Транзистор Без Маркировки
А почему, например, не КТ819АМ,БМ,ВМ,ГМ?
Хотя бы потому, что у КТ808БМ 60 ватт, а не 100. И ток всего 10А, а не 15.
Изменено пользователем ыфыф
Сомнения меня берут. Как сузить круг подозреваемых?
Снимай шляпу :)Что терять то.
Снял наконец щляпу. Не видно там никаких позолоток.
А автор нигде не указывал какой ток колектора и мощность
Это указывал я, а автор пилил шляпу в поисках золота.
А мне кажится это 838/846.
Тоже мысль.. Один транзистор он уже угробил, спилив шляпу в поисках золота, теперь пусть гробит остальные, проверяя полутора киловольтами.
Сними <шляпу> у транзистора.Если золоченая подложка-КТ812,если нет-вариантов много(КТ838.КТ846 и т.д-или импорт).
Я не виноват! Я послушал совет старшего!. :unknw: Изменено пользователем Shida
Shida ничего страшного,теперь по виду кристалла и подложки можно судить о типе тр-ра.А судить по внешнему виду-это гадание на кофейной гуще:)
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Shida ничего страшного,теперь по виду кристалла и подложки можно судить о типе тр-ра.А судить по внешнему виду-это гадание на кофейной гуще :)
Вам тоже большое спасибо! Это вы натолкнули на мысль снять шляпу. :D
Ещё вопрос. Чем можно залить дыру испорченного транзистора?
Почитав эту тему, чесно говоря, складывается мнение, что эти транзисторы одних из типов - КТ838, КТ846, КТ840. Самый верный способ, чтоб не пилить шляпы, найти исправный телевизор 3УСЦТ, пусть даже с севшим кинескопом и впаять его в блок строчной развертки или ИБП, но лучше в сторочник. Если, при не однократном включении будет работать продолжительное время, то это точно - либо КТ838, либо КТ846-ой. Если горит и пр. то отпадает или КТ840. Тут уж только догадываться или делать достойный пробник впоть до пробивного напряжения К-Э. ИМХО
С 10 штук получится около 3 вольт
На калькулятор пойдет! :crazy: Изменено пользователем kosmas
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Kosmas, уже не надо. Я просмотрел ту ветку, на которую дал ссылки. Там у каждой модели транзистора своя подложка и свой кристалл со своим рисунком. Т.е. ошибиться сложно.
У КТ808...M (не круглый который), совсем другой кристалл.
http://radiopicture.listbb.ru/viewtopic.php?p=268#p268
