Регулировка Оборотов Двигателя 24В.
war15
Добрый день.
В наличие дрыгатель type DME38BM-101 24v 4700 r/min.
Продукт японского производства(http://www.e-jpc.com/pdf/others-sales-doc.pdf больше о них не нашёл ничего).
Мотор оснащён датчиком "положения"(Стоит магнитное кольцо на обратной стороне вала )
Неохдимо сделать к нему регулятор скорости вращения. Хочу использовать схему из статьи http://elwo.ru/publ/mashiny/reguljator_oborotov_ehlektrodvigatelja/4-1-0-476 на НЕ 555. Схема для 12 вольт. Подскачите что нужно поменять для работы на 24 в. Или может есть более подходящая схема.
...Неохдимо сделать к нему регулятор скорости вращения. Хочу использовать схему из статьи http://elwo.ru/publ/...telja/4-1-0-476 на НЕ 555. Схема для 12 вольт. Подскачите что нужно поменять для работы на 24 в. Или может есть более подходящая схема.
Вам необходим именно регулятор оборотов двигателя?Тоесть установка оборотов двигателя при постоянной нагрузке на валу? Или возможность установки определенного значения частоты вращения и независимость ее от момента сопротивления на валу(как в магнитофоне)...
