Обогреватель Для Животных.
Гость Руслан
Необходимо сделать обогреватель для животных. на данный момент есть блок питания на 15v 400мA, прровод нихром диаметром 0.25мм 22 Ом/м.
С этим блоком питания до необходимой температуры нагревается ~1м провода, мне этого мало, необходимо хотя бы 2 метра а лучше 2,5.
Вопрос такой: какой диаметр или какое сопротивление должно быть у провода из нихрома если на месте будет использоваться блок питания на 12 вольт и 0,5A. и какой блок питания необходимо использовать стаб. или нестаб.?
Я в банку с морским песком засунул резистор зелёный на 10 ватт,сопротивлением 5,6кОм,врубил в розетку напрямую,теплая циплята балдеют.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
я себе такого позволить не могу. нужно без песка обойтись. обогревать самим проводом положенным в вату/синтипон а с верху будут находится животные.
Тогда прошей тонким медным проводом ватный матик из фуфайки,трансформатор электронный примени,маленький и мощный + удобно доматывать -отматывать подгоняя температуру,у меня ещё через термостат подключён,грел ребёнка в своё время.
не по карману наверное будет. я в магазине блок питания за 180-220рублей нашел. от него и пляшу. начальство задачу дало: нужно сделать 30 обогревателей за минимальные деньги. обогреватся будут кошки, маленькие собаки, кролики. есть синтипон. планируется бутерброд, синтипон/обогреватель из нихрома/синтипон.
вы мне скажите пожалуйста провод мне тоньше или толще покупать? )) и хватит ли блока питания?
- тьфу...псы и так не замерзнут...не, ну, конечно если только сибирские морозы или вечная мерзлота в Заполярье, тогда-да...
возможно, но там не только собаки, вы мне скажите пожалуйста провод мне тоньше или толще покупать? )) и хватит ли блока питания?
​и можно ли по простому установить регулятор температуры? например двух режимный обогреватель. когда холоднее и когда теплее.
Руслан Гущин, у Вас блок питания 15В, 0,4А. Полная мощность 15*0,4=6Вт.
Вы сами ответили на свой же вопрос. Ваш блок питания может отдать только 6Вт, а Вам нужно больше.
Придется искать другие решения. Думаю, в Вашем случае необходим более мощный блок питания.
Можно, как предлагалось выше, зеленые резисторы установить с питанием от ~220В. Можно лампочку... Но их нужно тщательно изолировать от животных.
Можно и регулятор температуры собрать. Их уже немало обсуждалось и на нашем форуме. Поищите.
а если провод взять меньшего сопротивления или большего? 1 метр с сопротивлением 20Ом от 6 ватт нагревается до 40 градусов. а если взять провод на 10 Ом что нибудь изменится? если изменится, что конкретно? я не понимаю в электротехнике. может и хватает 6 ватт, просто мне нужно обогревать более длинным проводом.
Читайте ее величество Физику!
Больше, чем 6Вт Вы в нагрузку не впихнете. Иначе - получите Вечный двигатель. А он на данном форуме как-то не рассматривается. :)
Sorry! Не все прочитанное впитал.
Если нужен более длинный провод, то нужно соответсвенно увеличить его диаметр.
Общее сопротивление должно остаться неизменным: R = U / I = 15В / 0,4А = 37,5Ом. Вот такое сопротивление должно быть.
Сопротивление участка проводника длиной L с сечением S с удельным сопротивлением ρ можно рассчитать по формуле R = L*ρ / S . Считайте, что Вам нужно.
Но все равно, больше, чем 6Вт Вы в тепло не превратите. Нужно увеличивать мощность блока питания.
Изменено пользователем mvkarp
количества тепла мне хватает, мне надо этот же участок, обогреть этим же количеством тепла, только провод мне нужно 2,5 метра (видимо тоньше или толще). я так думаю, более тонкий провод будет греться силнее(?) и я смогу взять более длинный провод. Правильно или нет?
Берите любой провод, хоть 1 см, хоть 200 м, тепла на нём выделится одинаково, ровно столько, сколько способен дать ваш блок питания (6Вт). Дальше объяснять считаю бесполезным, похоже физику вы в школе не изучали, а "проходили" мимо...
Вам уже все сказали. Грубо говоря - если вас устраивает температура данного проводника в 1 м, а необходимо 2 м, то берете эти два метра только двойным проводом(или более толстым), чтобы сопротивление осталось прежним.
спасибо, но ответ был отредактирован, после моего вопроса.
Руслан Гущин, по Вашему вопросу в посте 14 я ответил в посте 13. Неуж непонятно?
Вот эта фраза: - "Сопротивление участка проводника длиной L с сечением S с удельным сопротивлением ρ можно рассчитать по формуле R = L*ρ / S".
И сопротивление провода я Вам озвучил там же:-" R = U / I = 15В / 0,4А = 37,5Ом. Вот такое сопротивление должно быть."
Вы способны ради своих любимцев вспомнить школьные арифметические формулы?
Или я должен своего кота подключить, чтобы он Вам написал, когда ему комфортно?
MiSol62, если Вы загляние на Казус.ру и найдете тему про лампочку...
Она до сих пор жива :)
Администраторы, модераторы, извините за направление на другой сайт. Но мне кажется, та тема поднимет настроение любому .... .... радио..... :)
MiSol62, про Вечный двигатель - так у меня одноклассник не так давно позвонил. Просил сделать вердикт... Распостраняют в интернете некоторый дельцы вечные двигатели. Вот и мой товарищ решил их купить и устанавливать богатым дядькам на дачи.
Вроде, удалось отговорить.
Остался вопрос от него.
Простой магнит. Сотни лет имеет магнитное поле. И не теряет его.
А я, забыв физику именно этого процесса, не смог ответить ему.
Вопрос до сих пор в моих тараканах актуалет. Все некогда почитать нормальные книжки и перевести их на доступный моему товарищу язык.
PS: Он мне в свое среме просто доверился. Не зра ведь за одной партой сидели. Не все годы, но многие.
Руслан Гущин, извините, это пока не к Вам, мы так, о своем, о насущном.
Присоединяйтесь.
Но полезную работу от него получаем, только перемещая витки катушки в магнитном поле. Вот на перемещение энергия и затрачивается.
