Подскажите по поводу TDA7388. Собрал на ней усилитель, работает, но через 3 мин воспроизведения звук становится всё тише и тише, еле хрипит. Выключаю и включаю питание, звук громкий, потом затухание и снова еле хрипит. Если 5 мин будет выключен- всё налаживается и повторяется. Микруха не грееется, охлаждение активное. Вместо резистора 47Ком стоит 56Ком. Кондеры Муте и СтендБай полярные 1мкф и 5мкф им по 30 лет уже. Питание хорошее, 14В, конденсатор новый 10 000 мкФ. Как с этим бороться? вот фотки http://vk.com/album-39173692_165666438
Конкретная принципиальная схема по которой был собран УНЧ?
Как ведёт себя питающее напряжение в момент пропадания звука?
Как изменяется напряжение на выводах Муте и СтендБай в момент пропадания звуа?
P.S. Монтаж - МРАК!!! Сначала устройство настраивается окончательно и только потом с ним можно делать нечто подобное...
зато монтаж никогда не замкнёт и ножки микрухи не поломаются. схема стандартная даташит http://www.st.com/in.../CD00179160.pdf
напрряжение померяю-напишу. Кто же знал что он через некоторое время будет глючить, вот и решил "залепить"
Изменено пользователем San4o
Питание ниже 12В не падает, максимум 14,5 держится. напряжение на ноге Стендбая 11,6 В, на муте 4,6В, затем волшебным образом падает до 2,4В (еле хрипит). Выключаю, жду 10 сек, включаю, напряжение 2,2В, тишина, начинает потихоньку рости до 2,4В и звук хрипит. Включил через 3 мин, напряжение уже 3В. Я понял что изза этого проблема, попробую конденсатор поменять на 1 мкф( только он размером с мизинец)
Что и следовало ожидать... С9 и С10 - вообще то не полярные конденсаторы...
P.S. Чудес - не бывает...
  • 2 месяца спустя...
Собрал усилитель, на TDA7388. Но почему-то отказывается нормально работать. В колонках стоит страшный фон. И играет в моно режиме. Причем усилитель работает при подаче напряжения 12В на выходы 6 и 20. При этом подключая куда-либо или отключая ST-BY и MUTE никаких изменений не происходит. В чем проблема? Кондесатор С6 (47мф\16В), С5 (0,47 керамический), С7 (2200мф\50В). Остальное все вроде бы как надо подключено
Изменено пользователем KOSSS
Что является источником сигнала? Его уровень?
Шнуры подачи звукового сигнала длинные и явно не экранированные.
Есть ли регуляторы уровня входного сигнала?
Параметры БП?
О монтаже... и говорить не хочется.
На вот этой принципиальной схеме подпиши результаты измерений на всех выводах микросхемы, на всех режимах, при за короченых на общий провод входах.
Источник сигнала компьютор.
Шнуры на вход и на выход стояли экранированные, но была та же проблема, так что я их применил в другом месте, а сюда впаял пока что эти, пока разбираюсь в чем тут проблема. (Не думаю, что виноваты провода. Разве, что влияют на фон, но не на работоспособность исилителя)
Регуляторов никаких нету, сразу от компа.
Подключаю усилитель к выдранному из старого компа блоку питания (12В).
НАсчет последней фразы не особо соображаю, как и что именно нужно измерять (сам не элекронщик, просто появилась острая необходимость в простом и дешевом усилителе).
Кстати, попробовал выходные провода менять местами. Т.е. подключал колонки к выходам не так, как на схеме, а пробовал менять местами. Например 9 и 5, 9 и 3, 7 и 5, 7 и 3. В какой бы последовательности я их не подключал, колонка все равно играет. Так и должно быть??
И работает даже, если не подавать напряжение на выходы 4 и 22.
Получается, что у меня все подключено в точности, как на этой схеме b0d56851c0ff.jpg
Вот на такой печатной плате. (ну, может, немного видоизмененной), И почему-то не работает как надо
1). Все нужно подключать именно так как на принципиальной схеме! Усилители данной микросхемы выполнены по мостовой схеме!
2). Измерь напряжение на всех ножках микросхемы относительно общего провода.
3). Измерь ток потребления.
4). Звуковой сигнал на вход - только экранированным проводом.
4). Если блок питания импульсный, то обязательно дополнительные фильтрующие конденсаторы повесь на шину питания.
  • 4 недели спустя...
В печати ошибка!!!!
явно кто разводил тот ошибся
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
