Проблема С Домофоном
Есть одна панель Commax DRC-4DC и два домофона Commax CDV-35H. Один домофон работает хорошо, а с другим следующая проблема. Голос от абонента что у видеопанели слышен урывками, а от абонента что у домофона, голос слышен хорошо. В чем проблема?
