Microlab Solo 7 (нужен ремонт, консультация к ремонту)
да в Гугле пишут, толку мало, спасибо тебе добрый человек, пошел я спать.
Писак много делателей мало, я все уже узнал, думал кто-то даст дельный совет :thank_you2:
Насколько ТУП вопрос - настолько ТУП и ПОДОБАЮЩ ответ на него от меня. Давно сказано какие полевики туда идут ... на этом давно уже многие "купились" ...
Изменено пользователем KRAB
На сколько ТУП вопрос- настолько ТУП и ПОДОБОЮЩ ответ на него от меня
KRAB ты же спец, или я ошибаюсь? помогай народу, и тогда 8 404 Сообщений будут для тебя не зря! Успехов тебе. :)
нашел только такие, попробую запустить.
Подскажите резисторы 30 Ом, место предохранителей, если поставлю при запуске достаточно будет ог. ток.
Изменено пользователем Владимир_72
вместо ламп, нашел 33 Ом 5W резисторы, вешаю резистор между + Vcc , D (сток) Q105 и "-"?
второе плечо наоборот, 2-й канал отключить? резистора только 2 шт, больше нет.
В разрыв +Vcc и D(Стоком) Q105 цепляю тестер выставляю 40 mA ТП ???
На первичку лампу?
Если, что не так поправте. :help:
Ремонт растянул, делаю в свободное время, и то ради спортивного интереса, в мастерской уже сделали и забыли.
схема: http://forum.cxem.ne...ttach_id=103667
Зачем его отключать - 2 канал?
Резисторы - лампы - только для первого включения и проверки, потом - убрать ...
Можно и на первичку лампы ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=55066
Все работает! благодарю за помощь HAKASA и KRABA.
Успехов Вам и терпение :)
сгорели 2 транзистора, конденсатор на 0,1 мк всего-то, ну и сам за 20 лет память освежил )))
Всем привет!!!! Нужна помощь по ремонту соло 5. В один прекрасный день пыхнули колонки, раскрутив их обнаружил два сгоревших предохранителя, два сгоревших керамических конденсатора и немного спустя нашел неисправную пару транзисторов в одном плече GT1081 и GT1083. Погуглив немного я нашел что их заменяют парами IGF 530n и IRF 9530n или IGF 530 и IRF 9530. Заменив кондеры и предохранители я приступил к поискам нужных транзисторов и нашeл только такую комбинацию IGF 530n и IRF 9530(думаю попробую хоть что то). Включаю - работает, но одна колонка(не главная) работает ели ели. Полазив в инете я решил заменить транзисторы в обеих плечах на IGF 530n и IRF 9530n. Заказал, приехали, впаял, включил и хана, они нагрелись и сгорели. Поставил ту комбинацию которая стояла до этого - работает, но одна колонка так и играет ели ели. Подскажите плиз в чем может быть дело? Зарание спасибо.
GT1081 и GT1083 ну с этими транзисторами работает, а с IGF 530n и IRF 9530n нет, может просто не подходит пара IGF 530n и IRF 9530 поэтому колонка работает но тихо.
"... Подскажите плиз в чем может быть дело?..." - в том, земляк, что тут нужно менять не транзисторы, а делать ПОЛНУЮ диагностику и ремонт ... Привози (в районе Барабашова) - сделаю ... :)
А с чего они не подходят,если это считай одни и те же транзисторы только цифирки другие нарисовали.А вот не упалил ли ты их или правильно поставил это вопрос.Играть может и на предвыходных,не раз такое встречал.Колонку и провода проверь.Сгоревшие могли быть на обрыве из-за косяка где-то,поэтому целая пара работала.Ты вставил рабочие,а из-за косяка они сгорели.Без схемы и фото можно долго гадать из-за чего беда.
Изменено пользователем VovanL
Сколько будет за работу?
