Здраствуйте!
Помогите пожалуйста. У меня есть работоспособная радиола "РЕКОРД 311" Можно ли ее както переделать под гитарный комбик?) Знающих прошу помочь)
В лампах не понимаю, руки вроде прямые)
Вот ее схема:
Изменено пользователем Евгений Зуборев
Мой первый усилитель был из радиолы Ригонда! Выкидывайте всю ВЧ часть, оставляйте только УНЧ и блок питания. Лучше поменять все электролитические конденсаторы, за долгое время они могут высыхнуть.
В общем самый простой вариант будет выглядеть примерно так: post-29987-0-01071100-1353597150_thumb.gif
Попробуйте навесом собрать это, а потом при надобности добавите еще каскадов для перегруза и темброблок)
Восстанови Радиолу и сделай миниатюрный передатчик на средние волны(1,8-1,7 мГц). Подключи в него гитару и поймай на радиоле. Будет беспроводное подключение.
У меня была такая идея) Но не охота делать)
собери фендер чамп из деталей радиолы
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
На регулятор громкости кинь кабель в экране, и его к грелке типа тьюбскример или бустер. По поводу Фендера из Рекорда, читай мою подпись :crazy:
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Тоже что и в дистах на логарифмических усилителях. :yes: И семпл звучания.
tubeclean.zip
Изменено пользователем steeler1889
Поставил такую обратную связь в свой Томат, диоды кремниевые 4148, не очень понравилось, звук стал тише. Я грею Томат овером "Black Cat", звук вполне устраивает, грел TS808, не понравилось, драйва меньше.
стилер, я так понимаю - это МV-3, у меня сейчас дилемма, собирать оранж или МВ3. Но дело в том что у меня всего одна лампа 6ж32п, и как то я тяготею к оранжу. И поэтому вопрос- как звучит эта схема? Ты ее собирал?
Хм. Да в лампе не проблема. 6Н2П с ВП.(воен.приемка) качество не хуже. С питанием не помню. Но лампу пришлось подбирать из БУ.(2 -е или 3 свистели). Трансформаторы из родных МВ-3. без переделки. Выходной можно и ТВЗ1-6. при вых мошностях до 6-8Вт. по мотивам Маршалла-18. Собиралось давненько. Бумаг не нашел к сожалению.(все было на листочках. ток посл время в общ.тетрадях оставляю отработанное в железе).
Для полноценного преампа и усилителя трансформаторы будут после Н.Г. :wacko: а до этого времени хочу записать несколько композиций на домашней студии. Думаю не плохо будет каскад на 6Ж23П внедрить в Томато, или же сконструировать как отдельную приставку к нему для большего драйва.
Я тупо делал так на своей радиоле :
Подсоединялся ко входу иглы проигрывателя предварительно обрывая её.
Бывают три чувствительности:
микрофонная - 1 мВт,
гитарная или с головки проигрывателя - 100 мВт
линейная - 250 мВт
Тут видно, что гитарная чувствительность и чувствительность с головки проигрывателя одинаковые 100 мВт. Но нет перегруза. Для перегруза надо чувствительность побольше. Но если играешь на примочке, то сойдет, перегруз даёт она, я так и делал. Хотя для перегруза можно подсоединится на прямую, минуя сопротивление 470ком, оно даёт ослабление сигнала в сотни раз, и прегруз появится и будет удовлетворительный :unknw: .
Изменено пользователем desel
