YakFisherMan
Модули из автомагнитол
15 сообщений в этой теме
короч разбираю до десятка автомагнитол в неделю - друг нахаляву таскает со хметьевского полигона. у всех причина выкидывания - нерабочая механика, но электроника живая, при подключении даже работает радио, видать в воде полежать не успевает, т.к. собирает он их еще до погрузки мусора в свой ЗИЛ. так накопилось порядочно модулей, FM, АМ, и т.п. была мысль собрать на базе этого барахла собственную магнитолу - в микроконтроллерах вроде понимаю,руки тож прямые. так вот вопрос - мож кто скажет, где можно найти ДШ на них? пытался искать ДШ на чипы с этих модулей - но нифига не нашел - они какие-то особенные, типа коммерческие, просто номер на корпусе и все. Нашел только ДШ тока на модуль аудиопроцессора. Никто не знает, как быть с остальными?
фотки некоторых тут (правда очень мелко):
1. http://kuznechkovo-city.narod.ru/img/web/IMG_5706.gif
2. http://kuznechkovo-city.narod.ru/img/web/IMG_5707.gif
3. http://kuznechkovo-city.narod.ru/img/web/IMG_5708.gif
4. http://kuznechkovo-city.narod.ru/img/web/IMG_5709.gif
5. http://kuznechkovo-city.narod.ru/img/web/IMG_5710.gif
ко всем есть распиновка, но тож малопонятная.
Speccy    3
... мож кто скажет, где можно найти ДШ на них? пытался искать ДШ на чипы с этих модулей - но нифига не нашел - они какие-то особенные, типа коммерческие, просто номер на корпусе и все. Нашел только ДШ тока на модуль аудиопроцессора. Никто не знает, как быть с остальными?
Навряд ли так просто выложены в инете схемы. Правда встречаются, сам искал, было дело, для LG магнитолы - удачно.
А по сути, это ж ноу хау (или хауноу) разработчика. Не даром спиливают наименования и типы микрух.
Поскажи пару наименований типов магнитол, тоже поищу интереса ради.
вот в том то и дело, что магнитолы нонейм почти все, точнее верхние корпуса и морды он выкидывает на месте, они грязные обычно (помойка всетаки), тока на платах надписи типа Филипс, Форд и т.д. А вот номера модулей есть - но в гугле и в яндексе не ищутся. (CET2062 F/V; KST-F102-VPS; 97T65200LT; 97T65520FM-00; и т.д.)
p.s. распиновки на платах написаны, но надписи типа FM, IF, VTV, +V2, LOC и прочее мне непонятны, если бы где почитать насчет этих обозначений, ведь стопудово стандартные, то можно было бы методом тыка попробовать их заюзать, если сгорит - не жалко, всеравно хлам.
Speccy    3
По номерам модулей искать это глушняк.
А на подписи контактов на платах стандарта никакого точно нет.
Можно методом тыка собрать наверное что-то, но это всё геморно.
geeli    0
Ребята добрый день,помогите пожалуйста у меня штатная магнитола на Джили,хотел в нее установить юсб модуль, долго искал наткнулся на эту схему вроде как бы все норм,но есть но. Модуль работает только с диском вместе. Можете сказать как его надурить??
fant    1 865
Мало вводных. Что за модуль, почему только с диском ? Почему нельзя, к примеру, вместе с тюнером ?
geeli    0
1 час назад, fant сказал:
Незнаю если так можно? Это я тут на форуме нашел эту схему вы кому-то уже советовали как подключить aux ,но я юсб модуль хочу поставить думаю разницы в подключении не должно быть??
geeli    0
Может кто то знает как проще подключить эту дребидень???
fant    1 865
Что аукс, что внешний модуль.  Разницы нет. Надо найти "точку входа", что бы была безгеморойная коммутация сигнала. При подключении на вход CD  надо что бы в приводе крутилась болванка с "тишиной". В противном случае аппарат без диска переключится в режим тюнера. Если у тюнера раздельные выходы на АМ и FM , то задача сильно упрощается.
geeli    0
А как их найти,вчера еще был деташит,сегодня не могу нигде скачать,я тоже думал уже привод не трогать а на км волну припояться
KRAB    4 538
12 часа назад, geeli сказал:
как их найти
специалисту отнести - он найдет.
geeli    0
8 часов назад, KRAB сказал:
А без специалиста,самому никак нельзя??
KRAB    4 538
6 часов назад, geeli сказал:
можно, тебе сказано что делать - ГДЕ результат? :)
geeli    0
43 минуты назад, KRAB сказал:
Скажи
KRAB    4 538
Что сказать? Расписывать мануал по подключению на 10-к страниц - никто не будет. Направление указано - этого достаточно для решения задачи ГРАМОТНОМУ Участнику.
