Помогите Пожалуйста Оживить Усилитель.
похоже что диодный мост сгорел, сможешь прозвонить тестером ? методика почти такая же как при прозвонке транзисторов, красный провод на атод диода , чёрный на катод. нужно проверить все диоды моста.
А динамик целый?
Изменено пользователем promavt
я сразу прозвонил. целый. а динамик тоже целый, но уже нет наверно нет :)
завтра диоды по 20 ампер куплю. норм мост сделаю.
Изменено пользователем илька
Купляй сразу диодный мост - хоть не наплутаешь ничего. А вообще, Илья, положи этот усилитель в шухлядку, пока там хоть половина деталей рабочие еще, и садись ка ты книжечку читать. от ответь себе на вопросы - что такое двуполярное напряжение питания, зачем диодный мост, зачем конденсаторы...это для начала. потом читай как устроены усилители, зачем те детали или другие. когда начнет проясняться что и зачем - тогда достанешь эту платку и восхитишся - ооо, какой чудо техники!!! и тогда приступай к запуску этого усилка!))
П.С. за схему спасибо!
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Если черный провод (тот что в свободном полете) - это GND, то... см. картинку.
если не ошибаюсь у этого транса выходы на питание с верху идут и похоже что ты не правильно подключил GDN взя-в его откуда-то снизу,ты имеешь представление что такое двух полярное питание ?,ищеш на каждой обмотке к примеру по 15 вольт соединяешь их последовательно и получаешь двухполярку
к примеру...
проверь мультиметром так-ли у тебя,зыыы и смешно гдн вывел от транса,вместо того что-б припаять провод ты ровно по середине на перемычку его прикрутил )
  • 6 лет спустя...
Хочу вернуть обсуждение данного усилителя. Вообще то мне читать доводилось, что у него сгорают выходные транзисторы, без всяких видимых причин.
Ну и, собственно говоря, столкнулся с этим сам...
Заметил некоторое несоответствие сборочной схемы и принципиальной. А именно на принципиальной отсутствуют резисторы 22 ом, а на печатной плате они есть....
Чем это можно объяснить?
1 час назад, Певец сказал:
Неудивительно, ведь транзисторы TIP142 и TIP147 составные (Дарлингтона). Уж писано-переписано о недостатках схем с этими транзисторами. Сопротивление резисторов 0,22ом явно маловато для них. Его бы увеличить раза в два-три, но при этом резко падает КПД, т.к. сопротивление этих резисторов становится сравнимым с сопротивлением нагрузки (обычно 4 ом).
Нужно весь выходной каскад усилителя переделывать. Для таких мощностей однозначно применять трехтранзисторный вариант. Но это будет уже совсем другой усилитель.
Вот свежая статья по этому поводу.
Рогов И. Выходной каскад УМЗЧ Две или три ступени повторителя7 Радио 2018-12.pdf
