Электронный регулятор громкости, управление УНЧ кнопкой без фиксации + софтстарт
И я собрал включение нагрузки кнопкой без фиксации. Со 2 на 4 ногу так же понадобилось 1 мкФ поставить. Плата от Сергея, с индикацией работы. Размеры получились 63,2*45 мм
Изменено пользователем sima8520
Вопрос!!!
Можно ли такой трансформатор применить для дежурки в схеме "включение кнопкой без фиксации"?
Выходная мощность 1,2 ВА, т.е. порядка 0,05 А во вторичке. NE 555 можно запитывать от 4,5 до 16 В. Так вот.... Сколько потребляет вся схема? Буду делать  схему с параметрическим стабилизатором напряжения, после моста будет порядка 33В, для 7812 будет много. Не знаю всю ли схему запитывать от стабилизатора или только NE555, а реле уже использовать 24В и запитать сразу после диодного моста(ток потребления у 24В реле меньше).  Если же схема вместе с реле 12В потребляет до 50 мА, то париться не буду и сделаю стабилизатор на всю схему...
Подскажите как лучше?
  • 2 месяца спустя...
Вклинюсь в тему, есть намного проще решения на двух полевиках, транзисторный ключ.
f25ca7dbb883401e1e7ace4269d08e6b.jpg&key=d765180d2363171152688eca890505111413fb065d268ac3c8583231e6328af4
6c4c8fc841d22021b0cdb17e1f81ce43.jpg&key=713eb2875741a8e736d0865328309e28440078ca0105c2e1f40cf55a03bb19ae
b94cd629f81559cad5c9868a04dde91a.gif&key=97e8fc3473b483c46c6dc3b3b9d24c9101fcc99180bb93ba665f3838de4d80f4
4aaddbe16ea78831fa70556bf62ea308.jpg&key=475663c50d073096decbed1b7a0d222213edaa513a4acef533c400a082334f3e
Но куда более интересный вариант применить в усилителе сенсорный вариант включения, на TTP223.
Питание 2.5-5.5В, 2 типа работы, цена менее 50 центов.
3131d097f83a79b5d3b56ff891447b47.jpg&key=a58a9cfef2e4dd6ab8c4a389752f80b7bd8e984ee4d63f5c6670726597dbcffb
03e69d1b1eb8d38ff5532c73be89fe9b.jpg&key=76c0611a4a37778e1afa0f6a5647cc970581838ea09d896d5878e4bfb5c4ed98
Принцип работы можно почитать здесь например
https://mysku.ru/blog/aliexpress/48317.html
Реализация самой кнопки уже зависит только от Вашей фантазии, можно даже верхнюю крышку усилителя подключить, заизолировать от остальной части корпуса и включають приложив руку на крышку. [emoji4]))) Чуйка регулируется подбором конденсатора.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
  • 6 месяцев спустя...
В 24.09.2016 в 23:37, kot_zp сказал:
Доброго времени суток! я так же при сборке столкнулся с этой проблемой, постараюсь вам помочь. Прикреплю картинки и постараюсь описать как это лечится.
И так поставил плёнку на 1мкф, електролит 10мкф заменил на 470мкф, транзистор S8050 заменил на ВС547 ставить нужно именно так как на фотографии. Все детали подбирал методом проб и ошибок.
Большое спасибо, дружище! Сделал как у тебя и всё заработало просто отлично! Цвета на двухцветном светодиоде не смешиваются, горит либо один, либо другой, как положено. Замерил потребление - 0,01-0,013А. Выложу печатку, уже с твоими изменениями. Вдруг пригодится кому.
St-by-2.lay6
Добрый вечер всем кто в теме. Ребята, кто собирал этот регулятор громкости, При подаче питания  громкость минимальная или максимальная?
По логике да. но читал в инете о недостатке этой схемы, как раз было отмечено, что при подаче питания "максимальная".
Кстати, есть у меня китайский FM тюнер, так у него тоже максимальная громкость при подключении.
Ну да ладно, пёс ней той громкостью, разберемся потом.
Лет 7 назад, собирал этот регулятор громкости, но он так и не заработал, точнее сказать он заработал, только хреново. В процессе экспериментов спалил мику и проект был заброшен. Щас край понадобился этот регулятор, начал подробнее вникать в схему. Поисправлял косяки относительно даташита. Осталось пока не понятным с ногами 7 и 8. Восьмую ногу буду использовать для цифровой индикации.
Такой вопрос: Резистор R1 выкинуть, а вместо R3 поставить перемычку и подавать питания прямо на 7 ногу или оставить так как на схеме?
  • 4 месяца спустя...
Прошу помощи.
Собрал схему. Ошибок в печатке нет. Все строго по схеме. Назначение - включение блока защиты АС. Питание - 12 вольт. На плате эти же 12 вольт заведены на контактную группу реле, и при включении,  12 вольт реле отдает схеме защиты. Не знаю, можно так или нет, видимо нет. По работе - то включается, то нет. Щелкаешь кнопкой - щелкаешь, раза с 10 может включится. А то периодами нормально работает. Интересно ведет себя тактовая кнопка. Так она не включает. Но стоит взять в руку металлический предмет (я брал флешку, корпус из металла) и прикоснуться к любой ноге кнопки - схема включается. Опять прикоснуться - выключается. Где-то прочитал про номинал С1 - поставил 100нф - результат тот же.
Добавил от 2 и 6 ноги электролит на 1 мкф на плюс питания - включается сразу, но не выключается.
Прикрепил кусок печатки с этой схемой. Прошу прощения, кое-где цифры отзеркалены. Питание 12 вольт по стрелкам. При включении реле, на контактную группу выходит 12 вольт из общего питания. Где я накосячил? Помогите!
Изменено пользователем topol72
@topol72 10 раз посмотрел, не увидел от какого конденсатора питается схема. Ты походу вообще забыл про него... (электролитический конденсатор между 1 и 8 ногой на 1000...2200мкФ)
Вернее, вот именно в жёлтые кружочки должен быть припаян конденсатор. С как можно меньшей длиной проводов:
Это просто наводка, можно поставить блокировочный конденсатор на 1000...100 нФ, между плюсом и 2 ногой.
Подскажите,у кого есть схема и плата как на видео,спс.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=%23&ved=0ahUKEwilhOz3g83jAhXOD5oKHQz9AR0Qxa8BCCYwAA&usg=AOvVaw0VTJzWxrN8ZFOD4xbU2nov
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
Хлопцы, спасибо за советы. Но я просто убрал минус, подаваемый на контактную группу реле. То есть оно сейчас коммутирует только +. Минус подключен сразу  управляемой схеме. Было предчувствие, что нельзя коммутировать  два полюса одним реле. Но нигде не нашел об этом почитать.
23.04.2018 в 16:23, Electronic1986 сказал:
Собрал "кнопочку", всё работает ;)
VID_20180423_160447.mp4
Добрый вече. Можете поделится платой. Очень понравился данный вариант. Заранее спасибо.
Прошу прощения - может быть не в тему! Но раз уж здесь зашла речь о кнопочках... Не могу не поделиться :)
Простая до глупости, надежная как танк, не требует дежурного питания. Работает непрерывно уже несколько лет во многих проектах.
не за что) - учтите - в этой схеме играет роль резистор R1 - именно от его зависит - слопает заряд кондера необходимый ток для сброса реле или нет - при последующем повторении схемы ,мне пришлось подбирать резисторы с погрешностью до 100 Ом - потому каждое реле - вне зависимости от названия (подойдет любое - на необходимый ток) потребует его подбора - это я к тому чтоб меня потом не обвиняли в не работоспособности схемы ).
Изменено пользователем BAFI
