Проблема С Телефоном Саирис 216
Здравстувайте, есть телефон Саирис 216. Проблема такая, при разговоре, иногда пропадает звук. Появляется он, только если хорошо стукнуть его по тому месту, где расположен динамик. Тогда звук появляется. Я так понял, что это их постоянная болезнь. У знакомых тоже такой телефон и такая же проблема. Помогите почалуйста с ремонтом аппарата. В электронике немного разбираюсь.
<Болезнь не их, а этих динамиков, а они используются не только в этих китайцах. По-простому - менять динамик, а можно разобрать динамик и устранить обрыв, он в месте выхода провода из под диффузора к внешнему контакту, это место в натяг, вот и рвется при ударах.
