  • 2 года спустя...
Доброе время суток.
Решил пустить в ход старую радиолу ВЭФ Аккорд. собираюсь собрать однотактный усилитель на основе схемы Fender 5f1.
Набросок схемы прилагаю.
Хотелки
1) Гейн и громкость независимые регуляторы, где громкость просто повышает общую громкость.
2) Иметь дополнительный каскад усиления и возможность его отключения (крутилками или ключем, оставляя только оригинальную 5f1 в работе)
3) Иметь трехполосный эквалайзер
У меня есть Vox Pathfinder 15R его динамик и буду использовать.
Втыкать в усилитель буду пассивную гитару.
Чего подскажете, чего посоветуете?
Во первых эквалайзер стоит не там, если только как преэквализация. В таком включении 3-й и 4-й каскады будут сильно перегружаться, вплоть до клиппинга. Проще взять готовую схему, к примеру JCM800 и вместо гнезда LOW поставить тумблер или реле. И получите клин и перегруз.
  • 1 год спустя...
В 23.11.2012 в 02:17, steeler1889 сказал:
Вот. Но для гитары этого будет маловато.
Подскажите, как задействовать одну половину лапмы 6н2п в данной схеме в качестве простенького предусилителя. Недавно стал обладателем данного аппарат, уже заказал новые детали. Захотелось послушать лампу. Можно конечно предусилитель отдельно подключить например какой нибудь из AMT, но что зря пропадать остаткам лампы.
Не!
Это жертва егэ!
...Как в анекдоте:
Встречаются 3 выпускника. Один из института,второй из техникума,третий из военного училища.
Институтский говорит:
-Вот у нас заморочка! Тянешь билет,а в нём написано:"В чём измеряется сила тока?
И три варианта ответов: 1) В Амперах. 2)в Вольтах. 3) В Омах."
Вот и думай,что выбрать...
Его перебивает чел из техникума:
-Это фигня! У нас тянешь билет и там вопрос: " А не в Амперах ли измеряется сила тока?
И три варианта: 1) Да. 2)Нет. 3) Не знаю.
...Тут встревает будущий офицер:
-Ребята,а как вам такое: "Сила тока измеряется в Амперах!
И три варианта : 1) Да! 2) Есть! 3) Так точно!"...
Думать разучились напрочь! А экспериментировать не умели вообще никогда.
Зато при каждом удобном случае орут: "Мы будущее..! Я тестер купил на стипендию! А паяльник мне дед завещал!..
Но! Искать,читать и понимать-это для лохов! Вы только ответьте-будет это работать или нет?"
@steeler1889  Да не будет он ничего делать. Готового ждёт.
Точно сказано и  добавить практически нечего.
