Vascom
Услитель: Взаимосвязь Напряжения, Мощности И Искажений
18 posts in this topic
Vascom    660
У меня теоретический вопрос. Правильно ли я понимаю, что чем выше напряжение питания услителя (возьмём усилитель на микросхеме с однополярным питанием), тем большую мощность он может выдать? И при этом на той же громкости (что и с меньшим питанием) будет меньше нелинейных искажений THD?
То есть всегда высокое напряжение питания полезно с точки зрения искажений?
oldmao    1487
Совершенно верно: максиманая неискаженная мощность ограничена напряжением питания.
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
Vascom    660
Так-же учитывайте МАХ допустимое напряжение питания! ))))
Да, в связи с этим. Например по даташиту напряжение 5-15 В, рекомендуемое 12 В, максимальное 18 В. Это значит, что до 15 В можно совершенно безопасно поднять? А если 16 сделать?
oldmao    1487
Это значит, что долговременная работа гарантируется при напряжении не более 12В, кратковременно (менее минуты) допускается 18 вольт без подачи сигнала, или 15В с сигналом. Или, если блок питания "просаживается" под нагрузкой, то на холостом ходу (без входного сигнала) допускается напряжение 18В, при полной выходной мощности оно должно падать до 15В. Но это в кратковременном режиме! Для долгой надёжной работы питание не должно превышать 12В.
Igel    3980
давайте рассуждать о конкретной микросхеме, а не о погоде на Луне...
ведь как правило все эти мощные УНЧ околодвенадцативольтовые обязаны долго и счастливо работать от бортсети автомобиля, а там как правило 14,3-14,7 ...
а если автор подразумевает какой нибудь мелкий в ДИП-8 корпусе - так это совершенно другое
Vascom    660
Ну меня в целом интересовало, без конкретики.
Но можно и конкретизировать. Возьмём TDA2030. По даташиту она 14 Вт при ±14 В и это указано как основной режим. Но максимальное напряжение ±18В.
И пример номер два. TEA2025. По даташиту напряжение до 12 В в таблице, хотя в начале указано, что до 15 В.
Igel    3980
если в целом и без конкретики то вспоминайте ещё про сопротивление нагрузки, эффективность отвода тепла от кристалла на радиатор и прочие прикольные фенечки...
2030 вполне себе долго и счастливо может работать от ±18 В при 8 Омах нагрузки, при 4-х Омах и том же напряжении ей уже гораздо тоскливее...
Vascom    660
Ну а если должное охлаждение организовано, то ±18 В и при 4 Ом не проблема?
Igel    3980
проблема находится в тепловом сопротивлении самого кристалла на корпус, на это вы никак не можете повлиять, и вторая проблема: всё таки ОБР выходных транзисторов...
Вероятность сдохнуть в таком режиме на порядок выше, для домашней конструкции ИМНО неактуально, ну сдохла и сдохла... Самолёт не упал, товарняк через стрелку не проехал... посидел в тишине и запаял новую, после нескольких замен придёт понимание :)
Alkarn    465
На задней крышке наших передатчиков табличка примерно такого содержания:
"Эксплуататор! Помни, повышение температуры радиатора на 6-8 градусов сокращает ресурс аппаратуры в 2 раза!"
Alkarn    465
На самом деле там вместо "Эксплуататор, помни" было "Внимание!", но мой вариант круче :D.
В последнее время это предупреждение убрали. Наверное, из соображений, что 2 гарантийных года передатчик выдержит, а отказ через 3-4 года выгоден - на ремонт пригласят. Сейчас, по-моему, у всего срок службы намеренно снижают, от зубных щеток до программного обеспечения. Бизнес.
    • Guest cxrbxrvs
      By Guest cxrbxrvs
      Здравствуйте, нужна помощь опытных людей.
      Дело в том, что имеется мотор мощностью 50KW, 240V, 200A.
      Хочу собрать для него батарею, что бы при такой нагрузке проработал минут 30-час
      Остановился на батареях 20000mAh, 200A, 3.2V. Соединяем последовательно 75 батареек = составная батарея 240V, 200A, но емкость остается той же, из расчетов её хватит максимум на 6 минут.
      Вопрос: можно ли присоединить параллельно батарею равную по току и емкости, но 3.2V, то есть к полученной батарее присоединить маленькую, что бы увеличить емкость.
      Заранее спасибо всем откликнувшимся.
      Жду помощи)
    • By Co_balt
      Много лет назад Виктор выложил схему своего генератора синусоидального сигнала фиксированной частоты 1 кГц с ультранизким коэффициентом нелинейных искажений
      https://www.diyaudio.com/forums/equipment-and-tools/205304-low-distortion-audio-range-oscillator-21.html#post3116055
      в отличии от других генераторов он обладал тремя значительными преимуществами:
      1. Был собран на легко доставаемых компонентах
      2. Был относительно дёшев и легок в повторении
      3. Обладал незаурядными характеристиками - THD < 0.00003%
      Вот его характеристики:
      КНИ        < 0.3 ppm ( < 0.00003%)
      Выходная частота                                                        1кГц (определяется номиналами сопротивлений и конденсаторов в мосте Вина)
      Амплитуда выходного напряжения                         300мВ - 2.6В (RMS)
      Выходное сопротивление                                          600 Ом
      Внешний источник постоянного напряжения/ток  35V / 25mA
      Прошло время и появилась новая схема, которую я решил повторить, а что получилось хорошо видно на моих фото.
      Рекомендую к повторению всем, кто занимается разработкой УМЗЧ, настройкой звуковых трактов
    • By Oleg1980
      Добрый день!
      Скоро зима, думаю купить ИБП для котла в загородном доме.
      У меня стоит котел мощностью 6 кВт, но насосы по 100 Вт 2 шт.
      Почитал информацию, говорят нужно ставить ИБП только на насосы, так-ли это?
      И сразу второй вопрос, знакомые посоветовали такой ИБП - https://powerquality.ru/oborudovanie/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibp-delta-ups/agilon-vx/Delta-VX600/
      Они приобрели его для компьютера, но думаю разницы особой нет. Хотел бы послушать еще отзывы т.к. ранее с этим вопросом вообще не сталкивался.
    • By Александр Шевцов
      Год назад у меня на работе был такой случай. В конце смены на сварочной машине сгорел один из управляющих тиристоров, в результате машина не проваривает одним сварочным трансом. Склад уже закрыт, тиристор взять не где, машина должна отработать в ночь, что делать? Разбираю микроволновку, вытаскиваю конденсатор на 600 вольт и подключаю параллельно катушке транса. Включаю машину, трансформатор варит на одном тиристоре и кондере лучше всех остальных трансов. На следующий день взял на складе тиристор, но перед его установкой решил померить ток в первичке транса, по сравнению с токами на других трансах, на этом потребляемый ток был меньше в 9 - 12 раз!
      Имеется БП на 1600 ватт, выход 12 вольт. Мне не нравится что он такой прожорливый, хочется снизить его аппетит по потреблению тока раз в 10 по методу описанному выше.
      Провода первички выходного транса.
      Провода уходят к транзистору.
      Вот тут они припаяны, сюда я припаивал конденсатор.
      В этом блоке питания, питание на выходной трансформатор подается с выпрямителя через один транзистор. Я пробовал подключать параллельно первичке выходного транса конденсатор, после включения, БП работает несколько секунд и уходит в защиту. В БП есть схема ККМ (коррекции коэффициента мощности), может из-за неё БП уходит в защиту?
      Резонанса тут не обязательно добиваться, снижение мощности должно и без резонанса быть раз в 10. Последовательно подключать конденсатор я не стал, т.к. получится резонанс напряжений, вероятнее всего придется перематывать трансформатор, что мне не хочется, мне нужно резонанс токов, ну или отдаленно "около резонанса".
      Может кто посоветует, что можно сделать, что бы БПшник заработал с кондером и потреблял меньше тока при той же выходной мощности.
      Современные блоки питания ATX и их характеристики.pdf
      Конденсатор припаивал вот такой.
      Схемы на этот блок питания у меня нет, поэтому я пользовался схемой из прикрепленного файла PDF, она примерно соответствует, полностью я конечно не проверял, но примерно так как в файле, только по 3 транзистора в параллель стоит для увеличения тока.
    • By Qwer11
      Здравствуйте.
      Я не могу найти в наличии прецизионные резисторы 0,6Вт 250В,
      их можно заказать в Китае, но это долго,
      нашёл прецизионные только на 0,25Вт +-1% и там есть практически все номиналы, что мне нужны,
      остальные заменю может на smd.
      Можно ли как-то соединить резисторы на 0,25Вт и сохранить номинал, то есть будет 0,5Вт и 1ом, 22ом, 27ом, 82ом, 330ом и т.д.
      Или если в схеме указано 0,6Вт, могу ли я взять на 1Вт или 2Вт, например на 350В.
      это будет сервоконтроллер.
      Спасибо.
    • Кот, ты с "ресурсы принадлежат народу" съехал в карьер... и на вопрос не ответил. Во многих странах ресурсы "принадлежат народу" но разрешено брать далеко не всё. Хотя чёрные копатели так не считают, типа "почему воду можно а янтарь нельзя?, в конституции же написано?" Вот я о чём.
    • Сань, а теперича объясни мине, почему в ОАО всё нормально получается, а у нас нет?
      А я тебе скажу, потому лишь, что у нас нету страны, у нас бензоколонка.
      И государства у нас нету, без СССРа долбанного.
      Вот восстановим СССР, и тогда референдум объявим, и усё будет чих-пых!
    • У тебя то они откуда взялись, дорогу поливал?
    • Все знают мою нелюбовь к полевикам в ВК. Не хочу и не буду это обсуждать. Да и 40 выходников биполярных уже куплено. Я уже нашел несколько схем. Пока обдумываю варианты сам, чуть позже создам сам тему и выложу на суд эти схемы.  Что аудитория схем.нет одобрит то и буду делать.  Но это позже, скорее даже к концу года. Пока другое делаю. У меня много разных хобби.
    • Я против кошек ничего не говорил. А вот рыжие имеют какую-то особенность
    • Простите за флуд.У самого такая была, как у Вас модель  выпуска до 80 года.
    • Вот те фотка крьера, а машинка, мизерная там, это 120ти тонный Белаз, кстати ещё советский.
