Электронный регулятор громкости, управление УНЧ кнопкой без фиксации + софтстарт
Немного модернизировал кнопку без фиксации (St-by) установив вместо двух светодиодов, один двухцветный светодиод.
Работает все отлично, единственным недостатком было при питанием от 12 вольт, при включении зеленого светодиода, не полностью затухал красный. Все это исправилось после того как перенес резистор R3 в цепь эмиттера. И немного увеличил его сопротивление 1,5 ком чтобы не очень ярко светился в дежурном режиме.
В данный момент не оказалось двухцветного светодиода, так что тестировал впаяв два обычных.
St-by печатка.rar
Изменено пользователем Sergej
Нарисовал печатку для индикатора громкости. Подскажите, что нужно добавить, изменить чтобы применить как индикатор уровня сигнала (выход из компа).
LM3914 линейный индикатор, а для индикатора уровня сигнала нужен логарифмический LM3915 и схема другая. Sergej, на твоём корпусе лицевая панель не велика, можно поставить индикатор уровня на AN6886. Деталей минимум и плата будет не большой. Минус один - 5 светодиодов на канал.
Изменено пользователем VINS2009
На схеме все детали пронумерованы, кроме подстроечника. Если нужно и на него, то пусть будет R4.
lazertok, все пронумеровал, но как индикатор уровня сигнала все равно не работает.
VINS200, 5 светодиодов маловато, в панели окошко 80х22мм как раз десяток в линии будут нормально смотреться.
LM3915 вместо LM3914 не проблема.
Есть индикатор ИЛТ4-30, смотрелся бы еще лучше, но слишком громоздкая получится схема.
Думаю оптимальный вариант будет на LM3915.
а сполтыка не всегда всё запускается... нужны мозги... в ДОМИНО тоже... без обид...
может сигнал слабый ...может микра дохлая/перегретая... и т.д. ...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Если бы были мозги, та еще и с извилиной, я и не обращался бы за помощью на форум.
Нуууу не силен я в электронике, а собрать то хочется, вот и прошу помощи.
поможем.. научим... и вашими руками и с мозгами запустим... главное не в ДОМИНО играть... :bye::friends: побольше информации что сделали и что не получается...
С Уважением
Вот в нете нашел подобную схему, гляньте опытным глазом, все ли здесь нормально. Можно по ней собирать? А то такие залетные схемы с нета или совсем не работают, а если и работают но криво.
http://forum.cxem.ne...ic=78071&st=0��
вот здесь посмотри...
С Уважением
AN6884 на данной микре тоже можно индикацию сделать, и стоит не дорого :yes:
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
А индикатор на lm324 нормально работает¿ А то сделал печатку, и оказалось вместо Lm3914 купил Lm1036.
PS и на компе 2 винды съелись внезапно, буду благодарен если скините мне печать на этот термоблок с переменным резистором на выходе, а то уже 2 часа ищу через телефон...
купил Lm1036.
у этой микрухи электронное управление громкостью, тембром и балансом...по этому ей на выходе регулятор не нужен...
здесь платы... но я их не проверял... http://freesoftik.ucoz.ua/news/tembroblok_na_lm1036n/2012-05-26-214
С Уважением
Все нормально. Эта схема Тимура (DTS), если я не ошибаюсь, - должна быть рабочая, там в теме есть люди собравшие её.
Юрий. cxem.net
К паре AN6886 можно и 10 светодиодов подключить на канал. Подробно здесь http://cxem.net/sound/light/light60.php
wer415
1. коммутировать таким реле два напряжения и тем более АС 220/24В DС ....я бы категорически не рекомендовал... :diablo:
2. плата в мусорку с такой безопасностью... по разводке... пробой статики... и :bomb:
С Уважением
A когда на свободную группу выключателя вешают отключение защиты усилителя
ты сам это придумал??? я ещё такого не встречал...
по статике - расположение дорожек близкое... и в этой части ...тоже не видел таких включений....
П.С. если только управление... то видел... на выключателях с хорошей изоляцией/разделением групп контактов...
С Уважением
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
