Помогите Пожалуйста Оживить Усилитель.
Собирал долго и упорно усилитель на 400 ватт. В итоге дособрал, включил, звук было еле слышно. Подумал, может причина в неустановленном радиаторе?Но tab вроде не было написано на схеме.Хрен с ним решил я, давай попробуем и задел ножницами стенки транзисторов tip142 и tip147 расположенных друг около друга. Искрануло прилично, даже новый год вспомнил. В итоге в одном транзисторе аж дырка образовалась небольшая. Буду благодарен если кто нибудь поможет радиолюбителю - самоучке поставить усилитель на ноги. (и если не сложно научить проверять на работоспособность транзисторы мультиметром). запитывал трансф. тор . 32в около 2А вроде(чисто для проверки). СХЕМА post-162383-0-86302900-1353614774_thumb.png post-162383-0-60591300-1353614803_thumb.jpg post-162383-0-24271300-1353614563_thumb.jpg post-162383-0-20070400-1353614643_thumb.jpg post-162383-0-79737000-1353614663_thumb.jpgpost-162383-0-16691600-1353614684_thumb.jpg
Сгорели ВСЕ транзисторы (почти):) Так как имеют гальваническую связь. Такие усилители без надлежащего оборудования и опыта сборки вообще не рекомендуется делать в качестве готового продукта.
Выпаивать и проверять. Звонить переходы. Зачем вы вообще взялись за это,не знаючи,как транзисторы проверить? И как вообще работает схема? В таких случаях тут на форуме рекомендуют почитать книжку В.Г.Борисова "Юный радиолюбитель".
Сгорели ВСЕ транзисторы (почти) :) Так как имеют гальваническую связь.
У них на корпусе коллектор если замкнуть их корпуса, произойдёт замыкакание шин питания с большой вероятностью транзисторы остались целы.
НО! Это не повод для радости не известно, как работал усилитель до замыкания.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Схема хорошая и работоспособная, при правильной сборке должна запуститься с первого раза, проверь все дорожки на отсутствие микротрещин, номиналы сопротивлений, полярность вкючения стабилитрона и его номинал (очень важно).
По поводу КЗ, транзистор с дыркой нужно будет заменить т.к. дыра свидетельствует о том что произошло тепловое разрушение соединения корпуса с колекторм и кристал транзистора скорее всего разрушился, проверить транзисторы можно с помощью мультиметра так - выпаиваешь транзистор, мультиметр переводишь в режим прозвонки диодов ( если есть такой) если нет режима прозвонки диода тогда в режим измерения минимального сопротивления. Биполярные транзисторы имеют два p-n перехода, вот их мы и должны проверить, транзистор TIP142 это n-p-n транзистор, проверим p-n переход База-Эмитер - к базе транзистора присоединяешь красный провод мультиметра (+) черный провод мультиметра (-) подсоединяешь к эмитеру, если транзистор рабочий то показания мультиметрамбудет гдето в пределах 400-700 , если 0 или бесконечность то транзистор не рабочий. Проверяем p-n переход База-Колектор - красный провод мультиметра присоединяешь в Базе , черный к Колектору,показания мультиметра должны быть тоже в пределах 400-700, ноль или бесконечность - брак. и последняя проверка это проверка Колектор-Эмитер, присоединяешь красный провод к Колектору , чёрный к Эмитеру, если показания Бесконечность
транзистор рабочий.
Транзистор TIP147 это n-p-n танзистор, его проверку производишь аналогичным образом но к базе подсоединяешь черный провод мультиметра , показания мультиметра и осальная методика такая как описана выше, только меняешь красный провод мультиметра на чёрный.
Совет на будущее - при первом включении таких схем включай в цепь питания предохранитель гдето 1А, тогда дырок будет меньше.
И ещё, скорее всего печатная плата не расчитана на запаивание выходных транзисторов прям на плату т.к. им нужен достаточно большой радиатор, причем два радиатора, один для транзисторов 142 другой для 147 транзисторов.
Транзисторы нужно закрепить на радиаторах и проводниками, достаточно толстыми, соеденить с платой.
Удачи.
Изменено пользователем promavt
вообще очевидно же , что у транзистора какой то из выводов соединен с подложкой и , на верное логично былобы прикрутить их к радиатору хотя бы через слюду
и запускать сначала надо через лампочки + предохранители , и с 1 -2 парами .
а то что тебе обеспечен уже поход в магазин -инфа 100%
так как транзисторы стоят по 4 шт. в плече ...то выпаять тот что с дыркой и соседа по замыканию...
запитать с лампами.( в разрыв провода).вместо предохранителей, включить их в каждое плечо питания от того-же БП...
это как вариант быстрой проверки...без подключения нагрузки...
если лампы не вспыхнут после включения, то возможно транзисторы оставшиеся целы... проверить постоянку на выходе уся...
примечание: лампы не будут светится, если пробой будет только в одном плече..в этом случаи постоянка на выходе будет большая...
если лампы будут светится обе ... то точно какой-то из транзисторов в каждом плече будет пробит... (см. рекомендации выше )
и рекомендую обязательно: на выходе Уся нужно добавить /поставить индуктивность и цепь из емкости и сопротивления...
посмотри по другим подобным схемам...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Это не ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ, это раздел чёрного юмора, напоминает это:
"Хочу починить телевизор. Сломался он при странных обстоятельствах мы с другом обсмотревшись передач про Тесла, експерементировали с телевизором а именно с толстым бронипровадом идушим от строчника к кинескопу. Друг держал этот провод голой рукой а другой рукой водил над всякими железными предметами и между его рукой и предметами проскакивали искорки, пока он не наступил на гвоздь в полу. В телеке так шандорахнуло когбут-то питарда взорвалась. Когда я его разобрал то обнаружил что один из резисторов просто разорвало. Я его перепаял а телик всё равно не работает. Где хоть искать поломку кто знает?......."
"Здравствуйте, пришёл на ремонт тел с проблемой нет звука... почитал на форуме что это проблема прошивки, в сервисе попробовал поменять опции, после чего он вообще погас...."
ТС, такие вещи включают не дыша со всеми рекомедациями и после тыщи проверок, а ты без радиаторов и с ножницами... :bomb: Теперь после замены транзисторов надо менять и сопротивления в эмиттерах. Не проверять, а все менять.
прозвонил все транзисторы. запиликал только с дырочкой. попробую поменять. кстати на 142 среднее сопротивление 580 а на 147 - 640.
Изменено пользователем илька
нашёл как прикрепляют радиаторы на такой усилитель. кто то 2 по 4 делает, а кто то сразу все 8. 19607469.jpg81755671.jpg
вот и отлично, выполни рекомендации которые тебе дали форумчани и всё будет ок, транзисторы на радиатор не забудь прикрутить иначе велик шанс теплового пробоя выходных транзисторов.
все 8 прикручены через слюду и винт нужно изолировать от корпуса транзистора, лучше крепи на два радиатора, так проще
у тебя есть картинка пособие, сделай как на картинке, маленькие радиаторы тоже поставь
печатную плату старайся делать аккуратней это важно для надёжности.
Стоять...Чем говоришь запитывал?судя по этому,,запитывал трансф. тор . 32в около 2А,, Выходит однополярка...Я прав,автор? Если да,то там нужна ДВУХПОЛЯРКА...
Плата протравлена просто ужасно. везде могут быть микросопли и даже дорожки не факт, что без обрывов. после того как заменишь транзистор - ПОЛНОСТЬЮ залуди все дороги. покрой нормальным шаром припоя. чтобы быть увенным что есть контакт. а потом смой ВСЮ канифоль на дорожках и между ними и содри остатки припоя и недотравленной меди между дорогами. когда убедишься, что нету коротких замыканий - только тогда включай усилитель. Иначе и ножниц не понадобится для повторного разочарования...
Кстати, а что за схема? как называется или где можно почитать описание?
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
тс-270 с диодным мостом
вот статейка :)http://www.usiliteley.net/usiliteli_na_tranzistorah/chema_usilitelya_na_tranzistorah_400_vt.html
"тс-270 с диодным мостом" - это курам на смех.
Ответь, БП однополярный или двух. Схему его что ль покажи, если вопрос не понимаешь.
Заодно напиши, где правда.
и диодный мост с кондерами тоже надо проверить до подключения УСЯ...тоже через лампы можно .... наглядней будет и безопасней...
С Уважением
запитывал трансф. тор . 32в около 2А вроде (чисто для проверки).
правда выделена
Изменено пользователем vu_tonn
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
К вопросу о тихом звучании.
Какого номинала резистор, выделенный красным? Цвет третьей полосы, случаем, не зеленый?
47ом. не не зелёный вроде
БП вроде нормальный, но после большого взрыва проверь и его весь.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
