провода к батарее (земля), другой кинул за окно (18 этаж), где то этажей 8-10 он проходит (не висит ни у кого перед окном - благо рядом с комнатой общий балкон с которого я и спустил, преварительно привязав кусок какого то увесистого материала из того же телевизора).
Ну собственно проблема - проблема в том что нужны высокоомные наушники. От низкоомных толку нет, проверил - вроде так и есть, порылся в старом хламе, выташил из старого советского телефона, некий тк-67-н, проверил - тишина, как я понял он тоже низкоомный, хотя его динамическое сопротивление повыше будет чем, к примеру, наушников от плеера.
Где то я вычитал что можно намотать трансформатор и без проблем использовать что либо низкоомное,
собственно как можно и рекомендуется сделать этот самый трансформатор?
Нужны ли какие то сердечники и тп, важна ли форма или 2 катушки одна в другой сойдут за трансформатор или может просто катушка с многослойной обмоткой? И сколько витков должно быть в первой и во второй?
Так же у меня имеется в наличии горстка советских германиевых транзисторов (п401, мп40, мп26б, п416, п416б, п416бвп), если соорудить усилитель звуковой (или радио?) частоты, допустим на 1 транзисторе и подключить его к этому самому приемнику, будут ли заметны признаки работы приемника через тк-67-н?
О да,детекторный,))лет в 12 я такои собирал в радиокружке)) так вот тот самый тк 67 н(бессовестно вырванный с уличной трубки телефона)) и работак как раз,самое главное для него это хорошую антену и заземление,а схема есть вообще простая,парраленьно земле и антене потключаешь этот тк67н и туда-же параллелишь диод(не помню в каком направлении) и все должно работать(только очень тихо) а проблема скорее всего у тебя в КПЕ если он у тя с воздушным диэлектриком,то 80 процентов что он у тебя замкает....
Идея насчет трансформатора, в общем, верна. Но, прежде, чем делать детекторный приемник, возьмите обычный ( можно китайский ) радиоприемник и проверьте наличие мощных радиостанций в диапазоне длинных и средних волн. Т.е. тех станций, которые слышны хорошо и громко. Если есть такие станции, тогда приступайте. Вместо высооомных телефонов можно попробовать , при наличии мощной станции, использовать динамик радиоточки. Там уже есть согласующий трансформатор. Регулятор громкости следует поставить в положение максимума. Не ожидайте громкого звука. Это будет, скорее "шепот". С помощью транзистора вполне возможно использовать "некий тк-67-н," .Для этого, возьмите любой из ваших транзисторов, между коллектором и базой установите резистор 80-100 кОм, коллектор через "некий тк-67-н" подключите к минусу 3-5 В,, базу через конденсатор 0,01 мкф и выше - к детектору. Изменяя количество витков катушки, или емкость КПЕ, попытайтесь принять хотя бы что-нибудь. Удачи. Насчет диода - правильный совет. попробуйте. Если услышите что-нибудь - будьте уверены, что с помощью колебательного контура сила звука станет намного выше, более того, вместо нескольких одновременно принимаемых станций, вы будете принимать каждую в отдельности. Длины вашей антенны должно хватить. Но, если будет возможность, - лучше ее натянуть на высоте, или под углом к земле, и сделать метров 30-40, а , по возможности, и больше.
Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Щас на детекторный (да и на простые прямого усиления) окромя соседских зарядок принять что-либо путное проблемно...))))))))))
http://sxemoryk.ucoz.../priemniki/0-59
Если from Russia то какой нибудь "Маяк" или "Радио России" на средних вещают обязательно...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Попробуйте с обычным сетевым , если совсем ничего...220 вольт ,6-12 вольт вторичка ( лучше тор)...только у сетевого немагнитного зазора нет...
зы Чем меньше мощность тем лучше. Первичка 1,2-2кОм, а вторичка ....ну сколько будет...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Тема про детекторный приёмник
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84196&st=0
  • Похожий контент
