Microlab Solo 7 (нужен ремонт, консультация к ремонту)
Люди знающие... посоветуйте. Поломались активная акустика Microlab Solo 5, без каких либо погорелостей и намёков на серьёзную неисправность.
Погуглив, почитав форумы, пошли под замену биполярники, поставил A1941 и пару резисторов на предуселке... колонки заработали, по-ходу ещё лучше чем со штатными транзисторами))) но радиатор греется безбожно 10-15 мин. и "вода кипит"... думаю поставить обычный компьютерный кулер 12DC 0.3A на радиатор сзади.
Посоветуйте, куда лучше запитать кулер через резистор, чтоб с наименьшими потерями и не сильно большим фоном... т.к. питание двухполярное, теряюсь с выбором места на схеме.
Сопротивление посчитал примерно в 200 Ом.
Предположительно, первое что приходит на ум запитаться после выпрямительных дидов... посоветуйте
Во вложении есть полная схема.
Вы что, выходные полевики заменили на биполяры?
Поточнее на схеме, пожалуйста.
Так ясен пень! Не надо менять, не думая.
И тогда не понадобится присобачивать
http://www.rom.by/comment/283537
Да, с больших банок запитывать. С любой из них, соблюдая полярность. Смотрите напряжение на банке, вычитаете напряжение, нужное на кулере и оставшееся напряжение делите на ток кулера. Считаете мощность на резисторе и берёте реистор с большей мощностью, чем рассчитали.
Пример:
Напряжение на банке(одной!), допустим, 20В. Вентилятор, например, 12В 0.3А (на нём обычно написано, как у вас). 20В-12В=8В. 8В/0.3А=26.6 Ом. Берёте ближайший номинал - 27 Ом. Можно 33 Ом, медленней крутиться будет.
8В*0.3А(приблизительно) = 2.4Вт. Резистор нужен 3Вт минимум. Греться будет не по-детски!
У вашего вентилятора сопротивление около 40-50 Ом. Сделайте от 7В, чтобы крутился. 7В/40 Ом=0.175А. Расчёт соответственный - 20В-7В=13В. И т.д. = 75 Ом 3Вт.
Возьмите другой кулер лучше... :) Где ток около 0.1А. Можно на 24В кулер.
Спасибо, походу действительно не те транзы втулил... Сбило с толку то, что в сети гуляет обзор микролабов соло-7, там на фото, с новья,стоят A1941 и С5198, а как известно у всей линейки принципиальные схема одинаковые... вот и поставил, то "что было в наличии" :vava:
Ещё, тогда вопрос, а IRF240 и IRF9240 тоже можно туды ставить!?? я так понял... просто пишут, что IRF530N и IRF9530N потеря мощности идёт
  • 1 год спустя...
Добрый день.
Уважаемые мастера дайте мне совет.
Имеется акустика Microlab solo 7c
Умерли.
Умирали так. Месяца 3 обратил внимание что черточки в окошке (где показывается уровень громкости) не горят постоянно как положено а моргают.
\Подключил - не работают. Вырубил из сети постояли 2 часа и все нормально стало
На днях решил послушать (включаю редко)
А они совсем не подают признака жизни. Черточки эти вообще не горят.
Но при включении гул работающих колонок присутствует.
Повез на ремонт в сертифицированный центр Итог дословно - "у тебя сгорел процессор, я питание поднял подключил свой старый процессор полуживой и даже он умер. у микролаба таких процессоров нет. ничем помочь не могу"
"И что мне теперь делать?"
"я не знаю"
Вообще у меня чуйка на хороших и плохих мастеров потому как сам в технике не последний профан.
Сразу что не понравилось - первый вопрос - где пульт?
второе - забираю колонке сзади один винт закручен на половину.
Ну да ладно вопрос сейчас не об этом.
Повез в другую мастерскую посмотрим что там скажут.
Вопрос собственно говоря такой.
Если там все так печально и никто не сделает - можно их использовать как пассивные колонки?
купить усилитель например и вперед?
"Лирику" пропущу, т.к. это нужно видеть, щупать, измерять...
Любые активные АС с соответствующей доработкой можно использовать как пассивные с внешним усилителем, но...они должны соответствовать друг другу по параметрам.
Изменено пользователем SVN
Вот этого то никто и не знает, а чужие слова "сгорел процессор" так и остаются словами. И "никто не сделает" тоже лишь слова, ничем не подтверждённые. А использовать, как пассивные можно, выше написано - чтоб подходили друг к другу.
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток! Возникла проблема с колонками Solo 7C. Было день рождения и колонки играли на всю мощность на протяжении часов 3, затем потухли, радиатор был очень горячий. Разобрал: увидел сгоревшие предохранители, два конденсатора сразу возле них 104, второй справа от больших кондеров был плохо прикручен и отходил от радиатора (наверное ввиду обплавившейся пластиковой шайбы). Было сделано: заменил два 104 конденсатора на 6H90 М15 (емкость 0,15 мкФ вместо 0,1 мкФ), поставил предохранители на 3,15 А вместо 4 А, поджал на выходе транзистор (думал может не сгорели)! Включил на полсекунды - предохранители горят! Нашел эту ветку на форуме, выкладываю результаты измерений:
По совету HAKAS. В режиме прозвонки:
Сначала в БП чёрный щуп (ЧЩ) на землю, красный щуп (КЩ) на плюс. Измеряю на больших кондерах, пискнет и прекращается добегая до значения 956.
Затем КЩ на землю, ЧЩ на минус - пищать постоянно не должно. Измеряю на больших кондерах, пискнет и прекращается добегая до значения 1700.
Диоды моста проверить. К каждому впаянному диоду прикладываю щупы и в прямой и обратной полярности значение в каждом случае на любом около 650.
Затем ЧЩ на выход канала, КЩ на плюс питания. На канале где оплавленный транзистор (правый канал) писк и значение 20. На левом канале значение 650.
Потом КЩ на выход канала, ЧЩ на минус питания. На правом канале писк и значение 7. На левом канале значение 643.
КЩ на плюсе питания (на большом кондере), ЧЩ на выходе впаянной микросхемы на 6 ножке (out 1). На правом и на левом канале по 1050.
ЧЩ на минусе питания (на большом кондере), КЩ на выходе впаянной микросхемы на 8 ножке (out 2). На правом и на левом канале значение очень быстро убегает в бесконечность.
Подскажите как быть дальше я так понимаю нужно менять выходные транзисторы GT1081. (Кстати они все промаркированы одинакова на корпусе, на фотках можно разглядеть).
Изменено пользователем warlock91
15 минут назад, warlock91 сказал:
Транзистор плюсового плеча этого канала банально пробит. Вод предохранители и горят.
17 минут назад, warlock91 сказал:
По описанию один транзистор менять нужно. А не все.
26 минут назад, Hambaker сказал:
Так когда я ставлю ЧЩ на минус питания а КЩ на выход (на правом канале) - то тоже писк. Как я понимаю пробито тогда два транзистора всего правого канала.
Таки да.Два. ЧШ,КЩ чёт перемешалось в тексте,вот и пропустил или не дочитал.
А как менять? У меня получается на каждом транзисторе маркировка GT1081. Как написано в данной ветке у некоторых стоят GT1081 и GT1083 и по схеме они разные (я так понимаю разной проводимости на один звуковой канал) и меняют их соответственно на IRF540N и IRF9540N . А что в моем случае получается, транзисторы одной проводимости везде?
PS Может лучше тогда и исправные транзисторы другого канал заменить чтобы звук из каждой колонки одинаков был!? Или не будет никакой разницы?
2 часа назад, warlock91 сказал:
и не только их зачастую. там есть где развернуться на вертикальных платах с SMD.  Только вот последствия не заставят себя долго ждать, как показывает практика ремонта после "ремонта".
49 минут назад, warlock91 сказал:
да.
что с большой вероятностью приведет к потере работоспособности и вторым каналом. А вот "прокладочки" бы заменить не мешало.
58 минут назад, Sputnik-NTN сказал:
В смысле есть где развернуться? Какие последствия должны быть?
1 час назад, Sputnik-NTN сказал:
Почему что-то должно будет произойти?
23 минуты назад, warlock91 сказал:
В смысле, что не только транзисторы менять, а проверять надо всё, прежде, чем включить.
25 минут назад, warlock91 сказал:
Любые.
26 минут назад, warlock91 сказал:
Вследствие неквалифицированного вмешательства, проще - по кочану.
Рабочий канал лучше не трогать.
Заменил я два транзистора на IRF540n в одном канале. Подключил усилитель через лампочку в первичной цепи трансформатора. Хотел посмотреть падение напряжения на резисторах R107, R108 (то есть определить ток покоя). На исправном канале напряжение 9 мВ (резистор 0,22 Ом, т.е. ток 40 мА). А вот на канале в котором менялись транзисторы падение напряжения 0 В. Подстроечный резистор подкручивал на градусов 30 против часовой стрелки, ничего не изменялось падение 0 В. Может кто подскажет, а то боюсь напартачить)
Вообщем потестил я колонки, все работает. При подаче звукового сигнала измерял падение напряжения на резисторах R107, R108, значения на правом и на левом канале коррелируют. При тихой громкости на отремонтированном канале немного поменьше, при отсутствии сигнала падение 0В. Радиатор при всем этом греется как и ранее, при выкручивании регулятора на 80-85% мощности нагревается, в среднем пределе тепленький. При мощности в 95% начала тускло светиться лампочка в первичке (100 Вт), звук начал заикаться и эксперимент я прекратил!).
PS Есть вопрос. При включении колонок в сеть происходит скачок тока или напряжения:mellow:. Лампочка в первичке ярко загорается на мгновение и из колонок на протяжении этого момента времени доносится довольно громкий быстро нарастающий звук (у-у-У-У-У) и резко прекращается. В чем может быть дело? Вроде изначально как приобрел колонки (лет 10 назад) такого не было.
Где происходит?
Когда  конденсаторы заряжаются, ток увеличивается и лампочка вспыхивает.
29 минут назад, warlock91 сказал:
Потребление увеличилось.
32 минуты назад, warlock91 сказал:
Напруга начала скакать, ставь пред, пока всё работает..
  • 1 год спустя...
Может кто помочь с ремонтом таких колонок в Украине? Готов отправить Новой почтой, уже сил нет, полгода по сервисам киевским футболятся и так и не сделаны(
11.01.2020 в 14:39, sidestep сказал:
Ёпрст т что в нём такого удивительного, что даже в столице за полгода не сделали.
пс Схему не смотрел, но вряд ли  в нём космические технологии.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте.
В Соло 6 сгорел (ну, я спалил :( ) ПУ.
Купил б/у усилитель от Соло 7 в сборе.
Подключил. Все разъемы, кроме обведенного (висит "в воздухе") - совпали.
Как и следовало ожидать, не заработало...
Блок управления "не управляет" и ДУ от Соло 6 - не слушается...
Методом "научного тыка" пальцем по ножкам обведенного и того, что ниже (шлейф идет к дисплею на лицевой стороне колонок Соло 6) разъемов - добился непредсказуемого появления и пропадания звука в динамиках (правда, громким, как положено, его сделать так и не удалось)... Дисплей на лицевой стороне показывает какие-то цифры, они меняются от прикосновений к ножкам обведенного разъема, но к громкости звука они никак не относятся (т.е. нижний шлейф, что идет к дисплею с ИК - тоже можно выдернуть, ничего не меняется...).
Тяжелый случай.
Может, кто-то знает, какие ножки этих разъемов можно просто закоротить/ посадить на землю, чтобы при включении в сеть усилитель, просто, сразу (без ДУ) был готов работать на макс громкости, макс "вывернутых" регулировках тембра и пр....
SOLO5,6,7.pdf
