После того, как я случайно перепутал + - на питании, унч отказался работать вообще, при это постоянно потребляет 0,25А, а на выходе усилителя ничего нет (~0 В), думал что конденсатор на входе пробило, но после замены результат не изменился. Производителем заявлено что даже после переплюсовки микросхема будет работать. В чём может быть дело? cxem.net/sound/amps/amp44.php
Увы ей хана, на практике я убедился, что когда кому-нибудь делаешь усилитель, то ставить обратный диод с предохранителем нужно обязательно.
Блин... жаль 770руб. выкидывать, до этого был случай с этим же усилителем только когда я перепутал полюса взорвался конденсатор(по питанию), я его заменил и он снова начал работать, а в этот раз не прокатило)) да и к то муже уже нашел где можно купить в Самаре эту микросхему почти за 200руб. А вот где найти LM3875? почему то нигде не встречал, у неё больше заявленной мощности (до 100 Вт) и есть схема для одно полярного включения.
да ты вообще грамотно рассуждаешь... :) сравнить 12-ти вольтовую 1562 с 80-ти вольтовой LM3875...
Feel the difference! ©
...до этого был случай с этим же усилителем только когда я перепутал полюса взорвался конденсатор(по питанию)...
Да уж... Лихо!
P.S. Повторенье - мать ученья! Думаю, после третьего раза, автор всё же научится полярность не путать, или наконец защиту поставит... Хотелось бы верить...
почему сразу 80, от 20 до 84 вольт, и где-то 4 ампера, это не проблема, для меня проблема сделать двух полярный источник питания, а однополярный на 30 вольт есть)
потому что скорее всего ты будешь неприятно удивлён если я скажу тебе что от 30 вольт однополярного питания ты получишь только 25 ватт мощности на 4-х Омной нагрузке
честно говоря не удивлен, но за информацию спасибо) Хотелось бы сделать усилитель на TDA7294 (100w, +-45V), вот только есть опасения что динамик может не выдержать (75ГДН 8 Ом), поэтому пока питается только TDA1562q (кстати сегодня заменил, все отлично работает:-) ) . А что касается блока питания, то это мой следующий этап, который я собираюсь осуществить, но из-за приближающейся сессии это будет затруднено(
- а в чем именно проблема? Может че подскажем ;)
Проблема заключается в намотке на ферритовое кольцо, непонятно , как, в какую сторону делать обмотки, вообщем все по такому типу "трансформатора", сколько не пытался прочитать, бесполезно, нужно наглядное изображение, или например видео.
Ответ если динамик 70Вт 8Ом то он удержит усилитель 100Вт 4Ом. и у динамика даже останется запас по мощности чтоб не сгореть.
Милицейский стробоскоп на лампе- Памятник за жизнь!
SKYPE:slavik.burlaka-Обращайтесь
Трудный путь начинается со слов я знаю короткую дорогу.
Двуполярное, это два одинаковых однополярных, соединённых последовательно, как две 1.5в батарейки в пульте. А выпрямить ставится не на каждую батарейку, а на две сразу, то-есть на 3 вольта, так экономичнее и кпд выше. Можно так можно так.
А мотать, если надо +-30в, то мотать как на 60 вольт. только ровно по середине (по колличеству витков) сделать отвод.
Что будет с TDA 1562 если на вход сигнала подать напряжение? Есть шанс что она выживет? Просто если она мертва на 100%, то переделывать смысла нет.
Изменено пользователем Durrrr
Всё равно, когда-нибудь, придётся идти в All In...
Что за набор букв? Любой кто прочитает не поймет ничего! Какое напряжение? Кто мертвый? Кто выживет? Что переделывать?
Специально для Вас radio-fan-zt. Напряжение 12 Вольт постоянного тока. "Мертвый" - микросхема TDA 1562Q на сигнальный вход (сигнал от источника звука) которой подали 12 Вольт постоянного тока. Выживет ли микросхема TDA 1562Q после этого? "Что Переделывать?" Переделывать УНЧ (усилитель низкой частоты).
Так как на входе стоит конденсатор, то как повезёт. :bomb: А почему такая заинтересованность? :crazy: Зачем палить микросхему за 15$ ? :unknw: И зачем подавать 12 вольт на вход? o_O И переделывать какой усилитель? :big_boss: Для чего? :umnik2:
приветствую всех есть такой вопрос раздобыл я усь на тда 1562 это набор мастер кит но из заявленых 50-70 ватт усь выжимает максимум ватт 15 вчем может быть проблема или это все на что он способен?
Чем же это таким измерено? Как? И при какой нагрузке и питании?
