Замена Датчика Холла На Оптический
Привет всем!
Вот делаю СБЗ для мотоцикла. На схеме должен быль датчик Холла, а я хочу поставить в месно него оптический. Возникла проблема, как правильно подключить оптику, что б работала так же как и датчик Холла, без переработки схемы.
Вот датчик Холла 2AV54, даташит на картинке. Не могу понять как он работает на выходе.
Если питаем его от 12В, то когда датчик не замкнут на выходе, естественно, ничего нет, а когда замкнут то на выходе 12В или выход садится на землю через транзистор? Вот это и не могу понять :unknw: ...
И второй вопрос, имею 2 оптических датчика на одном 2 вывода, а на втором 3...кокой лучше поставить и как лучше их подключить?
Изменено пользователем tarikOk
Это называется выход с открытым коллектором. Когда шторка открыта, транзистор тоже открыт и выход замкнут на ground. В схеме комутатора этот выход подтягивается к плюсу резистором. Так рабодает стандатртный ДХ от ВАЗ2108, думаю что этот ДХ такой же.
Для воплощения Вашей идеи нужен светодиод напртив фототранзистора. Луч должен так же перекрываться шторкой. Не совсем понимаю смысла переделки, т.к для оптического датчика надо создать идеальные условия по пылезащищённости.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Так все же выход садится на землю? Зачем тогда на датчик Холла вход 12В если они нигде не влияют?
это я знаю, у меня есть готовый спареный датчик...
про пыль знаю, пыли там не будет, все будет закрыто крышкой...просто делаю схему на смд и хочу всё минимизировать, датчик Холла не влезет туда куда я хочу да и оптодатчик у меня уже был в наличии. но главное это шторка, для датчика Холла шторку надо с метала и сделать её намного труднее чем для оптического датчика, для него буду делать с текстолита.....
Выход с открытым коллектором. Но ведь это еще не весь ДХ. А остальную начинку питать тоже нужно.
Переход от 1 к 0 (спад) запускает коммутатор - это и будет аналог ДХ.
Два вывода может быть только на фото - диоде или на фото - резисторе, но только никак не на спаренном датчике.
Должно быть питание излучателя и выход датчика, а это уже три.
Может, это просто фото - транзистор?
Изменено пользователем sachma2009
на там походу не фото транзистор а фотодиод...
фототранзистор имеет 2 или 3 вывода? На сколько я знаю то 2, так как база реагирует на светодиод, то вывода базы нет...а что тогда за элемент с 3 выводами?
Попробуй прозвонить. Возможно, это один фото - диод, а второй свето - диод.
На фото не видно маркировки. Мутное.
фото не мое...просто в интернете нашел..но у меня такой же, на нем пишет только 561
возле каждого элемента в корпусе есть щель, звонится только одина сторона, с верху диод нарисован, вторая сторона не звонится вообще ..
Логично. Одна сторона звонится, как диод - это светодиод, излучатель, скорее всего Инфра. Второй элемент - фото.
Он не будет звониться, пока не включишь излучатель и не осветишь фотоэлемент, он сейчас затемнен.
post-100465-0-64222100-1353820959_thumb.png post-100465-0-68008100-1353821486_thumb.png
Да. Это готовая оптопара и все должно получиться. Остается шторка.
В таком виде это уже и есть альтернатива ДХ.
  • 11 месяцев спустя...
Вот прикупил щелевую оптопару MS-IT02, ниже прикрепил её даташит. На просторах интернета нашел 3 схемы. Какая из них больше всего подходит вмесно ДХ? И особенно интересует 2 и 3, какая между ними разница кроме нпн и пнп транзистора...есть существенная разница в роботе схемы, какая лучше подходит? Или они работают одинаково, и брать ту которая больше нравится?
ms-it02.pdf
Да, 1, 2 и 3 работаю одинаково. Светик делает засвет оптотранзюка и он открывает выходной транзюк, который формирует, на выходе, низкий уровень сигнала. Всё происходит так как и в д.Холла.
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Схема 3 наиболее помехозащищённая, из за низкого сопротивления эмитерного повторителя (если это важно), и в ней не помешает резистор в цепи коллектора оптотранзистора.
  • 4 недели спустя...
А я себе наворотил. Но мне кажется - так лучше. Спаренный оптодатчик не стал применять - собрал из отдельных деталей.
Платка СМД. Два на три сантиметра получилась. И две выносные панели.ю на которых крепятся два ФД и два СД.
(Что за хрень? вставляю картинку - пишет "Ваше сообщение слишком короткое")
Изменено пользователем JohnDArwood
